Масло выдавило щупВ трубках лед
27 ответов в теме
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
  • Авто:OPEL ASTRA G 1.4 Z14xep
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 10:02
Опишу по порядку как это было, значит вчера еду по городу и вдруг их вентиляции в салон пошел дым, я сразу остановился ,взял огнетушитель, открыл капот , а все подкапотное пространство забрызгано маслом, масло брызгало из трубочки там где щуп, она была открыта, после этого я закрыл щупом трубку и прокатился еще километров 20, переодически бегая и смотря на щуп но он больше не открывался.На следующий день я решил посмотреть что к чему и когда я решил сжать вот эту трубку то услышал и ощутил неприятный хруст, трубка была забита грязным льдом
Я отсоединил её и выколупал остатки льда
А теперь вопрос , откуда там лед и что делать. Также заметил что после того как я вытру опять появляется масло вот на этой трубке
Что мне делать с вышеизложенной ситуацией??
Help!!!
Изменено: gena.d, 20 Февраль 2012 - 10:35
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 10:18
Поздравляю ..Ты собственоручно почистил вентиляцию картерных газов.. теперь щуп останется на месте...
Это болячка коротких переездов.. конденсат в вентиляции замерзает и вуаля.. лечение было произведено правильно.!
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
    • Сообщений 51043
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 10:20
Жора, ТС почистил отводные трубки. До чистки вентиляции там далеко. Это ж не ООА :ad_new:
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:06
Rek, Ну хоть так... хуже то не буит..
    • Сообщений 51043
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:08
Чистки трубок надолго не хватает.
berya
berya
    • Сообщений 88
  • Авто:Chevrolet Evanda 2.0
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:14
такая же проблема была, чистка особо не поможет, просто если на короткие расстояния двиг нормально не прогревается, нужно перед тем как оставить машинку на морозе, дождаться что бы температура поднялась до 90 градусов.
    • Сообщений 51043
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:16
Надо просто поддерживать нормальные температурный режим. Прогревать перед выездом до рабочей температуры. Да, долго, зато подкапотное не в масле.
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:18
и продержалась так как минимум 30 минут...а то и больше..
    • Сообщений 51043
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:20
Поэтому жить надо за городом, а работать в нём.
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 11:26
Это предел мечтаний... но не обязательно... достаточно жить на Троещине а работать на Академгородке... + выезд в час пик и полный прогрев автивки гарантирован..
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10563
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 12:20
Мне кажеться на скорости тоже перемерзает, выехал из Киева - в Житомире уже пол мотора и КПП в масле (через прокладку крышки распредвала).
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 12:28
Картонка рулит. :sm13_:
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 12:42
Распишите что надо чистить, клапанную крышку и сетку чистили в том году, её опять надо чистить, пробег у меня за год 8тыс :sm3:, масло http://catalogue.liq...742&like_name=1
Изменено: gena.d, 20 Февраль 2012 - 12:49
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 12:59
на скорости перемерзнуть не может, перемерзла за ночь вот и результат под капотом.
Ну тогда сорри, у меня проблема ушла, как раз в морозы было очень много коротких поездок по 2-3 км., двиг прогревался максимум до 40-50 градусов и в итоге даже после 2 часов простоя трубка ( с клап. крышки во впускной коллектор) перемерзла полностью. Чистил 2 раза, трубку на ночь домой забирал даже :sm13_:. После просто начал греть двиг до 90 градусов перед тем как оставить машинку и все ок.
Новый термостат рулит :sm13_:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 13:18
Он рулит без смайлика, а картонка со смайликом. :ad_new:
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 14:32
Те же симптомы...
http://www.opel-club...howtopic=180280
http://www.opel-club...howtopic=178697
У меня тоже раз перемерзло. И ни картонка, ни температура в 94 град на протяжении 20км - нифига не помогло...Тупо наличие -20 градусов и ниже. Решил проблему - снимал с отводной трубы на блоке и свешивал трубку вниз - всё лишнее стекало, что не стекло - замерзало на стенках трубки - но дырка для газов с утра всегда была :) При температуре выше -15 для интереса щупал по утрам и вечерам после работы перед заводкой - всё норм, не обмерзает.
Кстати, убрал картонку - прогрев на пару мин дольше. Она, насколько я понял, нужна только при температурах ниже -15 градусов. А сейчас -12 -- -10... Теплынь, практически.
berya
berya
    • Сообщений 88
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 15:15
Картонка на прогрев ну никак не влияет, от неё толк может быть только на трассе.
Те же симптомы...
в моей теме человек очень интересное решение придумал, воздухозаборник перенёс под выпускной коллектор :)
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 15:51
кста как по мне решение нормальное.. чтоб теплый воздух тянул ..
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 16:24
У меня на" маскале" на коллекторе стоял раструб.Всегда на зиму забор воздуха брался от коллектора.Если забывал,то даже перемерзал карб.На Волгах и Вазах помоему так-же А на наши "капиталисты"не продумали.Вот и вынуждены колхозить.
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 20 Февраль 2012 - 16:59
Ну на инжектор то оно както пофигу... какой там воздух... перемерзать то нечему... что там перемерзнет... заслонка или клапаны... но факт остается фактом... можно было на зиму придумать какой то забор воздуха из под колектора.. тем более все выходные колектора оборудываюца экраном.. у мну даж отверстия есть под крепление этого экрана... а забор воздуха мона организовать металической гофрой..
    • Сообщений 51043
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 00:41
Как чистили? Мы вывариваем в щелочном растворе. Остальные способы малоэффективны.
    • Сообщений 25033
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 00:44
А мы заливаем санклином(та что для посуды)Результат-Бомба :sm302:
    • Сообщений 51043
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 00:52
LEXA SHUMI, не выедает окончательно, пробовали.
gena.d
gena.d
    • Сообщений 188
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 12:55
Клапанную крышку и сетку?, а ещё что надо чистить?
    • Сообщений 51043
Опубликовано 21 Февраль 2012 - 23:59
Какую сетку?
    • Сообщений 25033
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 00:02
Какую сетку?
Наверное сепаратор имеет ввиду)
    • Сообщений 51043
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 09:58
LEXA I, у ТС твинпорт. :ad_new:
    • Сообщений 25033
Опубликовано 22 Февраль 2012 - 11:55
:blink: Точно... :blush:
