Полицейская прошивка на omega 2.5
84 ответов в теме
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
  • Авто:ООB V6 Irmscher '97 X30XE
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 17:38
Есть ли разница в полицейской прошивке X25XE - для ручки и для автомата (не сам процесс замены чипа, а в т. картах, цифрах холостого и тд.)?
Изменено: Vamax, 10 Апрель 2012 - 17:40
Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…
#37
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 14:50
Наверное есть разница - я так думаю , слышал ,что автоматы зашиваю тоже !
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 20:12
Их то зашивают, у меня прошивка полицай-автомат на X25XE есть, просто хочу понять разницу между прошивками.
#39
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 18:55
Это нужно Nero спрашивать, я к нему не могу достукатся ,денег должен я за прошивку! !
Изменено: zombi, 13 Апрель 2012 - 18:55
V6 3.0
V6 3.0
    • Сообщений 3
  • Авто:Omega B
  • Гос. номер:АН1333НА
Опубликовано 15 Май 2012 - 16:26
Себе хочю тоже вдуть ну незнаю где взять ( может хто поможет ?
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
  • Авто:ООБ 3.0 Steinmetz
    Scenic RX4
  • Гос. номер:АЕ2934ЕХ
Опубликовано 15 Май 2012 - 18:02
http://www.opel-club...?showuser=11178
0994896226
#42
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 15 Май 2012 - 18:06
Уже разобрался - разница между автоматом и рукой на Police ECU все таки есть - как сказали на Омежном форуме.
Прошил - неделя полет нормальный. Впечатления - супер, особенно на низах.
Прошивку найти не тяжело - это маленький BIN файлик. Вот кто тобе ее прошьет - это хз. И нужно знать номер блока ECU.
Прошивка проверена на - Bosch 0261203588(HH) для X25XE Automat и на Bosch 0261203589(HJ) и Bosch 0261204589(AF) для X30XE Automat
#43
Omega 3.0 455
Omega 3.0 455
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:455
Опубликовано 08 Август 2012 - 06:11
я хочу преобрести прошиву на омегу 3.0 с доставкой как можно это решить
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 15 Август 2012 - 10:04
Кому нужны "полицаи" для 2.5 и 3.0... обращайтесь в личку.
Сварщик
Сварщик
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Omega В
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 01:09
можно ли прошить 2.5 тд ООБ?
PacMan
PacMan
    • Сообщений 341
  • Авто:ездил на ООВ
Опубликовано 28 Октябрь 2012 - 19:52
прошивка подходит под любые ЭБУ х25хе? или только под Bosch 0 261 203 588 (HH) ?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 10:01
для х25хе только под Bosch 0 261 203 588 (HH)
SK
SK
    • Сообщений 671
  • Авто:Omega B 3.0MV6 Steinmetz Compressor
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 11:33
Правильный вариант это перенос калибровок из "полицейской" прошивки в родную (если версии не совпадают или нету нужной версии). Тогда никаких конфликтов между прошивкой и железом. А самый правильный вариант это индивидуальная настройка прошивки с контролем смеси и детонации.
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 08:31
:sm302:
alex83
alex83
    • Сообщений 7764
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 09:38
SK, а зачем индивидуально настраивать? Чтобы подстроиться например под уставший ДМРВ? Не лучше ли залить отлаженную немцами прошивку и поставить новый датчик, чем возиться с подстройкой?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 10:22
+100 :sm302:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 11:17
при одинаковом уровне профессионализма настройщика, индивидуально настроенный мотор покажет лучше результаты, чем готовое решение, просто это намного более трудоемкий процесс, и стоит дороже, ну и не все настройщики "одинаково полезны"
tune 4 life...
#53
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 13:15
Абсолютная правда. Готовая прошивка это в любом случае что-то среднее на все моторы (случаи жизни). Как показывает практика в той же полицейской прошивке еще много запаса. Еще одно, хоть немецкие моторы и качественные но абсолютной повторяемости в природе не существует, технологии не позволяют сделать два одинаковых мотора. Вот индивидуальная прошивка и позволяет реализовать абсолютно весь потенциал конкретного мотора. Это только объяснение отличий и нюансов при индивидуальной настройке и ни в коем случае не утверждение, что готовая прошивка это фуфло и т.д. Понятно, что индивидуалка стоит дороже и намного. Но по законам производственной экономики улучшение качества от какого-то первоначального уровня к примеру на 25% приводит к увеличению цены изделия на 10%, а последующее улучшение качества на каких-то 5% увеличивает цену уже чуть ли не в два раза. Законы действуют объективно. По этому каждый сам решает на каком варианте остановиться или вообще ничего не делать.
Ultramagnus
Ultramagnus
    • Сообщений 45
  • Авто:Opel Omega B 97 2.5/AT
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 07:38
SK, не соглашусь. Двигатель полностью проектируется и разрабатывается и идет на конвеер, где каждая его часть изготавливается с прогрешностью в несколько микрон. Потом собирается уже. Таким образом получаются одинаковые движки. Это же не ламборгини собирают, где все индивидуально. Согласен только с тем, что под изношенные двигатели уже нужен индивидуальный подход.
Велик "Салют" => ИЖ Москвич 412ИЭ 1.7 мех => Nissan Primera 2.0 GS мех => Mitsubishi LancerX 2.0 Invite+ MT => Пешеход => Opel Omega B 97 2.5/AT <= ищу еще один Opel Omega B/C или BMW E39
Куплю за недорого Нексию в отл.состоянии НЕ UZ
#55
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 08:08
Все дело в том, что реальное положение вещей совсем не зависит от того разделяем мы наши точки зрения на то, что касается совершенства технологий или нет. Так идеализировать производство двигателей по крайней мере наивно, думаю это рекламные стереотипы. Если так все идеально то одинаковые двигатели должны выходить со строя по одним и тем же причинам чуть ли не секунда в секунду через одинаковое количество моточасов наработки. Есть отрасли где технологии производств на порядки выше чем в изготовлении наших примитивных двигателей, тем не менее отказы абсолютно одинаковых казалось бы устройств наблюдаются регулярно и только по одной причине - невозможности сделать даже две одинаковых железки на несколько тысяч или миллионов штук. По этим причинам и ихние характеристики имеют отличия особенно после некоторого периода эксплуатации. Конечно это не пропасть но отличия есть.
Что касаемо прошивок, то при анализе логов работы двигателя на готовых прошивках (полиц. и т..д.) могу уверить, что все двигатели которые я тестировал минимум на 50% лога полного дросселя (это только один из многих режимов работы двигателя) имеют большие отклонения к примеру по составу смеси от целевых значений. С моей стороны никаких фантазий и вольных размышлений на тему..., а чистая практика с инструментальными измерениями и реальное положение вещей.
Ultramagnus, а на что опираетесь Вы делая свои выводы?
Изменено: SK, 31 Октябрь 2012 - 08:27
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 10:42
все немного иначе... скажу т.к. постоянно сталкиваюсь с тюнингом... готовые отточенные решения отлично подходят особенно для новых двигателей в идеальном состоянии, но даже на них можно получить "чуточку больше и лучше" если индивидуально настраивать.
tune 4 life...
#57
Ultramagnus
Ultramagnus
    • Сообщений 45
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 12:36
SK, ну я опирался на чистую логику, где-то перегрели, где-то недолили, где-то залили, но уже что-то не то, плюс еще с навесным изношенность, как ДМРВ, вот и получаем разные движки, требующие уже индивидуального подхода. А на новых, если и есть различия, то в пределах прогрешности ну при условии, что начальные входящие совпадают (т.е одинаковая комплектация, масло залитое с завода, и т.д.) Тем более если мы говорим о иномарках, то там процент брака очень мал. Ну а так абсолютно двух одинаковых объектов не бывает, это точно.
Изменено: Ultramagnus, 31 Октябрь 2012 - 12:40
#58
SK
SK
    • Сообщений 671
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 14:27
Конечно, само собой разумеется новые двигатели намного ближе и даже очень близки друг к другу по характеристикам. Просто в готовых прошивках все равно очень большой запас по настройкам, ведь никто не решиться на заочные максимальные настройки, тут надо непосредственно все контролировать. А так мысли всех собеседников конечно верны и очень хорошо, что они есть и немного отличаются, истина всегда где-то посредине :drinks: .
Толстый 2
Толстый 2
    • Сообщений 32
  • Авто:Опель Омега
  • Гос. номер:039-99
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 08:04
на омегу с20 не 90 года есть если да то в личку
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 10:30
нет
shum_ua
shum_ua
    • Сообщений 21
  • Авто:Opel Omega B 2.5 АКПП
Опубликовано 10 Январь 2013 - 15:01
Добрый день
А как связаться Валерой SK??? Написать ЛС не могу, профиль его глянуть тоже не могу, видимо из-за того что у меня нет сообщений...
Заранее спасибо.
Woolf
Woolf
    Не трогайте меня, я буйный...
    • Сообщений 6831
Опубликовано 10 Январь 2013 - 16:21
Добрый день
Заранее спасибо.
Наклепай в баяне 10 сообщений и пиши ему в личку.
#63
shum_ua
shum_ua
    • Сообщений 21
Опубликовано 10 Январь 2013 - 19:50
Такс, объясните мне глупому:
1) "полицейская прошивка" на 2.5 АКПП
2) VAUXHALL OPEL MOTORSPORT CHIP X25XE 2.5 V OMEGA 191BHP
Opel Motorsport Phase-7 191bhp upgrade ECU EPROM chip for the Vauxhall Calibra V6 fitted with the 2.5L 24v X25XE V6 engine.
This ECU upgrade chip features uprated fuel & timing maps and an increased rev limit to 7000 RPM in order to produce up to 191 bhp & 192 lb/ft from a standard 2.5L X25XE 170bhp engine, the same as the Vectra V6 GSi and the extremely rare limited edition Vectra MSD ST200 models.
1 и 2 одно и тоже или это разные прошивки???
Если я правильно где-то на форуме вычитал у Валеры SK есть еще какая-то "модифицированная полицейская", именно это я у него хочу выяснить.
Vamax
Vamax
    • Сообщений 3048
Опубликовано 12 Январь 2013 - 21:18
100% это разные проги... Но нужно открывать и сравнивать хотя бы по Хешу
У тебя есть бинарник для второй прошивки?
#65
shum_ua
shum_ua
    • Сообщений 21
Опубликовано 13 Январь 2013 - 00:13
Всем спасибо, на тему прошивок уже пообщался с SK и все выяснил...
100% это разные проги... Но нужно открывать и сравнивать хотя бы по Хешу У тебя есть бинарник для второй прошивки?
Нету, о том что она существует я узнал на этом форуме и сам пытался выяснить у формучан одно и тоже ли это - это разные прошивки.
shum_ua
shum_ua
    • Сообщений 21
Опубликовано 21 Январь 2013 - 20:41
Прошился - пока не совсем понял что и как, вроде на низах что-то поменялось, но уверенности нет, т.к. нормальное тестирование провести не позволяли дорожные условия. Отсечка вроде как сдвинулась, ибо 1-я переключалась(кикдаун) на 84-85 км.ч, а на стандартном как я помню на примерно 79-81 км.ч.
у меня 2.5. акпп
kovalenok_valera
kovalenok_valera
    • Сообщений 243
  • Авто:Opel Omega b TURBO 4.5L ECU MS3PRO MKП5 1996г Японка
Опубликовано 22 Март 2013 - 16:56
у меня 2.5. акпп
Можете в личку выслать свою прошивку очень нужно если есть возможность?
btr-80
btr-80
    • Сообщений 123
  • Авто:Opel Omega B 2.5i
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 22:32
Всем здрасте! А что нынче стоит чип с прошивкой на ООБ 2,5 МКПП ?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 11:30
читай личку.
Geka
Geka
    • Сообщений 342
  • Авто:OOB 2000 2.5 OOA 1.8 Caravan
Опубликовано 19 Май 2013 - 00:14
и меня интересует ценник на прошивку на 2.5 акпп 2000 г.в
