Ремонт быттехники онлайн
Опубликовано 03 Январь 2012 - 10:13
Посудомойка ARDO LS 9205 E часто прерывает выполнение любой программы мойки, останавливается и переходит в положение начала выполнения мойки в режиме "Эконом".
Ошибок никаких не выдает.
Тест как правило проходит без замечаний.
Иногда во время выполнения теста останавливается и переходит на начало режима "Эконом".
Иногда останавливается и тухнут все индикаторы. На кнопку включения - выключения не реагирует. Через некоторое время кнопкой включается.
При включении питания всегда выбирает режим "Эконом", а не последний, который выполнялся.
В общем такое впечатление, что во время работы на долю секунды пропадает питание. Хотя после такого глюка включить выполнение мойки кнопкой "Старт - пауза" бывает не удается, пока не выключишь - включишь питание.
И от шо з нэй робыть?
Изменено: Avtomobilist, 03 Январь 2012 - 10:16
Опубликовано 03 Январь 2012 - 15:56
Был удар по поверхности (описывал в какой-то теме) после этого глючит управление, если влага попадает в трещину. Но я залил трещину лаком и все было нормально. Только вот теперь конфорка обижается. Что это может быть.
З.Ы. Управление сенсорное
Опубликовано 03 Январь 2012 - 19:04
эта конфорка, что рядом
З.Ы. сейчас включили, что бы проверить на какой "скорости" не работает - вроде все нормально
Изменено: PiVo, 03 Январь 2012 - 19:06
Опубликовано 03 Январь 2012 - 19:43
http://market.yandex...012746&clid=502
Таке враження, що перестала гріти воду, проходить повний цикл і зависає на останній хвилині. Посуда лишається мокрою і холодною.
Щось можна самому подивитися чи в сервіс?
Дякую!
Опубликовано 03 Январь 2012 - 21:00
да я бы согласился, но:затекающая вода может
1. если бы вода затекла конкретно, то скорее всего оно бы коротнуло
2. я покрыл трещину лаком (возможно до этого действия вода попала...)
в общем пусть доживает в таком виде?
еще не вылечиливот и первый удачный ремонт по фото
Опубликовано 06 Январь 2012 - 12:51
Пришла очередь стиралки.
Прослаблены посадочные места под подшипники на валу барабана и в корпусе. Как можно полечить. Может кто имеет положительный опыт.
Токаря и ремонтные втулки не предлагать Пробовал использовать пасту для фиксации резьбы, помогло не надолго. Опять люфты.
