Замена колечек форсунок под траверсами, x20dth
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 13:36
Симптомы - безбожно воздушит топливную, если оставить мордой вверх - на утро, или часов через 6-7 уже не заведешь, даже не схватывает. Когда трубка обратки рассохлась - сосало там, заводилась и глохла секунд через 3-10.
Ну и соляра черная от масла.
Подозрение пало на кольца форсунок под траверсами.
Сегодня сняли клапанную - мужики с СТО не берутся снимать РВ, по другому - никак.
Другие СТО тоже морозятся - не знают этот двигатель.
Собственно вопрос - кто-нибудь в Крыму знает спецов, знающих эту процедуру? Сами колечки есть в наличии. Но ни прокладок, ни шайб к корпусу ГБЦ не покупал. Ну или на крайняк поближе к Крыму.
Кстати - масло в соляре - прямая взаимосвязь с кольцами. А вот воздух - не пойму - чтобы через них попасть - вначале нужно все масло всосать, а его в клапанном колодце - очень уж много, траверса полностью в нем утоплена. Может через те - что шайба между траверсой и ГБЦ? Она действительно наполовину на воздухе.
Трубки обратки исключаю - весной заменил на новые (долгая история была...всем откликнувшимся - ещё раз спасибо).
Мужики на СТО предположили, что может сосать и через сами распылители. Только не пойму как.
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 19:32
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 20:39
Форсунки - ПОД распредом "Г"-образной формы, купаются в масле по горло..........ХЗ- свинчивали ли его хоть раз или нет ?
Может в одной форсунке "свищь" - но такое можно делать , только поставив авто на 2/3 дня и комплексно смотреть ..
по "быстячку" - не вышло
Опубликовано 10 Ноябрь 2011 - 21:01
Форсунки у 2.0 и 2.2 аналогичны по своей конструкции и поэтому ТИС дает одну процедуру на оба мотора.
Можете найти отличия, если они есть:
Изменено: vmg, 11 Ноябрь 2011 - 13:04
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 14:50
Просто не работали с этой железкой никогда. И Руслан прав - там по-быстрячку не получится.Pavel - yalta, А чего конкретно побоялись делать?Если не найдёшь ближе к себе,то приезжай к нам,только сразу возьми сальники.Сперва можно будет проверить,есть ли там действительно проблема.
Я попозже, на той неделе вам перезвоню - договоримся. Просто сальники какие - те что траверса к корпусу? На экзисте осталось всего 2 из нужных 4-х, а колечки под траверсу я уже взял.
Скинь в ЛС свой № тлф, плиз.
Изменено: Pavel - yalta, 11 Ноябрь 2011 - 15:16
Опубликовано 11 Ноябрь 2011 - 18:36
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 23:39
Огромное спасибо! А я только 11-ю позицию приобрел, буду докупать.По каталогу екзиста нужны поз. 11,13, 15 и 16.
Опубликовано 01 Март 2013 - 23:48
Этим эпопея не закончилась - на 4-й день после замены откуда-то снова стало сосать, точно не по колечкам и не по обратке, но заводится теперь несколько секунд, чем холоднее, тем хуже, как бы схватывает на 1 цилиндре и все, но не заводится, а через несколько секунд прокрутки заводится с белым дымом по выхлопу, и сразу ровно работает.
Трубки на фильтре действительно прокручиваются свободно на быстросъемах, но во входной трубке в ТНВД соляра есть - там стоит прозрачная трубка.
Пережимка обратки на ночь толку не даёт, мордой вниз - тоже.
будет время - займусь, пока так завожусь.
Опубликовано 02 Март 2013 - 22:10
0974684776
Опубликовано 04 Март 2013 - 00:47
Опубликовано 04 Март 2013 - 14:54
По ощущениям - воздух в системе.
Изменено: Pavel - yalta, 04 Март 2013 - 14:58
Опубликовано 24 Март 2013 - 19:21
в обед после 15 часов простоя еле завелся, на 10-й секунде еле начало схватывать, и с одиночными вспышками на 15-й секунде (примерно) завелся с кучей вонючего белого дыма. Проработала с минуту ровно, заглушил.Было +3, а ночью -3.
Открыл капот, дал постоять 3 часа - завелась с чиханиями секунде на 3-4-й. было +1.
Скинул двухконтактную фишку, дал постоять 2 часа - завел с небольшим чиханием, но почти сразу, и мотор подколбашивало, выхлоп сильно вонял - пока не вставил двухконтактную фишку на место, температура - 0.
Попробую дать постоять с открытым капотом до утра,чтоб наверняка остыла, и со скинутой фишкой с утра заведу, пока холодно.
Опубликовано 25 Март 2013 - 13:10
Оставил остывать до утра. Было +2 с ночи. Фишка была скинута, стал с утра заводить, прогрел свечи секунд 15, пока не погасла спиралька, чихая завелась секунде на 3-ей. Отчетливо подтраивала, заглушил секунд через 10. Накинул фишку, тут же завел - свечи уже не включались - завелась почти сразу, с небольшой задержкой, работала ровно.
Закрыл капот, оставил на 45 минут, пришел заводить - свечи так и не включились, но завелась секунде на 3-й---4-й, значительно хуже, чем с утра со скинутой фишкой.
Получается, скидывание фишки помогает. Я так понимаю, надо доворачивать ТНВД?
Самое интересное, что эта фигня началась после замены колечек траверс, дня через 2-3, при этом снимался РВ. Не мог человек попросту не угадать фазы РВ, на те же 1-2 градуса? Или не дотянуть что-то, что они на 3-й день съехали? Просто заметил, что клапанная была совсем не затянута, из под неё лилось масло, я её дотянул на 3\4 оборота каждый болт и теперь сухо.
Есть смысл измерять компрессию?
В общем, планирую вначале перебрать стартер и силовую проводку, кажется мне, что не выдает на холодную стартер даже 250 оборотов, нечем просто измерить. АКБ вилкой тестили, в норме, и заряжается от гены.
Опубликовано 26 Март 2013 - 01:00
Положение распредвала запросто мог не угадать - врядли стопор распредвала у кого-нибудь есть, так что можно попробовать покрутить распредвал. ТНВД я бы пока не трогал - при снятии распредвала цепь привода ТНВД не снимают. А перед этим попробуй оставить авто мордой вниз и завести потом со снятой фишкой датчика - может у тебя банальное завоздушивание.
Замер компрессии... можно и померять, всё зависит как свечи выкрутятся (или не выкрутятся). Я бы больше обратил внимание на кол-во картерных газов.
0974684776
Опубликовано 26 Март 2013 - 16:16
Мордой вниз ситуацию не меняет, по крайней мере с одетой фишкой.
В установке РВ есть что-то, что могло быть не дотянуто, т.к. машина 2-3 утра заводилась с пол-пинка, а уже 3-й месяц - чем дальше и холоднее - тем хуже))))
Собственно у меня автос во дворе всегда стоит мордой см на 10 вниз и водительская сторона на 5 см ниже пассажирской, и все эксперименты я проводил именно так.
А прошлой зимой, когда воздушило, я секунд за 10 заводил в -14 после 2-х прогревов свечей, не снимая фишку.
А картерные газы естественно есть, только как их померять - не знаю, визуально, снимая пробку маслозаливной горловины, ничего не поменялось за почти 4 года, что автос у меня.
Опубликовано 26 Март 2013 - 22:12
У меня после установки клапанов на подачу и обратку +прерыватель на датчик температуры проблем с пуском никогда не возникало...
0974684776
Опубликовано 28 Март 2013 - 19:10
Во первых шестерня распредвала там не на конусе а обычное плоскостное прижатие.Перед разборкой делал отметку для себя,и во время сборки проверил установку,Она как раз совпадала с отметкой.Ну 10 см это ниочём - мордой вниз, это когда уровень топлива в баке в одной горизонтали с ТНВД или выше - т.е. уклон должен быть куда круче. Шестерня РВ стоит на конусе - её повернуть можно (но не нужно!) хоть на все 360. Поскольку врядли использовали ПРАВИЛЬНЫЙ стопор РВ то вполне могли его на 2-3 градуса (или больше) не попасть...
Опубликовано 29 Март 2013 - 23:39
Сань, так это ты делаешь? Конус или плоскость - без разницы, важно что не шпонка - провернуть во время затягивания - раз плюнуть. А метки - сам понимаешь что это больше для самоуспокоения - определить "на глаз" несовпадение меток на 0,2-0,5 мм на разных диаметрах просто невозможно - чуть не под тем углом глянул и всё... Попробуй действительно переставить слегка...
0974684776
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 18:22
Я это делал ещё осенью.После это машина несколько дней запускалась без проблем.Об этом я узнал только в начале марта.И так же посоветовал поставить для начала клапана на магистрали.Тем более сказано было что в магистралях воздуха не видно.Такую процедуру уже проделывал несколько раз на других машинах.У всех всё было нормально.На одной была проблема с самой травезсой и форсункой.До меня кто то лазил и не правильно собрали,выдавили яблоко в самой форсунке и чуть согнули траверсу.Замены хватило на неделю.С подачи пробивалась струя топлива и прорезала сальник.Естественно это происходило резко,насос начинал конкретно воздушиться и высасывать сасло.Машина попала ко мне с этой проблемой,+дополнительно заправился бензином.Сразу заменил сальник,проверил,и отдал машину.А через неделю она вернулась и увидел тот же результат.Разглядел где проблема,заменил форсунку с траверсой,и уже несколько месяцев машина ездиет без проблем.
Изменено: ARHIMED22, 01 Апрель 2013 - 18:23
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 00:24
Похолодало....
Все признаки, что фазировка двигателя сделана неверно. То есть РВ, КВ И ТНВД стоят неправильно друг относительно друга. Поэтому в момент заводки нет достаточной компрессии для вспышки.
Куча сизого дыма в момент заводки - лишняя солярка в цилиндре. Значит, проблема не в завоздушивании, а в том что солярка впрыскивается, но не поджигается.
Конечно-же, принудительное включение свечей помогает запуску.
Никакие метки и зоркий глаз на этом моторе не позволят выставить фазы. Нужны приспособы.
Немного об этом есть здесь: http://www.opel-club...f-y20dth/page-3
#31
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 22:08
Вить, главная болячка ВП-44 (помимо сгорающего транзюка) неправильная работа клапана регулировки опережения впрыска, и основные проблемы с запуском (не считая завоздушивания) связаны с ним. Кстати, в твоей теме я тоже не увидел фиксатора распредвала... Я себе колхозил из подручных пластин... А фиксаторы КВ и ТНВД токарь мне выточил за десять минут.
По форсункам - я свои на проверку возил не вынимая из головы. Топливщики сначала офигели, а потом поняли в чём прикол и без проблем качнули - благо всё было нормально и разбирать-регулировать не пришлось.
Изменено: Muxa, 02 Апрель 2013 - 22:16
0974684776
#32
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 08:21
Болячки этого насоса кроме как на стенде выявить почти нельзя.
Кстати, на стенде выставляется правильное положение фланца звездочек распределительной цепи. Только после этого возможна его правильная установка на моторе.
А фиксатор распредвала на фото таки пропущен. Будем исправляться.
Для РВ две приспособы. Одна для фиксации звездочки и точной регулировки звездочки в момент затягивания:
http://dlm6.meta.ua/.../WHOQt9l4Xt.jpg
А вторую, которая ставится вместо ваккумного насоса сфотографирую, если надо....
Опубликовано 04 Апрель 2013 - 07:09
Ну эта приспособа только для того, чтобы не ослаблять цепь при затягивании звёздочки и обойтись без неё не проблема - контролируется на раз, а вот с фиксатором РВ сложнее - на глаз 1-2 градуса фиг заметишь...
Эта приспособа для фиксации звездочки. Там тоже 1-2 градуса фиг заметишь. :smile:
То есть распредвал фиксируется отдельно и звездочка фиксируется отдельно. Так затягивается.
Изменено: vmg, 04 Апрель 2013 - 07:09
