Ремонт быттехники онлайн
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 16:06
не включается на стирку
и не активируются лампочки "половинная загрузка" "энергичная стирка"
а кнопка запрета отжима - работает нормально
иногда после включения питания - кнопки все (кроме пуска) - срабатывают нормально - НО через 5 секунд снова не работают
вот блок управления - кнопки и диоды проверил
#41
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 20:33
та ладно тебе,это уже "бародатая" тема,и без неё переживу20 ку гони!
#54
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 12:08
#55
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 15:54
Когда-то общались по поводу стиралки Индезит ВИТЛ106- глючит плата управления, вроде как ошибка Ф12. Может есть такая плата б.у.?
и еще вопрос: микроволновка Панасоник прогорела, не знаю как называется, металлизированная пластинка, сбоку на стенке внутри.
Где можно такое найти?
СПС.
#56
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 19:14
по поводу машинки б.у пока нет,но ошибка плоха тем что это может быть не только поломка в основной плате,но и плате индикации
#58
Опубликовано 03 Март 2013 - 19:39
Ей уже порядка 10 лет. Что-то с электроникой. Ставишь на режим стирки, светодиод питания включается, дверь блокируется, а там внутри с лицевой части, где крутилка режимов, что-то дребезжит минуту, а потом крутилка начинает по кругу отсчелкивать и так пока кнопку питания не выключишь. Как это вылечить? Может какие-фото надо выложить, там блока управления или еще что?
Вот нашел видео в тырнете, что-то похожее с моей стиралкой происходит:
Si vis pacem, para bellum
#60
Опубликовано 04 Март 2013 - 21:19
Шел к компу имеено с такой мыслью, правда у меня gorenje wa 61081.Не думал, что придется обратиться за помощью, но вот такое случилось, сломалась стиралка
Сергей, в общем загудел, а потом затрещал подшипник. Думал разобрать будет легко, снял, крышку, ремень, шкив. Увидел, что подшипник находится не в крестовой опоре, а впрессован в корпус.
Вопрос: как снять подшипник.
Прилагаю фото на котором видно трещину пластикового корпуса. она критична?
http://s004.radikal.ru/i205/1303/35/a2720d4b4049.jpg
#61
Опубликовано 05 Март 2013 - 00:42
Вобщем такие дела: простояла стиралка сутки, вечером попробовал включить посмотреть, сколько раз лампа мигнет. Поставил режим слива воды, машинка встала в рабочий режим, но помпа откачки не включилась, хотя вода в баке осталась с прошлого раза. Поставил режим отжима, барабан крутится, но помпа не работет. Короче плавающая неисправность. Откуда копать, помпе можно ревизию сделать, чего она не включается? Слышно, что вроде-как что-то щелкает слегка раз (типа реле) в режиме слива, но слива нет.Сергей,на видео сетевая лампочка моргает один раз(ошибка F-01),а у тебя сколько раз моргает?
Странно, но вчера стиралка ни в какой режим не хотела включаться, и ручка режимов только крутилась. Но вот на счет лампы питания не помню, но вроде как она не моргала.
#62
Опубликовано 05 Март 2013 - 08:20
и еще посмотри состояние счеток на двигателе,так как машинка уже старенькая они могли износится,если их длина менее 10мм,прийдётся поменять,так как когда они стираются машинка не будет выполнять ни одну операцию
nikrod,Радион,трещина не кретичная,у пластика такое бывает,когда разберёшь бак посмотришь если не сквозная,то просто заплавь паяльником и всё
На счет замены подшипника в твоей машинке,то прийдётся попотеть,бери кого нибудь в напарники(кума,соседа)отсоединяй всё провода(желательно подписать или сфоткать),патрудки,аммортизаторы и верхний кирпич и вынимай бак через верх,затем откручивай саморезы по периметру бака и меняй подшипники и сальник
#68
Опубликовано 05 Март 2013 - 17:10
Есть стиралка indesit wn421wu или xwu ей 3-го января исполнилось 15 лет
Зашумел подшипник. Порылся по тырнету. В таком возрасте довольно распространенная болячка.
Запчасти вроде бы в продаже есть.
Подскажи, есть ли смысл заниматься заменой, не обойдется ли дорого и бесполезно?
Ну и сложноли будет самому заменить подшипник (может еще что по дороге попадется), выпрессовка или еще что-то нужно будет?
#69
Опубликовано 05 Март 2013 - 20:22
