OVB 2.0, клинят передние тормоза после замены ТЖ
71 ответов в теме
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Vectra B 2.0
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 17:45
Решил поменять тормозуху.
Поменяли, прокачали. Сначала тормозило на половине хода педали, потом педаль проваливалась и тормоза пропадали. Вроде как воздух остался. Прокачали еще несколько раз и провал пропал.
Тормозит нормально, но когда педаль отпускаешь передние суппорта не отпускают. То-есть колеса остаются заклиненые. Прокачивали после этого ещенесколько раз. Без изменений. Цилиндр главный в норме, суппорта тоже. Прокладки все новые. Что это может быть, почему тормоза не отпускаются???
Все делал человек, который не первый год занимается ремонтом, но он разводит руки.
Подскажите, может такое было у кого и как с этим бороться??
OVB, 2.0, 97гв.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 18:50
прокачать нормально систему ...
чудес небывает .. этот ж "невосхождение благодатного огня"...
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 18:54
Для начала прочитать мурзилку про прокачку тормозов с АБС.
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 19:04
Изменено: DiMaRiK01, 04 Декабрь 2011 - 19:04
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 19:42
В мануале никаких ньансов нет относительно абс, все как и без него...
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 19:54
До какой степени заклинены колёса?Полносностью или слегка!?Что делали чтоб отпустило,или не делали ничё!?Только передние или и задние тоже!?Как вы делали всё!?если вы не делали ничего!?
    • Сообщений 50668
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 19:55
kapecki, прокачай тормоза с включенным зажиганием.
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 20:04
Клинят передние только, стравливали тж и отпускало.
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
  • Авто:daewoo royal salon был. Сейчас газированный японский трупик 2.6i 90г
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 20:17
Проверь есть ли свободный ход педали тормоза. Их там два- один должен чувствоваться до того как шток начнет двигаться, а второй уже должен быть как бы в ваккумном усилителе. Если свободный ход есть, то меняй манжеты в главном тормозном цилиндре- они разбухшие и перекрывают в отпущенном состоянии перепускное отверстие. Это очень распространенное явление при замене тормозухи. Может быть виновата и тормозная жидкость в разбухании манжет. Это происходит когда заливаешь тормозуху не качественную или росдот 4.
В твоем случае и задние колеса будут тоже подторможены, но не так явно как передок.
Вариантов проблемы больше нет. Для того чтобы разтормозить авто нужно пустить чуток тормозухи с любой трубки, но это не на долго.
Я не злой! Я справедливый!
Отчет с Х-Крым трофи 2013
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 20:19
Думаю что проблема в этом!От новой тормозухи(ещё смотря какой) поднабрякли уже подгулявшие манжеты!и подклинивает поршень.....если с тягой всё нормально(имеется ввиду от педали)не розконтрогаилась и т.д.,но это врядли,то тогда первое .....проблема в поршне,он не отходит до конца!Воздуха там нет и не ищите его,учитывая сколько вы тормозухи туда влили)да и насос айбиэса там врядли приделах!?)а с другой стороны?если нет свободного хода в педали!?то значит поршень наместе!??Но человек правильно сказал-чудес не бывает!)Думаю манжеты......
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 20:58
Манжеты поменяли, в том то и дело....
Тж лили дот4 толи ликви молли или мобил (точно не помню)
Завтра попробуем прокачать с заведенным мотром.
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:04
Не ломай голову! Если машину попускает при стравке давления с системы, то там ничего больше не может быть кроме как манжеты или регулировка педали. Теоретически еще может быть виноват ваккумник и регулировка толкателя ваккумника, но это только теоретически. :sm17_2:
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:14
Надо будет покуметать на счет регулировки педали.
А точно можно прокачивать при заведе. моторе?
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:15
Так в педали свободный ход есть или нет!?и не нашли ли вы его большим!?)Ну ё-ма-ё) Да можно и при заведённом!)А можно и вообще без мотора)снять его)странно что ещё не посоветовали задок загрузить)
Изменено: mysei, 04 Декабрь 2011 - 21:18
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:40
Спасибо, поржал)))
На счет свободного хода не скажу, завтра попробую.
Вы меня только ногами не пинайте, я в этом полнейший ноль.
Самое обидное, что до замены тж все работало прекрасно!!!
Испанец
Испанец
    No Pasaran>>>
    • Сообщений 7097
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:53
Спасибо, поржал)))
Это не странность а закономерность.
Типо бля вчера же работало все нормально :sm13_:
    • Сообщений 50668
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:55
Учим про АБС
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 21:59
Учим про АБС
Так все-таки есть нюансы с абс или нет?
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:10
Учим про АБС
А при чем тут АБС, если в системе остается давление при отпущенной педали? :sm3:
Есть, но (как я считаю) не в твоем случае.
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:20
Всем спасибо!
Завтра отпишусь, что там с ходом педали.
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:29
на крузаке сотке помню менял житкость...там да!Зажигание и насос сам прокачивает....здесь же думаю врядли эта проблема?
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:32
Подумал и нашел еще одну вероятную причину. Если в главном тормозном пружинка хоть на один виток поломана.........
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:33
В твоей практике такое встречалось?)
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 22:41
За 15 лет один раз и то на главном сцепления. :sm17_2:
danik07
danik07
    • Сообщений 157
  • Авто:Vectra В x20xev
  • Гос. номер:ВЕ0038ЕВ
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 00:09
Может быть проблема в тормозных шлангах? Они когда расслаиваются, может быть данная ситуация. У меня был такой гемор на ланосе
Монтаж видео, охр., пож. сигнализаций, контроля доступа, электрика.
0 9 7 5 0 7 0 6 1 8
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 00:14
Проблема именно в шлангах,они назад не пропускают жидкость
80679157755 ася 334296949
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 01:35
Бывает!Не спорю.....но в даном случае это ещё меньше вероятность чем пружинка)....не с обеих же сторон сразу!?и шланг сам по себе не розслоится.....только надо "помочь"...а тут оба и сразу!?
    • Сообщений 50668
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 01:57
mysei, смотря сколько лет шлангу и на какой по счёту машине он стоит.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 09:03
лезть в систему тормозов с АБС , а потом хвататься за голову - это :sm302:
Передавай привет "мастеру" ! :sm17_2:
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 11:16
В общем ситуация на данный момент:
- прокачивали на заведенном моторе
- поменяли манжеты главного цилиндра (это сразу было сделано)
- жидкость не росдот 4, а нормальная Liqui Мoly dot-4
- ход педали обычный, т.е. ходит после заклина также как и до. Плавно и до упора. После заклина не болтается.
Уважаемые Rek и Ялтинец, если действительно есть нюансы с АБС - подскажите!
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 11:54
Совсем недавно товарищ мучался с Тойотой . ТЖ проходила только вперед по шлангу ,а назад- нет.
Заменили и поехало. Но диск справа спалил.
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 13:12
Заменили и поехало.
Заменили шланг?
Изменено: kapecki, 05 Декабрь 2011 - 13:13
danik07
danik07
    • Сообщений 157
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 15:19
меняй шланги и езжай дальше
0 9 7 5 0 7 0 6 1 8
kapecki
kapecki
    • Сообщений 34
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 15:33
Во сколько это примерно может обойтись?
Это оно?:
Изменено: kapecki, 05 Декабрь 2011 - 15:37
danik07
danik07
    • Сообщений 157
Опубликовано 05 Декабрь 2011 - 15:49
незнаю. Бери новые, не прогадаешь.
0 9 7 5 0 7 0 6 1 8
