Альтернатива кабельному телевидению
#73
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 20:04
думаю искать более свежие плейлисты, т.к. их меняют для защиты от таких как мы
ну или адрес нужного канала...
я в этом деле новичок, вникаю ток)
спецом скачал этот плеер ради охоты и рыбалки)) вот за весь день этот канал не фурыкал и ток под вечер начал транс., но с перебоями(( в то время как остальные показывают без проблем
Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел хранитель!
#74
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 20:09
Да что то большая часть каналов у меня не пашетХоть и пользую такое счастье http://rustv-player.ru/ там и список каналов прилично побольше (в 2 раза), и ИМХО, оболочка удобней, но качество некоторых трансляций похуже. короче, оба не помешают.
кстати Panda, В русплеере есть ХД каналы
#75
Опубликовано 20 Ноябрь 2011 - 20:51
Вродь все показує.
Питання, що собою представлює приставка до ТВ - тобто свого роду компУтер, на, який інсталиться все вище перечислене ?
#76
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 12:23
И еще вопрос, где искать потом "живые" плейлисты. Я, например, на вскидку скачал несколько. Живой только тот, что в этой теме
все выходные убил на поиски нормального плейлиста с украинскими каналами. Ни один не фурычит . в основном попадаются с адресом начинающимся на 224.
___________________
#78
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 12:37
224.x.x.x это мультикаст адреса :) и не будет показывать, только в сети того провайдера, для которого этот плейлист сделан :)
#80
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 12:53
___________________
#82
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 13:05
Gluk_xxx, пробовал
___________________
#83
Опубликовано 21 Ноябрь 2011 - 22:44
___________________
#84
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 03:39
#85
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 10:02
У меня тоже некоторые показывают. А вот из первого плеера работают все.Panda, Странно. у мну тож есть с десяток-другой не пашущих. Ну и само собой выборка с низу пока еще не работает (там где по тематикам мультики расписаны - нету вроде таких каналов, это типа оно должно само подбирать). Но остальные, те что справа - почти все показывают.
#87
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 12:56
Это тем, у кого Д-Линки стоят http://www.dlink.ru/ru/faq/69/880.htmlДа, без мультикаста айпитиви работать не будет.
#89
Опубликовано 22 Ноябрь 2011 - 21:43
перепрошился, работаетДа, без мультикаста айпитиви работать не будет.
___________________
#91
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 10:28
Ну, собственно для это есть HD плееры.
Тобто, я вношу ІР і плей-лист в НД плеєр і воно показує ?, а є ТВ з підтримкою ІР-ТВ, бо зараз постало питання по придбанню ТВ і хотілось-би щоб дана фіча була присутня, хоча і ВОЛЯ на даний момент задовільняє повністю (в нашому районі альтернативи -немає) і тарілку немає куда ліпити ?
#92
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 18:11
старый ноут Samsung P29 - без проблемДумал, что если на Атоме и на АМД1,8 IPTV работало, то и Cel1,3 потянет... а не тут-то было... или таки и не собирается работать, или я что-то перемудрил...
Вот и интересуюсь что нужно для IPTV по-минимуму...?
1.4ГГц Intel ® Celeron® M 704 Мб ОЗУ
#93
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 21:04
во время просмотра этого канала настраивал и перезагружал роутер, в это время на комп жены приходило сообщение об атаке, наверное пришло и на порт канала
айпи менял (выключал/включал роутер и присваивался другой динамический айпи). нифига.
как там они еще идентифицируют? по макадресу? (в принципе тоже можно поменять, если нужно)
блокировка навсегда или на какое-то время?
#99
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 11:05
и по аватарекак-то еще они могут идентифицировать, кроме как по айпишнику и макадресу?
___________________
#100
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 13:25
А она работает через прокси?В таком случае плеер (http://borpas.info/iptvplayer), в него пихаеш файл по ссылке сверху, и наслаждаешся.
Я то поставил, список каналов загрузил, но телек молчит...... :(
#102
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 13:53
Это точно? а то я в инете что то ищу, похоже что возможен вариант, тока пока не могу найти точные действия....
Или неправильно вписываю ИП и порт...
#103
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 14:16
тебе смешно, а все глухо...по Хвамилии разве что
и по аватаре
айпишник сменил при перезагрузке роутера - последние 4-5 цифр изменились.
изменил макадрес (поменял последнюю цифру)
на выходе - глухо... именно этот канал через порт 7005 заблокирован. вот полный адрес потока: http://77.246.101.119:7005/
ЗЫ это кстати их порт или мой? может это у меня он заблокирован? сразу на всех компах?
Изменено: Manager, 24 Ноябрь 2011 - 14:17
#104
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 14:27
а разве у тебя на разные порты приходит?это кстати их порт или мой?
надо будет дома заглянуть в фаервол, какие он порты открывает
Bulldozer, у меня на работе не пускает прокси, наверное протокол IGMP не прописан
з.ы. тут читал? http://borpas.info/i...layer-docs#prox
Изменено: Koleso, 24 Ноябрь 2011 - 14:52
___________________
#105
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 14:37
7005 - таки удаленный порт.а разве у тебя на разные порты приходит?
суть в том, что и при полной выгрузке файерволла с остановкой сервиса ситуация не меняется... при отключении Вебгарда в в Авире - тоже (без антивируса вообще - не пробовал). Брендмауэр отключен.
вродь с моей стороны ничего блокировать не должно.
со стороны их порта - хз как они меня вычисляют, если я поменял айпи и макадрес. не могли же внести в черный список все айпишники по первым 6-7 цифрам...
