глянуть на лампочку(может не дозакручена) и на концевик двери может контакты не всегда замыкаются
Ремонт быттехники онлайн
#142
Опубліковано 21 квітень 2013 - 09:33
gorenje wa 61081, ОШИБКА: 4 раза повторяет два кототких мига двумя лампочками. что это за ошибка, не подскажите?
sergjo, 15 апр 2013 - 8:23 PM, написал:
проверь разьём на двигателе,может при сборке плохо одели или окисленные контакты
Разъемы проверил, как новенькие. Все собрал, но теперь 3 раза повторяет два коротких мига двумя лампочками. То ли ошибка поменялась, то ли я в первый раз неправильно посчитал. Хотя несколько раз пересчитывал.
Что это за ошибка? и где найти все коды ошибок
автомойка высокого давления. треснул пластмассовый патрубок, который подводит воду к помпе
Деталь не нашел, обклеил все эпоксидным клеем со стекловолокном, все работает. Удивляет как можно было сделать все детали алюминиевыми и еще из какого-то сплава, а одну оставить пластиковой.
У меня Холодильник Индезит, все детали иностранные, а патрон под лампочку и концевик для света - Российские. Кто угадает, что в хоолодильнике работает через раз.
Виправлено: nikrod, 21 квітень 2013 - 09:36
#144
Опубліковано 21 квітень 2013 - 10:07
вот изучай
Подобную табличку находил и еще две другие. Причем во всех описание кодов чуть-чуть разнятся
Не понятно, PG1 - PG5 к моей стиралке относится?
Уже стирали раз 5-6, каждый раз мигает 3-я ошибка, но прерываний программы нет
Виправлено: nikrod, 21 квітень 2013 - 10:10
#150
Опубліковано 23 квітень 2013 - 17:13
Alexx-77,Лёша на Крупс можешь даже не искать,заказ оформляется 1раз в год,второй год идёт(покрайней мере так было раньше)по поводу счетки глянь http://zipcenter.com...gory/schetki-97 тут
Виправлено: sergjo, 23 квітень 2013 - 17:13
#151
Опубліковано 23 квітень 2013 - 19:30
sergjo, есть у меня стиралка Ардо 410, отслужила 9 лет, 2 раза тен только менял, и вот застучали подшипники, я вызвал мастера, отвалил ему 500 грн, он сказал что поставил оригинальные, все собрал, машинка проработала ровно 4 месяца и опять застучали подшипники, люфт барабана почти 2 см. Мне говорят что нет смысла ремонтировать, т.к. скорее всего выработка на валу и из за этого новые подшипники развалились.... я сейчас сам снял барабан, но вот не могу выбить вал с подшипниклв....
что скажешь? я позвонил в сервис, говорю, я уже все разобрал, осталось снять подшипники и новые поставить, они мне загнули 350 грн...
#152
Опубліковано 23 квітень 2013 - 19:59
Андрей,тебе мастер гарантию дал?он должен был сразу на на вал обратить внимание
Запшикай хорошенько WD40 пусть покиснет,стучать прийдется всё равно потому что подругому не выбьешь,можешь попробывать разобрать сепаратор на внешнем подшипнике,тогда легче будет выбивать,вал проверить на износ и посадочное место сальника
Машинка хорошая и надежная,можешь поменять крестовину(200грн) и она тебе еще послужит не один год
#153
Опубліковано 23 квітень 2013 - 21:36
Огромное спасибо за ссылку!!!
Там и щетка есть.
И даже фильтр для крупса. Правда с менеджерами еще не общался :)
O677467319
Слава Україні !!!
#156
Опубліковано 28 квітень 2013 - 09:07
тут ещё подкол бывает, тен может быть с трещинкой малозаметной и "пробивать" на мокрую, разок душу вынул.
Таки да, оказалось, что машинка при стирке иногда "дралась током". А я и не знал.
sergjo, ака Сергею, огромная благодарность за консультации на сайте и по телефону.
Стиралку собрали, правда до сих пор не испытали. Не довезли до села...
Кроме того, пока неб ыло тырнета, я по наставлениям Сергея отремонтировал стиралку у тещи. Была течь приемника порошка: залил силиконом швы и все "ок".
Еще раз благодарю!
#158
Опубліковано 01 травень 2013 - 22:44
Photo-0088.jpg 109,39К 14 разів завантажено Photo-0091.jpg 62,2К 17 разів завантажено Photo-0099.jpg 98,82К 14 разів завантажено Photo-0102.jpg 113,39К 14 разів завантажено Photo-0090.jpg 70,08К 15 разів завантажено Photo-0093.jpg 75,96К 12 разів завантажено
#162
Опубліковано 25 червень 2013 - 06:53
Привет. Мастер еще в деле?
Есть микроволновка самсунг, ей уже около 7 лет.
Пару дней назад грел борщ ))) и внезапно раздался глухой негромкий хлопок.... короче говоря, теперь она ничего не греет, но все остальное работает.
Что это может быть? Магнетрон накрылся или может там какой-то предохранитель есть?
Сколько может стоить ремонт такой траблы в СЦ?
Виправлено: jenya574, 25 червень 2013 - 06:54
#164
Опубліковано 25 червень 2013 - 08:59
Позвонил в сервис - сказали приблизительная цена ремонта 650 грн. Они там наверное охренели в конец. Микроволновке уже 7 лет, совсем больные на голову. Новая в два раза дешевле стоит.
sergjo, и все таки, хоть кроме отверток другого инструмента у меня нету, но подскажи приблизительно по моим симптомам, что это может быть. Рядом радиорынок, купить и заменить деталь самостоятельно могу без проблем если что )))
#165
Опубліковано 25 червень 2013 - 18:50
там только крестовая отвёртка и мультиметр нужен
надо проверить высоковольтный предохранитель и диод,если они будут в порядке проверить приходит ли 220В на высоковольтный трансформатор и тогда уже проверять магнетрон,но это когда разберёшь я тебя "проведу" где что и как по телефону или онлайн
#166
Опубліковано 16 листопад 2013 - 21:55
Приветствую Вас, sergjo
В принципе, когда данная тема не в Топике, то это очень хорошо. Значит у всех все новое и хорошего качества
Но, с другой стороны, меньше поводов пообщаться.
sergjo, подскажите, пожалуйста, реально ли где-нибудь купить резервуар для воды для такого зверя - Кофеварка DeLonghi ECO 310 B? как узнать номер этого резервуара, т.к. по названию модели найти резервуар не могу/
http://delonghi-shop...i_eco_310_b.htm
нашел похожий http://zipservice.co...product_id=1212
но, по моему, не такой.
Виправлено: nikrod, 16 листопад 2013 - 23:23
#169
Опубліковано 17 листопад 2013 - 21:51
просто с Делонги очень трудно работать,а вообще обычно на самом пластике выдавлен код(на дне),вот по нему и надо искать,иногда есть коды замен и вообще с корпусными деталями всегда проблема
можно поискать на Сландо и подобных сайтах,бывают так называемые разборки и б/у в достойном состоянии
#172
Опубліковано 03 грудень 2013 - 11:10
sergio, собираюсь прикупить стиралку с функцией сушки. Пока присмотрел LG F1496AD3 (середняк, на Bosch денех не хватает)
Интересует общее мнение/совет - стоит ли брать? Или может быть проще купить отдельно сушку и отдельно стиралку(место у меня позволяет)? в случае ремонта с LG-запчастями легко обстоит дело или через годик уже не найду на эту модель (говорят на китайца сложно с этим, а италия например всегда запчасти делает)? Приходилось ли сталкиваться с ремонтом таких машин? Какие с ними проблемы чаще возникают? Запах горелой резины при сушке часто бывает, что с таким делать?
Заранее спасибо.
#175
Опубліковано 03 грудень 2013 - 20:02
Подскажите, где можно купить крестовину и тарель в микроволновку.
Заедь на мотодром и купи там всё есть
Заранее спасибо.
На счет машинки с сушкой есть небольшой недостаток,она сушит меньше чем стирает,то есть если стираете 5кг,то сушить будет 3 или в 1.5раза дольше положенного,а это неудобно половину вытаскивай,потом вторую половину суши
место позволяет берите сма и сушку,намного лучше
LG по ходовым запчастям никогда небыло проблем
запаха палёной резины не встречал ни в одной машинке,ну если конечно её не загоняли как ломовую лошадь
Виправлено: sergjo, 03 грудень 2013 - 20:03
