Короткоходная кулиса на подшипниках.
82 ответов в теме
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 17:13
Странно слышать от тебя такие вопросы, больше похоже на прикол. :sm13_:
та то я так чисто поржать :sm13_:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 17:20
Умничать комуто и делать самому, эт разные тапочки :sm13_:
Да вод шоП ты понимал...у Beer, как раз с руками всё впаряде... :ad_new:
ржать в Баян, вредина-приколист... :sm12_:
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Да вод шоП ты понимал...Beer, как раз сам стоко всего переделал... :ad_new:
та я и не сомневаюсь! :sm17_2:
тоже много всего переделал сам, но вот кулису никогда не снимал, меня интересует, как снять сам вертолёт обязательно откручивать болты, или можно верхнюю шпонку вытащить?? у меня её вытащить не получилось
Maikl12v
Maikl12v
    Верьте хорошим людям и пусть у вас будет всё хорошо!
    • Сообщений 1366
  • Авто:Astra F Combo C
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 17:30
подскажите как снять кулису !
Всё элементарно просто .Для ентого нана терпение , выносливость , морозоустойкость и непиодолимое желание что либо починить или переделать своими руками , последние должны быть с нужного места и ни чем не пахнуть иначе ни как.
А вообще можно взять мануал полистать, погуглить .
Открываем капот
Снимаем стопорную шайбу с пальца крестовины на коробке
Отпускаем хомут что держит тягу идущую от ручки управления скоростями к вертолету
На нём снимаем с верху палец со скобой
Вот оно счастье кулиса у вас в руках, ага как бы не так быстро , забыл дописать нужно обязательно вспомнить весь словарный запас сапожника или тот которого нет в словаре. Есть варианты что не все так просто и гладко , может и гайка обойтись и стопор исчезнуть в неизвестном направлении да и руки в кровь .Однако это всё цветочки по сравнению с тем, что палец держащий вертолёт, тоесть кулису, прикипает и тут начинаеться головняк с подвешиванием или поддонкрачиванием двигателя. После чего снять заднюю опору двигателя вместе с вертолётом и уже на столе выбить тот палец с обратной стороны. После проделанной работы перекурить и подумать о том что вы не просто мастер, а специалист и пусть гордиться вами ваша половина, что семейный бюджет остался цел и ни чего ему не угрожает. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Мож чего и упустил главное чтоб ни кому на ногу , остальным кто в танке не снимайте шлема для вас повторю по рации.
Описал от вольного так как сам делал , не надо кидать тапком у меня кирзач в запасе. :sm17_2:
времени подвласно все ,жлаль его всегда не хватает...
#40
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Beer, пля... я вообще то Люфту о тебе писал... :rofl: Даже была чуйка что кто не так поймёт, подправил слегка... :sm13_:
#41
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 17:42
Ага я как бы тож понял не совсем правильно=
Сомневаться стал , теперь усё стало на свои места .
Да Люфт тож не со зла эт он так шутить.
#42
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 18:02
как раз палец походу и прикипел :sm12_: как его не снимая кулисы вытащить?
Изменено: Beer, 08 Февраль 2012 - 18:03
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 18:11
Брось курить и пожалуйста вчитывася в то чо я с таким трудом пытался пояснить ранее , насколько я понял ты не танкист :sm17_2: :sm17_2: :sm17_2:
Однако есть личка прикинь даж телефон , да пальцы блин не казёные. :sm13_:
#44
Рыжий Миха
Рыжий Миха
    • Сообщений 57
  • Авто:Рыжий Опель
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 09:02
Да легко , ежели бублик будет с управлением под патифон, то мне и кожа рожа не кчему.
Патифон эта та штука на пластинках, которая заводиться с "червяка"??? :sm12_: не вопрос, будет такая!!!!!!! :sm13_: :sm13_: :sm13_:
sasha33333
sasha33333
    • Сообщений 13
  • Авто:Вектра А 95 X16SZ
  • Гос. номер:33854
Опубликовано 12 Февраль 2012 - 18:01
Здравствуйте! Хотел от себя добавить (когда-то нарыл в инете) - http://www.vectra-cl...t=49200&start=0, как не надо делать и про архимегагиппердевайс(гидродомкрат). Кстати, я умудрялся при снитом (в руках) заднем кронштейне с вертолем в сборе, выбивая палец с обратной стороны - отламывать верхнее ухо кронштейна. Если кому надо - поведаю почему.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 12 Февраль 2012 - 18:24
спасибо за ссылку полезно!
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 12 Февраль 2012 - 19:39
Смотрел вашу ссылку , но так и не понял зачем снимать подушку , в общем всё верно , кронштейн и должен поломаться , и вдешка ни как не поможет. В таких случаях нужно тормозную лить и кататься пока не откиснет и опять лить тормозную. Вот если не поможет тогда правильно , снимаем весь кронштейн и аккуратно выбиваем с обратной стороны, при этом нужно упереть верхнюю часть , та может отломаться.
#48
sasha33333
sasha33333
    • Сообщений 13
  • Гос. номер:33854
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 01:21
Я не претендую на истину, все мое личное ИМХО с видом на правду :ad_new: . Спасибо автору статьи, на которую я сослался, дай Бог ему здоровья и пускай не судит строго за то что использую его фото и текст – все в благих целях. Уверен на 100%, что наша дискуссия будет полезна всем тем, кто собирается менять сей «девайс» или «гаджет», как сейчас говорят. Попробую рассказать в тексте и картинках:
1. По поводу - «Вобщем, загнал машинку в гараж, поставил на пеньки и за полчаса снял заднюю подушку», скажу, что, на сколько я помню, не открутивши заднюю подушку с кронштейном от балки (снизу 2е гайки) - не снимешь кронштейн с вертолетом – будет мешать кузов открутить болты от подушки (см. фото в черном «овале» :sm13_: - 516297501.jpg)
2. Кронштейны ломаются 1 из 4-5 шт. Мой личный опыт. И тут не поможет ни WD, ни тормозуха. Как видно из фото 516284601.jpg – нет смысла поливать WD или тормозухой шляпу болта (нужно лить на гайку).
3. По личному, да и не только :sm13_: , опыту скажу – быстрей открутить кронштейн весь в сборе (даже без ямы, подъемников и т.д (см. фото – автор молодец), чем городить архимегадевайсы. Для тех, кто будет менять, посоветую – если обломились защелки (а они, скорее всего, таки обломятся) и центральный штифт не выкручивается плоскогубцами, захватами, попками и т.д. - снимайте весь кронштейн (фото 51629537.jpg).
4. Почему верхнее ухо кронштейна ломается, а почему – нет? Тут, кому как повезет. Все зависит от «закисшести» штифта внутри «обоймы» между втулками см. рис. безымянный.jpg. Из-за выроботки и образовавшихся зазоров между втулками и штифтом туда попадает влага и т.д. и штифт «закисает» и корродирует.
У автора ссылки, кстати как и у мня, когда поломалось, видно, что центральный штифт вылез мм на 10, см.фото 51628548.jpg,
а затем внутренняя коррозия штифта уперлась в верхнее ухо кронштейна изнутри (а мы все время давим или, чего хуже, стучим) и приходит капец кронштейну. Потому вывод – только поступательно-вращательные движения с обилием всякой всячины (WD, керосин, масло и т.д.).
И , наконец, хочу добавить. Сейчас я для себя неспешно делаю "вечный вертолет" на подшипниках. Возможно будет с короткоходом - я пока не решил, да и деньги нужны для сего дела (вертолет у меня есть от ланоса, купить - сальник, шток, доп. кронштейн и т.д.), а в дальнейшем, есле все классно получится и будет ездить долго и отлично, возможно, займусь переделкой и для соклубников (сейчас буду забанен админами за коммерцию).
Рыжий Миха
Рыжий Миха
    • Сообщений 57
  • Авто:Рыжий Опель
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 08:09
Спасибо Майкл, сделал отлично!!!! Передачи четкие, люфта нет, конструкция долговечная! Так держать! Мне понравилось! На очереди - спидометр!!
от себя добавлю, человек мастер своего (да и чужого) дела, делает на совесть и с энтузиазмом! Ценами доволен! Вперед к новым вершинам))))))) Спс!!!
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 18:21
Ну как бы не в первой , однако жутко хлопотно и не оч приятно в мазуте. :ac: Гораздо приятние читать лестные отзывы . :smile: Так же легко можно рассуждать как надо или как лутше вычитав на других сайтах и сидя на клаве с чистыми белыми ручками. :sm17_2:
#51
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 19:48
Миша еще раз огромное спасибо за кулису,ехал домой и наслаждался,передачи включаються хорошо,кулиса не гуляет,это просто бомба!
Изменено: ax0366cp, 18 Апрель 2012 - 22:09
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
#52
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 21:55
Как то шо то не понял , так гуляет или не гуляет ?
Изменено: Maikl12v, 18 Апрель 2012 - 21:56
#53
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 22:09
Исправил!
Не гуляет.
#54
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 22:17
Таперь понятно , я ведь волноваться было начал. Покатаешь протестиш расскажешь. :smile:
#55
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 06:27
OK!
#56
aRChiMED
aRChiMED
    • Сообщений 13
  • Авто:Opel Astra F (Х16SZ) `96, мех, хетч 5дв
  • Гос. номер:АХ1382ВР
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 12:15
Maikl12v, а Вы будете на опелевке в эту пятницу 27.04? хотелось бы пощупать и обсудить такую модернизацию. Очень заинтересовался.
exzess
exzess
    • Сообщений 18
  • Авто:Vectra A, 2.0i, МКПП, ракета)
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 13:28
Да и мне была бы интересна переделка)
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 19:03
Да не вопрос подтянусь.
#59
Torrent
Torrent
    пропеллер
    • Сообщений 4446
  • Авто:японский турбак на палке 300+
Опубликовано 26 Апрель 2012 - 16:33
IMAG0432» На ВАГе есть решение чутка попроще :sm13_: (Маятник от Ауди ТТ, примерно по 1.5см в каждую сторону, но если хочется большего, колхоз еще тот :sm12_: )
О67-57-9Ч-69Ч
О99-457-О7-89
drive
#60
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 26 Апрель 2012 - 20:17
Вот только и бюджет малость другой да и к нам он как то не оч подходит.
#61
bashil
bashil
    • Сообщений 314
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 10 Май 2012 - 23:39
Миха а переделай свой старый верталь, и продай мне его, а лучше пропей, а еще лучше поменяй на руль от ОВА, перетянутый перфарированной кожей, ну или я твой могу перетянуть, и еще чехлы на кулису и ручник могу пошить! пиши если че в личку ну или звони, тел у тебя есть!)))))))
а как на счет руль на астре H перетянуть кожей ??? :blush: :blush: :blush:
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 11 Май 2012 - 22:20
И причём в энтой теме руль ? Ах ну да так просто к слову , за него держимся , так есть личка у Михи прикинь да. :sm17_2: Ну мож я и не прав так пусть мордер поправит
к тому же по ходу есть отдельная тема по перетяжке . :sm17_2:
#63
bult
bult
    • Сообщений 68
  • Авто:Opel Vectra b
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 21:46
Спасибо Мишаня! Теперь кулиса огонь :sm302: Переключаюсь одними пальцами :sm13_: . Правда с непривычки, вовремя отжига, сегодня во вторую не совсем попал, но это дело поправимое! Время переключения сократилось на порядок, обороты при смене передач практически не падают! Теперь бы еще ченить с этим шариком придумать :blush:
Изменено: bult, 08 Июнь 2012 - 21:49
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 21:32
Ну вот и шарик реанимировали по спец технологии, теперь вовсе без люфтов как на новом спортивном авто.
#65
benjamino
benjamino
    • Сообщений 153
  • Авто:OPEL ASTRA GSI 16 V
  • Гос. номер:АХ8753МВ
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 15:51
Добрый день!Вы имеете ввиду шарик на кулисе в салоне?Если этот то может и на моей отремонтируете?
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 17:02
Всё зависит от степени запущенности, приезжай посмотрим.
#67
benjamino
benjamino
    • Сообщений 153
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 17:05
Спасибо!Постараюсь заехать.
bruin_tim
bruin_tim
    • Сообщений 388
  • Авто:Вектра Б 1.8
  • Гос. номер:АХ5238
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 13:25
Как можно заказать кулису? и куда нужно ехать?
Изменено: bruin_tim, 04 Октябрь 2012 - 13:26
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Октябрь 2012 - 18:19
Нужно просто открыть тему "Контакты" и самому договорится.
#70
Ботан
Ботан
    • Сообщений 6
  • Авто:шевролет лачетти
  • Гос. номер:21-90
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 11:25
А сколько возьмешь за переделку?
