Еще раз про развал и кривостоящий руль Astra G
Posted 14 December 2011 - 12:56
Помогите мудрым советом :)
Месяц назад переобул свою Астрочку на зимнюю Kumho KW 21 (195/60/15) (Спасибо Саше Любителю)
После лысой летней резины с шишками машинка сразу преобразилась. Ехала ровно, мягко и плавно.
Решил сделать развал-схождение. Поехал на СТО "Универсал" на Фурманова, 15 (Днепропетровск)
Мастер сказал, что все хорошо, подкрутил совсем немножко схождение, дал распечатку и я уехал
Начал замечать, что руль теперь стоит немного криво. Специально поездил по ровной дороге на Победе и Правде. Машина едет прямо, но руль при этом наклонен на пару градусов вправо. Заметил так же, что при разгоне немного тянет вправо, но это, наверное, не показатель развала-схождения. Созвонился с мастером, приехал повторно на стенд. Подсоединили оборудование, он посадил меня за руль. Говорит мне: "ставь руль как удобно". Я поставил визуально ровно. Он говорит: "Видишь, на мониторе все в зеленой области". Дальше наш диалог строился так (повторяющиеся вопросы и ответы для краткости выброшены :) ):
Я: - Это значит, что руль выставлен прямо?
Он: - Да, руль стоит ровно, машина едет ровно
Я: - Но он наклонен немного вправо, если еду прямо
Он: - Этого не может быть. Скорее всего машину тянет влево и ты компенсируешь уклон дороги поворотом руля вправо
Я: - Нет, машина едет идеально ровно и раньше руль был прямо.
Он: - Я тут работаю 16 лет и оборудование не на помойке нашел.
Я: - Я не возражаю и ничего не имею против вас и оборудования, назовите мне причину кривизны и как ее устранить.
Он: - Ты меня не слышишь. Уклон дороги. Возможно дело в новой резине. Попробуй поменять передние колеса местами
Я: - Хорошо...
Вроде мастер адекватный и с руками, но причина мне до сих пор неясна
еще по распечатке развал передних колес лежит вне допустимого диапазона
лев передн
Действит | До | Задан диапазон
-0 10' * -0 11' * -1 30' -0 30'
прав передн
-0 26' * -0 27' * -1 30' -0 30'
Мастер сказал, что это нормально и развал тут не регулируется.
В общем нужна ваша консультация, уважаемые опелеводы. Куда бежать, что делать, где крутить )
Особой проблемы нет, но появился небольшой дискомфорт. Спасибо за ответы
Posted 14 December 2011 - 13:10
так что, иди от-туда и по-быстрее! Едь на универсал мастер на тополях, кстати, у нас есть клубник от-туда - поищи в нашей ветке или, проще в гуглю забей и найдёшь их телепон!
удачи!
Posted 14 December 2011 - 13:16
Мастер абсолютно прав,у тебя развал не регулируеться...,ток схождение...Здравствуйте!
А руль стоит криво из-за кривых рук развальщика...
Edited by Юстас, 14 December 2011 - 13:17.
Posted 14 December 2011 - 13:21
Posted 14 December 2011 - 14:03
А на площади митинг идет... Как положено нынче в стране, распалившийся братской любовью народ аплодирует братской войне (с. Несчастный случай)
Posted 14 December 2011 - 14:23
Понял, что со зрением у меня все ок, надо переделывать)
Спасибо
Posted 14 December 2011 - 14:45
либо побей, либо поменяй мастера
одно другому не мешает.
Posted 14 December 2011 - 14:55
ну а вдруг и правда у нас дороги с уклоном везде)
Posted 14 December 2011 - 15:13
В итоге поехал к одному из наших одноклубников, но пришлось держать руль руками, потому что когда внизу крутишь, руль тоже слегка дергается и отклоняется вправо.
Не знаю, может это такая машина кривая, но в итоге руль стоит ровно, глаза не муляет.
Posted 15 December 2011 - 07:48
Владелец может сам визуально убедиться, что руль стоит ровно!
Posted 15 December 2011 - 08:43
Побей и меняй.либо побей, либо поменяй мастера...
Posted 15 December 2011 - 08:54
приспособление он ставилОбычно на нормальных СТО перед регулировкой руль фиксируют специальным приспособлением.
не помогло, судя по всему)
окПобей и меняй.
Posted 15 December 2011 - 09:32
треба ослабити болти кріплення поворотного кулака до стойки.
093-188-37-72
Posted 15 December 2011 - 09:45
Дурня!!!Розвл на астрі Ж регулюється аж бігом, міняй майстра, або поясни йому, що для регулювання розвалу,
Можэ ти ще й вибіг відрегулюєш???
Posted 15 December 2011 - 09:53
Взято с http://opel-astra.5g.../html/12_26.htm
Posted 15 December 2011 - 09:54
Развал не регулируется!!!!!!!
сейчас будеш слушать про летающих крокодилов...
Posted 15 December 2011 - 09:57
Posted 15 December 2011 - 10:07
чем докажешь?Пойду я отсюда, пока не зашибли.
Posted 15 December 2011 - 10:08
Posted 15 December 2011 - 10:12
Стойку держат обычные болты и отверстия круглые,а не овальные.
Posted 15 December 2011 - 10:16
жутко прошу прощения,но какую инфо нагрузку,несут вот такие домыслы???На росс. форуме вроде как только на задней оси развал не регулируется. Там ранее обширная тема была как правильно должны регулировать углы.
К примеру на казах. форуме всё и везде регулируется...
Может нужно взять букварь и просто почитать?....
Если тема будет в "Тюнинг и Стайлинг"-то можна и развалить и выбежать(и сзади и спереди)...Зачем это ТС?
неправильный вопрос!!!Чем регулировать развал?
Зачем!!! регулировать развал??? Если он(всегда) в заводском допуске(при условии не ДТПшного авта )
Posted 15 December 2011 - 10:25
Может и на астре так?
Posted 15 December 2011 - 10:36
Posted 15 December 2011 - 10:38
Не думаю, что писалось на том форуме можно отнести к домыслам. Люди по Астре Ж серьезно расписывали. Тем более при желании не сложно найти. Лишним не будет.жутко прошу прощения,но какую инфо нагрузку,несут вот такие домыслы???
Букварь это хорошо, но на все вопросы он тоже не отвечает.
Posted 15 December 2011 - 11:00
Либо букварь некачественый,либо ...Букварь это хорошо, но на все вопросы он тоже не отвечает.
Могу послушать про крокодилов и их скорость отрыва от земли...
Posted 15 December 2011 - 21:28
Развал передних колес регламентируется положением болта крепления кулака к стойке. Перед снятием болтов пометьте посадочное положение кулака относительно стойки. По завершении сборки геометрия передней подвески подлежит проверке и, - в случае необходимости, - регулировке в условиях мастерской автосервиса.
В ТІС майже те саме.
093-188-37-72
Posted 15 December 2011 - 22:20
+1 После замены стоек выставляли и развал (Днепр. Курсантская 26, в р-оне авторынка)В букварі:
#31
Posted 15 December 2011 - 23:23
Регулировке подлежит только схождение.
Но за счёт небольшого люфта в крепёжных отверстиях его(развал) также в небольших пределах можно изменить.
#32
Posted 16 December 2011 - 06:49
#33
Posted 16 December 2011 - 09:10
Регулировка развала передних колёс не предусмотрена заводом изготовителем, но ничего не возможного нет. Кто хочет, может отрегулировать, путём изменения места посадки болта, за счёт зазора в отверстии :)
Posted 16 December 2011 - 10:52
Вспоминаеться американский мультик,када у чела вырастают ослинные уши...Предлагаю найти компромис в виде:
Поясняю для тех кто на бронепоезде и тех которые просто наблюдают движение оного...
В Опель Астро Г развал установлен заводом и не поддаёться регулировке...
Пачиму...
Допустим попал(не дай бог канеш,но всяк в жизни случаеться) авто в ДТП.Повреждена передняя часть кузова.
Так вот после кузовного ремонта,проверяеться и схождение и в обязательном порядке развал+выбег...
Пачиму?
Да патамушо горерихтовальшики ежели у них не получилось попасть в контрольные точки-начинают распиливать отверстия амморта и поворотного кулака...Шоп так сказать-"попасть в развал"... А этого сами понимаете быть не должно!
Ибо не предусмотрено заводом изготовителем!!!
договариваться не о чём...Ибо в геометрии есть не только теоремы требующие доказательств но и аксиомы...
Всё имхо канеш...
Если не трудно поконкретней и желательно в цифрах,обозначеных градусами/минутами/секундами...Но за счёт небольшого люфта в крепёжных отверстиях его(развал) также в небольших пределах можно изменить.
(Крокодил плавно начал взмывать в воздушное пространство )
#35
Posted 16 December 2011 - 10:53
Хотя добавлю,что для того,чтобы убежали показания развала достаточно просто слегка согнуть цапфу или рычаг,например при налете на бордюр
