перепутали топливо
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 12:37
заправщику дал денег и сказал чтоб солярочки плеснул,а он или сонный или с будунища не тот пистолет вставил,хорошо что хоть вовремя расчехлилсяТак тоже не ясно, кто лажу дал: заправщик или оператор. На приличных заправках, просто так с колонки не зальёшься, пока оператор команду не задаст.
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 13:08
А что за заправка?заправщику дал денег и сказал чтоб солярочки плеснул,а он или сонный или с будунища не тот пистолет вставил,хорошо что хоть вовремя расчехлился
Обычно младший оператор, старшему (кассиру) денег носит, а потом заправка. А тут по ходу колонкой заправщик сам управляет? Или так сказали заправщику...
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 14:28
Выходит, что НЕ так сказал заправщик, который у колонки взял деньги. Поэтому на ОККО заправщики деньги не берут, а отправляют драйвера в кассу.Или так сказали заправщику...
Вообще это правильно, я считаю. Что бы не было проблем "я тебе больше денег дал", "не то на кассе сказал" (как в этом случае) и т.д.
Так ТС об этом узнал, после того, как знающие люди подсказали. А до этого думал, что проблемаПроблема это когда наоборот.. дизеля в бинзинку напрут..
Изменено: cynepmapuo, 24 Ноябрь 2011 - 14:36
Опубликовано 24 Ноябрь 2011 - 15:40
Ну тогда заправщик бухой, тупой и глухой...Ещё вариант помороженный пофигист.Выходит, что НЕ так сказал заправщик, который у колонки взял деньги.
Сколько я не заправлялся, заправщики не спрашивая сами дизель тычут в бак, я просто наблюдаю.
там не так просто, пистолет под ДТ толще...Проблема это когда наоборот.. дизеля в бинзинку напрут..
Изменено: morino, 24 Ноябрь 2011 - 15:41
Опубликовано 10 Декабрь 2011 - 17:23
P.S..неприятный осадок остался надолго и теперь постоянно стою рядом и смотрю что мне заливают.думаю и заправщик запомнил меня на долго и теперь будет СцУка переспрашивать че заливать.
мораль не очкуй ни чего с тваим мотором не будет,лей до полного и огонь.
Опубликовано 10 Декабрь 2011 - 18:59
Ничего страшного не вижу... Долить Дт в пропорции 1/10 ( зимой даже рекомендовано так делать)...на заправке заправщик залил по ощибке мне в бак вместо дизеля бензин аи 80 (5 литров),машину незаводя затащили в гараж,что делать?опель комбо 1.7 ди 2003 год
Опубликовано 23 Январь 2012 - 17:32
у оператора на каждую колонку по кол-ву пистолетов на ней, есть пульт на котором таже схема только лампочками
и когда снят пистолет то горит лампа на пульте
соответственно если заправщик пришел и сказал : 4колонка на 200 то она по горящей лампе определила какой вид топлива включить
Опубликовано 23 Январь 2012 - 19:01
Повторюсь (без обид), хозяин авто - ЛОШАРА (так и передайте)...
При заправке неоходимо ЧЕТКО И ВНЯТНО НАЗЫВАТЬ ОПЕРАТОРУ НОМЕР КОЛОНКИ (ТРК), ВИД ТОПЛИВА И КОЛИЧЕСТВО ( литры или деньги),,, Тогда ошибок при заправке не будет...
После заправки водитель самостоятельно должен проверить (убедиться визуально), что ТРК отключена от авто (Пистолет убран из заправочной горловины, закрыта крышка бака и закрыт лючек)...
Изменено: gusha, 23 Январь 2012 - 19:50
Опубликовано 24 Январь 2012 - 00:38
Изменено: Geka, 24 Январь 2012 - 00:38
#33
Опубликовано 24 Январь 2012 - 22:39
Опубликовано 25 Январь 2012 - 00:23
Муха, ТОЛЬКО ТЕБЕ, рекомендую заливать всю зиму не менее 10 литров бензина на полный бак диз.топлива (лучше 95-ый) и твоя Омега будет ЛЕТАТЬ весной (с новой топливной)Для начала почитай любую книгу по эксплуатации дизелей. Потом худеть будешь.
и только после этого зайди в википедию посмотри что такое бензин, что такое керосин, их назначение и отличие. !
Изменено: de!\/!on, 25 Январь 2012 - 00:27
#35
Опубликовано 25 Январь 2012 - 01:08
нетА в горловину бака влезает?
рабочие газели зимой доливают бензин к ДТ (буквально пару л на бак), пробеги большие, зим прошло куча, проблем нету.и только после этого зайди в википедию посмотри что такое бензин, что такое керосин, их назначение и отличие. !
