Дополнительный эл.насос в системе отопления ООБ
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 09:37
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 09:40
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 20:06
Было такое ,даже на разборке насос купил,но весна пришла,неуспел.На холостом в мороз шел прохладный воздух,на оборотах Ташкент, хоть убей не помню,как поборол,но помоему поменял газовый редуктор и все стало в норму. Так что должно греть на холостых и без всяких насосов.Так и где он стоит??????????? У меня кондишн и этот насос не стоит к сожалению.
с Ув.Сергей
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 16:47
Опубликовано 05 Ноябрь 2011 - 10:06
Я так понимаю, что если ее ставить на выходе, то при закрытом кране печки "сосать" ОЖ будет неоткуда, а поставив ее перед краном - при его закрытии ОЖ пойдет в обход печки, что я думаю правильно.
Или я в чем то ошибаюсь? Поправьте если мои домыслы не правильные.
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 20:08
Может немого не в тему, но все же.
Кстати по этому поводу,есть много тем,что на нашем, что на русском форуме.
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 20:55
Интересно за счет чего?У меня на x20xev стоит дополнительная помпа...
Для меня основной позитив более быстрый прогрев двигателя в холодную пору года :)
Если исправный термостат то доп насос на время прогрева как то не влияет особо.ИМХО
Вот улучшение циркуляции на хх может быть.Себе бы не ставил.
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 21:23
Параллельно печке
Тоже на обратке стоит?
А ХЗ за счёт чего, просто быстрее прогревается и всё...Интересно за счет чего?
Опубликовано 16 Ноябрь 2011 - 19:20
1. Тёплым воздухом начинает дуть буквально через 1,5-2 мин., а раньше проходило минут 8-10 пока это основная помпа продавит ОЖ через печку
2. При полностью прогретой машине и на максимум включенной печке в салоне не усидеть.
Не знаю как будет при минус 15-20, но на сегодняшний день я доволен результатом.
Опубликовано 16 Ноябрь 2011 - 19:37
подключал как?Вывел в салон тумблер или через замок зажигания?Установил эл.помпу на входе в печку и хочу сказать, что эффект очень даже ощутимый.
Опубликовано 16 Ноябрь 2011 - 19:45
Ну вот не могу понять, как доп. помпа на печку способствует более быстрому прогреву двигателя
Может быть всетаки салона....
Думаю через тумблер и замок зажигания(обязательно) нужно.подключал как?Вывел в салон тумблер или через замок зажигания?
Изменено: Avtomobilist, 16 Ноябрь 2011 - 19:43
#32
Опубликовано 17 Ноябрь 2011 - 04:26
