Чашки аммортизаторовкак определить, следует ли менять
22 ответов в теме
AstraG
AstraG
    • Сообщений 6
  • Авто:Astra G sedan Z16XE 2002
Опубликовано 26 Ноябрь 2005 - 10:25
Недавно при диагностике ходовой на СТО техник сказал, что чашки аммортизаторов требуют замены. Аргументировал свой диагноз тем, что показал мне, пока машина была на подъемнике, как при поапытке пошатать колесо вверх-вниз наблюдается люфт в районе чашки аммо (на правом колесе незначительный, на левом - существенный). Менять ессно парой.
Договорился, отогнал машину, поменяли.
По правде говоря, до замены меня аммо не беспокоили. Техник утверждал, что чашки проявляют себя при наезде на крупные неровности полотна и должны гупать. Я этого не замечал, но люфт видел собственными глазами.
Меня собственно что смутило:
Они мне после ремонта по-порядочному в пакеты из под новых чашек сложили старые и оставили в багажнике, типа чтобы сомнения не было, что поменяли.
Но сомнения терзают в другом: эти СТАРЫЕ чашки не имеют каких либо следов износа. Резина без дефектов и следов износа, разве что грязная :sm21: ... Я их долго в руках вертел, пытаясь определить в чем же был износ. Там вроде в принципе изнашиваться нечему: резинка да металлическая вставка. Может они конечно со временем меняют геометрические размеры, например, становятся более плоскими, но тогда их надо сравнивать с новыми... А так у меня такое ощущение, что я зря выбросил 1 К гривен (две чашки + работа). Или же люфт появился просто от ослабления креплений чашек и их можно было просто подтянуть, а не менять. А поменяли уже потом потому, что "клиент согласен был".
ВОПРОС: как должны выглядеть изношенные чашки?
И еще: слышал что в чашках аммо еще и подшипники есть. Где они имеются?
AstraG
AstraG
    • Сообщений 6
Опубликовано 26 Ноябрь 2005 - 12:51
Похоже, я назвал вещь не своим именем :sm21: не "чашка", а "подушка".
Сейчас поискал в Google, как должны выглядеть чашки амортизаторов и вижу, что чашками называют то место, к которому крепятся резиновые подушки.
Верно?
Valery_DN
Valery_DN
    • Сообщений 385
  • Авто:FIAT Doblo 1,3MJT (ex-Subaru Forester 2.0,ex VectraB 1,6 X16XEL Caravan)
Опубликовано 26 Ноябрь 2005 - 22:13
AstraG, речь идет по-видимому об опорах стоек? Да, там установлен подшипник, на котором собственно и поворачивается стойка передней подвески. Изнашиваться там нечему - вытягивается резина, что приводит к изменению геометрии подвески, подшипник обычно ещё живой.
...СКОКО-СКОКО :sm21: :sm12: :sm15:
За такие деньги вообще-то меняются стойки с опорами...
Только CARAVAN...
Нарушителями правил дорожного движения не рождаются - ими умирают.
ФЕДОТ
ФЕДОТ
    • Сообщений 24
  • Авто:ОМЕГА Б- 2000, 2.5тд,мерс 3.2тд
Опубликовано 26 Ноябрь 2005 - 22:19
мое мнение-то что нагрузили тебе по поводу износа резиновых подушек стойки-поросячий гон. при нажатии на передок верхнее крепление стойки должно играть,т.к. оно само по себе резино металлическое,единственное что там может износиться -подшипник,который должен меняться отдельно от подушек и стоит пару копеек.а развод на сто-енто брат классика :sm21:
все изменится..
Евген
Евген
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Декабрь 2005 - 13:57
AstraG,
Кстати, был я там давече....Таже фигня...600 грн сказали стоят опоры...+ работа...Правда сказал еще мастер, что типра мол можно купить и за 60 грн не родные, но то ж на неделю...Так, что говорить менять буим? Говорю...нет...Кстати порылся на сайте по запчастям...(тут де-то ссыла на форуме есть...эл.магазин) Родные около 50 бакарей...
А стучит у меня реально...
А у тебя кстати стук пропал хоть?
Изменено: Евген, 05 Декабрь 2005 - 13:59
agl
agl
    • Сообщений 137
  • Авто:Omega A 2.0
Опубликовано 05 Декабрь 2005 - 14:18
меня тоже блин на этом обули
короче замена подушки или аммо переднего 80 грв
с разборкой сборкой аммо
подушка на омегу стоит 80 грв новая ~ $35, я заплатил $60 за одну блин - наука
для того чтобы проверить правильная ли подушка и будет ли ходить
нажимаешь на передок со стороны переднего неисправного аммо
и должен быть удар слышный руками и ушами :)
но не стоит морочиться с подушкой если у вас с этим нет проблем пускай дохаживает весь аммо
меняйте сразу весь аммортизатор либо два бу или новые
а старые можна ВОСТАНОВИТЬ если маслянные родные опелевские
после замены подушки он прошел у меня 7тис ;-)
понятно что аммо не совсем держал хорошо - такие вот дела
мне такая замена обошлась на 2 бу $140 с пружинами с работой
AstraG
AstraG
    • Сообщений 6
Опубликовано 05 Декабрь 2005 - 15:54
Евген,
Да, шум пропал... Но!!! Шум пропал у меня как только поменяли подушки стабилизатора, а подушки амиков, собственно, и не шумели. По утвеждению мастера они должны были давать о себе знать на больших колдо#$инах...
Меня другое смутило - девственно идеальное состояние якобы "износившихся". На них даже следов незначительного износа нет, ни на одной, ни на другой, только покрыты слоем пыли от истирания колодок, а снимаешь этот слой - новая резинка с блеском... Мля. Чую уже что "обули", но уже ничего не поделаешь, остается только выводы делать и науку запоминать http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
Евген
Евген
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Декабрь 2005 - 17:31
AstraG,
У меня идея!!!!!!!!!!!!!!!!Продай старые t :sm16: Поставлю себе...вот и проверим...Тока если будут стучать чур деньги вернуть!!! http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
AstraG
AstraG
    • Сообщений 6
Опубликовано 08 Декабрь 2005 - 09:04
Вчера обратил внимание на каталоговые номера, которые на старых подушках и на пакетах от новых отмечены, они разные:
Старые: GM 90468554
Новые: GM 90538936
Пробил по инету: и то, и то опоры стоек амортизаторов (без подшипников), обе для Astra, но (!) выглядят по-разному (см. картинку)...
Кто-нибудь может сказать, чем они отличаются по сути?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   38,77К   562 раз скачано
Valery_DN
Valery_DN
    • Сообщений 385
Опубликовано 08 Декабрь 2005 - 10:20
AstraG , по сути ничем не отличаются http://www.opel-club...tyle_emoticons/default/sm10.gif
Когда опоры сильно изношены (вытянуты), то развал колес выходит за допуски - один из вариантов определить необходимость их замены.
Только CARAVAN...
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Ноябрь 2006 - 21:18
Пока машина на подьёмнике подушка ( верхняя опора ) разгружена и будет шевелиться . Нормальное явление .
Старые: GM 90468554
Новые: GM 90538936
По сути только внешний вид . Посадочные одинаковые . Хотя можно преподносить как типа усиленные ( у предприимчивых мастеров ) .
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 24 Декабрь 2007 - 19:00
Всем привет. У меня тоже подвеска бубнела именно бубнела конкретных стуков небыло поменял я подушки немного стало лучше но все равно бубнение осталось особенно на кочках на небольшой скорости. Поменял стойки положение улучшилось но все равно желаемого результата не достиг. Может реально в падушках какаето разница есть. Может подушки залипушные подсунули. По сравнению со старой новая была чуть выше. Может кто вкурсе вчем дело подскажите
SemenVip
SemenVip
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Astra G 2.0 16V
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 09:31
Подскажите, как проверить ызношен ли подшипник в подушке стойки и как его поменять
Dr.Kruger
Dr.Kruger
    • Сообщений 11
  • Авто:Astra 16V
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 11:06
Я менял себе подушки и подшипники стоек. На астре подшипник запрессован в стакан, так вот у меня подшипник был в идеальном состоянии, а стакан провалился в месте установки подшипника. Я купил подшипники - а, когда сняли стойки, понял, что надо менять весь стакан. Купил оригинал (по 100 грн. примерно за штуку), так, что лучше не экономить, а сразу покупать оригинал. Проявлялось у меня хрустом при повороте руля. Подушки были так же в норме, поменял, так как купил уже новые.
SemenVip
SemenVip
    • Сообщений 20
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 12:01
А у меня при езде стук спереди, вот не знаю, подушки, подшипник или втулки стабилизатора, Стойки поменял, тяги хорошие, наконечники, шаровые в норме, кстати не знаешь как поменять втулки стабилизатора без снятия подрамника?
Dr.Kruger
Dr.Kruger
    • Сообщений 11
  • Авто:Astra 16V
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 13:16
У меня впереди на меких неровностях стучали стойки стабилизатора, так называемые "косточки". Втулки стабилизатора мне меняли без снятия подрамника, делал "гаражный" мастер, откручивал как-то залезая сверху, но подробности я не помню.
SemenVip
SemenVip
    • Сообщений 20
Опубликовано 17 Апрель 2008 - 15:07
Спасибо попробую сверху.
alesandr
alesandr
    • Сообщений 6
  • Авто:opel astra G 1.6 16v 2003
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 20:43
Сергей скажи пожалуйста где находется этот мастер который меняет втулки стабилизатора без снятия подрамника, а то стоят они недорого, а поменять ну очень дорого как для втулок, зарание спасибо. И вообще можно у него сделать диагностику ходовой, а то мне тут кулибинны такого наговорили....
Изменено: alesandr, 10 Февраль 2009 - 23:11
ServalS
ServalS
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АА1861ЕВ
Опубликовано 18 Февраль 2009 - 11:52
всем привет, кто подскажет по стойкам стабилизатора к Astra G 2007г.в., в магазинах предлагают какие-то полимерные, и цены по производителям разные от 100 до 276, или лучше искать металические? :sm10:
DaniLove
DaniLove
    • Сообщений 6
  • Авто:OPEL Vektra A
Опубликовано 24 Февраль 2009 - 15:49
А кто подскажет?! Какие лучше стойки ставить на Опель Вектра А масляные или газомасляные?
obeza
obeza
    • Сообщений 132
  • Авто:Opel Astra 1,4
Опубликовано 03 Март 2009 - 18:59
Добрый день вот зарегестрировался  у вас на форуме, по одной причине, был на сервисе сказали что пипец пришёл опорнику сказали над пару менять цена имхо 600 за них и 200 работа. Так вот подскажите кто нить знает где в Днепропетровске есть нормальный магазин  де можно купить эти  опорники ато уж больно у них дороговато на сервисе выходит. Зарание спосибо.
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 03 Март 2009 - 19:20
На сервисе меняют подшипники вместе с корпусом, но они есть в оригинале и отдельно по памяти по 10уе,меняются легко, снимать стойку. Посмотри здесь кординаты http://www.opel-club...showtopic=31554
200гр за работу нормально
Изменено: KIRISHA, 03 Март 2009 - 19:22
YAREMKO
YAREMKO
    • Сообщений 172
  • Авто:мерсесес
Опубликовано 25 Июль 2009 - 10:26
Privet vsem kto pomojet sovetom.Xochu zamenit vse v podveske,chto nado smotret pervum?
Mawuna opel combo 2002 1.7 di 80000km vsego.
A to kogda edu zvenit,i sliwkom podveska chustvitelnaya.Mojet ona takaya i est tvrdaya!
Poskajute,zaranee Spasibo :sm20:
Мечта творящего,быстрее настоящего!!!
