комфортна робота з фотографіямихарактеристики ПК
Опубликовано 26 Март 2012 - 13:37
Не скажу що Дуже незручно, але трохи напрягає, коли хоцця відкрити папку з фотками, де їх багато, і "вид" "огромные значки" ковбасить фотки, що займає трохи часу.
Що потрібно, щоб це робилося миттєво? Додати оперативки?
Опубликовано 26 Март 2012 - 14:33
Оперативки можешь добавить но врятли сильно поможет(с винта тянуться будут столько же), глянь сколько используешь памяти когда смотришь фотки.вінда 7 ультімейт
Если больше можешь докинуть оперативки.
Если меньше то можешь своп выключить.(но только если уверен что не выйдешь за объем памяти).
ССД конечно самый верный выход, но стоит он немало.
Изменено: Maxim Radetsky, 26 Март 2012 - 14:33
Опубликовано 26 Март 2012 - 14:48
Изменено: Fiber, 26 Март 2012 - 14:53
Опубликовано 26 Март 2012 - 17:15
ССД це класно , але я не отримаю стільки задоволення, скільки доведеться за це заплатити )
Спробую погратися зантивірусом та індексуванням і подивитися на загрузку оперативки.
Що ти маєш на увазі?и забудь о быстродействии
Изменено: SPZ, 26 Март 2012 - 17:15
Опубликовано 27 Март 2012 - 11:04
а взагалі треба впевнетись чи не відключене кешування для ескізів, хоча якщо в папці фоток більше сотні (якщо всетаки більше то зменшуй кількість і розбивай на катогироїї) то всеодно буде гальмувати бо зчитати з харда то треба. ССД спасе, проте як вірно Паша підмітив, ціна їх на данний момент не відповідає тому приросту що вони дають, тим більше фотки на системному диску Паша точно не зберігає, а відповідно ємність ССД повинна бути мінімум 150-200Гб а тут вже ціна (((
Изменено: Maks2002, 27 Март 2012 - 11:05
Опубликовано 27 Март 2012 - 11:09
Я как раз считаю наоборот. ССД под системный диск дал очень существенный прирост в скорости работы, при этом цена 150 уе размазывается на весь срок использования и с лихвой покрывается возросшей производительностью и спокойствием нервом от тормозов )ціна їх на данний момент не відповідає тому приросту що вони дають
Опубликовано 27 Март 2012 - 13:02
для системи я з тобою погоджусь. проте проблема в тому що другий хард-диск ти в ноут не запхаєш (за рідким виключенням) для системи звісно буде достатньо 50-100Гб і ціни на них не дуже кусаються, проте для того аби зберігати якісь данні (як то фотки в даному випадку) цієї ємності вже буде недостатньо, а ціни на більш ємні диски вже не такі демократичні.
Опубликовано 27 Март 2012 - 13:43
Может стоит сначала больше изучить проблему и попробовать бесплатные методы?:
- Проанализировать загрузку ресурсов системы в этот момент.(может какой-то вирус сожрал ОЗУ или процессор).
- Сделать дефрагментацию.(если давно делалась).
- Попробовать выключить своп, если ОЗУ хватает. (уже писал но ответа от ТС так и не получил).
- ну и уже писалось про антифирус и индексировани.
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:11
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:15
Каждый случай индивидуальный. У человека может вирус сидеть. Может быть черезчур высокая фрагментация файлов.(многие ж наверное даже никогда не заморачивались такими нюансами, а она довольно сильно уменьшает скорость считывания с винта).Maxim Radetsky, да смысла нет это делать, я просто через это уже проходил, потому как тоже постоянно открываются папки с парой тысяч фотографий каждая, и отключить эксизы не выход, так как тогда поиск нужной фотографии затягиваетсЯ ) Пробовал уже все пути оптимизации, значительного ускорения не получил, спас только ССД )
То же отключения свопа очень сильно улучшает производительность системы в общем. Винда она ж дурная, если даже хватает оперативки она всеравно свопит(если есть куда), а это лишня нагрузка на винт. Недавно Эверестом смотрел один комп, так своп файл забит на 50%, при том что 40% оперативки свободно.
Когда то после 2 гб, мне поставили на работе 4гб. Разницу не сильно ощутил, а вот когда отключил своп то разница была огромная.
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Март 2012 - 14:17
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:18
А сколько фотографий в папке и чем открываешь?Не скажу що Дуже незручно, але трохи напрягає, коли хоцця відкрити папку з фотками, де їх багато, і "вид" "огромные значки" ковбасить фотки, що займає трохи часу.
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:21
я чесно кажучи не знаю як тотой своп виключати (цей ІТ термін мені не знайомий)Вообще как мне это нравится: ССД, второй винт и тд.
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:24
Если более правильно, то поставить размер файла подкачки в 0.я чесно кажучи не знаю як тотой своп виключати (цей ІТ термін мені не знайомий)
Но это можно делать только если ты уверен что не будешь использовать больше.(хотя с 4-я думаю можно, рабочий тоже 7-ка с 4-я, своп выключен).
Тоесть нужно проанализирость загрузку системы.
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Март 2012 - 14:25
Изменено: Fiber, 27 Март 2012 - 14:29
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:34
С этим не спорю, но смягчить проблему можно выключив своп и прогнав дефрагментацию(чтоб для каждого файла головка не бегала по всему винту).всё упирается в максимальную скорость последовательного считывания в 60-100 мбайт/с (от внутренних к внешним дорожкам) Папка с фото никак не может быть последовательным считыванием
И я ж сказал что до скорости ССД всеравно не доберемся.
А вот в этом очень сильно сомневаюсь...нифига, 7ка своп не юзает без надобности, это у хрюши можно отключать беспроблемно, а на Вынь 7 я не рекомендую. При достаточном количестве памяти своп резервируется только под полный дамп памяти.
Зачем на нужен дамп памяти если не юзать спящий режим?
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:40
У меня выключен - проблем нету. На счет того что он оптимизирован, будет время гляну как он оптимизирован.Maxim Radetsky, я ещё раз пишу, что на 7ке своп оптимизирован отлично, в отличии от хрюши, и его отключение только приведёт к появлению БСОДов, а не ускорению работы.
#31
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:50
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:52
Ну это понятно, я ж писал что только если быть уверенным что не понадобится больше.Maxim Radetsky, ну я ж не говорю ,что это автоматом выдаёт БСОД. Допустим, тянем какой-то большой торрент, его кэширование начинает отъедать память. Если свободной памяти не хватает для кэширования, система начинает освобождать память, выгружая коды процессов в своп.
Только не понятно перичем здесь большой файл через торенты? Тяну большие файлы, на домашнем компе 2 гига, использованная ОЗУ от этого не сильно растет.
Изменено: Maxim Radetsky, 27 Март 2012 - 14:53
#33
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:55
ну ТСа к таким уверенным нельзя отнести, поэтому зачем его толкать к потенциальному геморрою, тем более, что это никак не скажется на просмотре фотографий? )я ж писал что только если быть уверенным что не понадобится больше.
Дома Вынь 7 и своп тоже отключен? )Тяну большие файлы, на домашнем компе 2 гига, использованная ОЗУ от этого не сильно растет.
Изменено: Fiber, 27 Март 2012 - 14:56
Опубликовано 27 Март 2012 - 14:58
Ага.Дома Вынь 7 и своп тоже отключен? )
Ну если не скажется тогда включить обратно.Maxim Radetsky, ну ТСа к таким уверенным нельзя отнести, поэтому зачем его толкать к потенциальному геморрою, тем более, что это никак не скажется на просмотре фотографий? )
На счет дефрагментации кстати тоже ничего не услышал. Когда делалась? (если делалась) Если нет, то сколько ноуту?
#35
Опубликовано 27 Март 2012 - 15:39
ноуту десь місяць, дефрагментацію не робив, перелив дані з попереднього ноута в папочку )
спробую переписати папки з фотками в "Мои изображения" , провести дефрагментацію і спробувати антивірусу сказати "фу" на джіпеги )
