Альтернатива кабельному телевидению
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:00
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:07
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:08
Рассматривается ВСЁ. Расскажите подробно как организуется IP-TV на обычном телевизоре?Вариант IP-TV рассматривается? Если да , то вот плейлист 105 каналов http://radioxoi.jimd...B0%D0%BB%D1%8B/ качество зачетное.
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:12
В таком случае плеер (http://borpas.info/iptvplayer), в него пихаеш файл по ссылке сверху, и наслаждаешся.Рассматривается ВСЁ
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:22
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:30
Это уже немного другой вопрос. Миша не говорил что будут одновременно юзаться все 3 телека. И компов всего 2...Та да....только чтобы смотреть ТВ сразу на 3 телеках 100 мбит на входе не хватит, у меня на ИПТВ от ИПНЕТА при просмотре хд-каналов на двух телеках канал в 100 мбит загружен на 60-80%
Изменено: ViktorV2000, 18 Ноябрь 2011 - 12:31
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 12:39
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:10
А вот телевизоров то 3. И чего делать? Тарелка тоже не решает эту проблему, бо тогда нужно три тюнера?
у бабушки поставили 1 спут., 1 тюнер и две каких-то манюсиньких станции с антеннами (в р-н 90 грн 1 шт), пашут два телека одновременно.
п.с. по памяти, можно смотреть одновременно разные каналы (на 100% не уверен, так как с памятью плохо )
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:22
А как в него файл запихнуть?В таком случае плеер (http://borpas.info/iptvplayer), в него пихаеш файл по ссылке сверху, и наслаждаешся.
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 13:53
Изменено: apaxuc, 18 Ноябрь 2011 - 13:53
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 14:06
Работает, сенкс. Но это на компе. А что делать с ТВ?
Приставка для IPTV... http://www.tenet.ua/ITV/STB
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 14:18
А она будет с любым интернетом работать?Приставка для IPTV... http://www.tenet.ua/ITV/STB
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 17:05
дома смотрю - класная штука
да и не обязательно в ХД формате смотреть, качество всё равно будет на две головы выше, чем по кабельному
насчет приставок - смотрю подешевели они, бо еще недавно (где то год тому) смотрел - так были по 1200-1500 грн вроде бы
если канал надежный - то можно попробовать
для начала на компе проверил бы (даже может 2 включил бы для повышения нагрузки)
если глюков не будет - то можно и приставку купить
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 18:29
а если не работает, то где копать? (есть роутер и фаервол)В таком случае плеер (http://borpas.info/iptvplayer), в него пихаеш файл по ссылке сверху, и наслаждаешся.
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 18:37
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 18:48
просто поменяй плинтуса,поставь с кабельканалом.на фоне стоимости ремонта ,это не так дорого.да и на фоне беспорядочно валяющихся кабелей,замена плинтусов,того стоит.я сразу такие поставил,но за 5-ть лет,кабельканал не пригодился. http://www.dollken.r...rds/slk_50.html http://domservisa.in...s-kabel-kanalom и вот с ценами http://www.budsektor...bel-kanalom.htmменя перед переводом на шаринговый спутник останавливает только протягивание проводов по всей квартире... ремонт жалко
Изменено: Гиперболоид, 18 Ноябрь 2011 - 18:52
С точки зрения банальной эрудиции невозможно отрицать тен-
денций парадоксальных иллюзий, так как каждый неадекватный инди-
видуум имеет свою точку зрения.
#31
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 19:40
Миш, может лучше поставить ХД проигрыватель, тогда ты к компу не привязан.
#32
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 21:53
Опубликовано 18 Ноябрь 2011 - 22:04
....ты про "Охоту и рыбалку"...???....не увлекайся эроканалами
