ГУР Астра G
Опубликовано 01 Март 2012 - 22:19
Я где то читал выкачивают медецинским шприцем, но меняется 60% масла.
Как важна замена масла, в отличие от движка оно не разжижается.
отобрал немного и сравнил старое и новое, по цвету старое немного темнее и гуще.
Опубликовано 02 Март 2012 - 00:05
На фото слева.
Опубликовано 02 Март 2012 - 10:02
как думаете если им долить "не подерутся"
Изменено: Den1981, 02 Март 2012 - 10:03
Опубликовано 02 Март 2012 - 10:52
+1 брал такое же.Den1981, я брал у Виталика Магистра на долив. Вот в такой упаковке. Для сравнения, в шприце отобранное с ГУРа, в посуде новое.
Понял. Да вот тут тоже оно транссмиссионое http://www.lmshop.co...ralhydraulikoil и допуски опеля есть
Покупай у Магистра и доливай, если уверен, что масло родное и туда никто не лез. Самое главное, чтоб такого же цвета.
Опубликовано 02 Март 2012 - 13:10
Это не замена, а синтетика и минералка. Менять лучше с полной заменой.Цитата с Астра клуб.ру "1940766, говорят сейчас его не поставляют, а 715 это замена 766."
Чёй-то написано трансмиссинное, а в перечне применения - сплошные гидро-приводы. без трансмиссии...Какой-то стрёмный ресурс.онял. Да вот тут тоже оно транссмиссионое http://www.lmshop.co...ralhydraulikoil и допуски опеля есть как думаете если им долить "не подерутся"
П.С."Для достижения наиболее высокого эффекта рекомендуется применять продукт несмешанным с другими жидкостями."
Опубликовано 02 Март 2012 - 13:37
ГУРу может и нет разницы,а вот насосу который нагнетает масло-эсть!Скорее всего электрике нужно масло пожиже,то есть синтетика-А какая разница ГУР-у кто крутит насос?
Opel 19 40 715
Жидкость ГУР "PSF"
ЦИТАТА С АСТРА КЛУБА- Наши доблестные "мастера"(руки бы им поотрывать) залили вместо фирменной жидкости, обычный Декстрон, который РАСТВОРИЛ практически всё: изоляцию проводов, резинки конденсаторов, которые отвалились и начали коротить о корпус и обмотками 4-х фазного двигателя(вернее двухфазного соединенным звездой со средней точкой)Бог знает, что ещё этот Декстрон растворил в самой рулевой рейке. Поэтому следите, шо Вам заливают после ремонта!
Изменено: kopalic, 29 Июнь 2012 - 10:51
Опубликовано 02 Март 2012 - 23:03
Опубликовано 02 Март 2012 - 23:12
Дак вот: magistr и вот http://www.opel-club...st&p=1070373837
Во блин, дык тут и запчасти можно приобрести.
Опубликовано 02 Март 2012 - 23:41
НЕТ! это нонче используемый каталожный номер оригинального масла в ЭГУР...Я только купил для замены, брал на опель СТО, прочитав выше посты пошел в гараж и сверил номер - 19 40 715, это что подделка ?
+1Цитата с Астра клуб.ру "1940766, говорят сейчас его не поставляют, а 715 это замена 766."
kopalic+1Могу ошибатся ,но по ходу в ГУР с электроприводом используется-зелёное,а в механическом красное.
Опубликовано 02 Март 2012 - 23:49
Это ОНО то что доХтур прописал!!! Банка оригинального масла в ЭГУРУ Дмитрия ясно написано - синтетика.
А у меня непонятно, мож минералка? На фото с лева.
а это просто несколько(на гривен 50-70) дешевле аналог GMовского 19 40 715 по фирме SWAGDen1981, я брал у Виталика Магистра на долив. Вот в такой упаковке. Для сравнения, в шприце отобранное с ГУРа, в посуде новое.
Опубликовано 03 Март 2012 - 17:44
Спасибо Виталя, это уже радует.
яка ціна такої банки?
Вот квитанция, видно плохо, но разобрать можно, хотя цена может быть даже с заменой, брал на опель СТО на складе ( там типа магазин )
Масло ГУР - 211гр.
Изменено: Владимир 4607, 03 Март 2012 - 17:46
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 17:16
Снимаем возвратный патрубок (подходит к пластиковому бачку), направляя его в емкость, при этом желательно умудриться закрыть пальцем штуцер бачка, чтоб с него слить целенаправленно. Крутим руль масло начнет еще вытекать. Можно завсти двигатель, тогда прокачает больше. Но сильно не увлекаемся, чтоб насос долго без масла не работал.Ну и все же вопрос открытый, как заменить масло в ГУР, если можно пошагово.
#31
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 20:44
#32
Опубликовано 15 Май 2013 - 21:45
Помогите советом!
Менял жидкость в ГУР прошлым летом как взял машину. По незнанию и доверяясь механику залил img.jpg 16К 14 раз скачано .
Место применения
АКПП|ГУР
Наименование
ATF 320
Объем, л
1
Состав
Минеральное
Спецификации ATF
Dexron III
Спецификации OEM
Allison C4|GM Dexron III|Voith G607
Спецификации ZF TE-ML
04D|17C
Сейчас появился небольшой гул при повороте руля. Как лучше поступить? Замена на оригинальную жидкость Opel (19 40 715) поможет решить проблему? Если менять как правильно промыть систему?
Спасибо!!!!
#35
Опубликовано 16 Май 2013 - 17:18
А можно вместо оригинала использовать FEBI 061061?
Шикарна річ в ЕГПК Астро Г і т.д....Можеш сміливо користуватись...
Изменено: Юстас, 16 Май 2013 - 17:18
