Добавлю только что 10в при разных оборотах двигателя.тот стабилизатор на 10 Вольт. и эти 10 Вольт идут на измерение уровня бензина и температуры ОЖ
стоит напосредственно сзади приборки
проверить очень просто его - отсоединить провод от датчика ОЖ на термостате, и померять напряжение на этом проводе - должно быть 10 Вольт
не заводиться С20NE, підкажіть
#211
Опубликовано 19 Март 2012 - 15:12
#212
Опубликовано 19 Март 2012 - 15:24
век живи век учисьтот стабилизатор на 10 Вольт. и эти 10 Вольт идут на измерение уровня бензина и температуры ОЖ
Изменено: Warrior, 19 Март 2012 - 15:25
#214
Опубликовано 22 Март 2012 - 15:45
С рулевой колонки снимай пластмасовую облицовку , следом облицовку приборки(посмотришь внимательно увидишь боковые саморезы ), перед тобой откроется приборка в цвете ну а дальше сам все увидишь , как в анеке мать природа поможет.а як добратись до "кренки"? Як зняти панель приборів? Потрібно весь перед знімати?
Изменено: linear, 22 Март 2012 - 15:49
#220
Опубликовано 22 Март 2012 - 21:57
Да собсно гемор ставить , а снимать на пружинку нажал и делов-то , у чела могет быть и спилометр из а этого гемора неработает, видал такре что народ фиксатор этот ламает пока снимут.ага, только для первого раза там гемор с тросом спидометра, а так - нормально
#222
Опубликовано 22 Март 2012 - 22:48
Колхоз колхозу рознь и твоя задача как раз привести ее вид к какомуто соответствию, пусть колхоз но он должен работать , до приборки доберешся посмотри там может трос вобще не вставлен.та моя машина як ви тут на форумі пишите КОЛХОЗ повний... сьогодні на СТО сказали шо в мене бак від крокодила
Просмотрел пост 221, а на сто что сказали по поводу троса, его от коробки увидеть можно.
Изменено: linear, 22 Март 2012 - 22:49
#224
Опубликовано 24 Март 2012 - 17:24
А это значит что нужно брать тестер и смотреть это самое напряжение , на ползунке оно у тебя должно быть в районе 1,2-1,3 вольта на холстых оборотах, и ты лямду нетрогай пока неразберешся с расходомером, сейчас гляну у меня гдето была расписана методика настройки его (скину в личку).сьогодні скрепкою считав помилки вибило 65 Потенциометр измерителя расхода воздуха - пониженное напряжение.. що це значить?
