Замена форсунок...Необходимо ли???
42 ответов в теме
Vladushka new
Vladushka new
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Omega В 2.0 8 клапанов
  • Гос. номер:ВН8156ВI
Опубликовано 05 Май 2012 - 15:41
Доброго времени суток. Помогите,пожалуйста,определиться как именно решать проблему.Плавают обороты,трусит двигатель,на СТО мастер сделав диагностику пришел к выводу-подсос воздуха из под форсунок. Резиновые прокладки я уже(по его же диагнозу) менял 2 раза,теперь говорит что дело не в резиночках,а в самих форсунках-они выработались по корпусу. Что делать-менять или нет???Заранее всем спасибо.
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
  • Авто:kadett был, теперь Омега А '89, двухлитровая CD-торпеда, C20NE
  • Гос. номер:не помню
Опубликовано 05 Май 2012 - 17:14
Для начала попробуй поменять мастера... угадывать и сам сможешь.
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 05 Май 2012 - 18:05
согласен с grizukadett !
я сначала поставил уплотнительные кольца форсунок от фольца, какбы и по размеру подошли. Двиг стал работать стабильнее на хол. об. но не то. все равно были хол. обороты завышены, 1000-1300 где-то так.
потом поставил уплотнительные кольца оригинал GM и ........ оооо чудо ! Делайте выводы !
    • Сообщений 25004
Опубликовано 05 Май 2012 - 18:44
Это как понимать? :sm3: Мастера твоего на кол :sm17_2:
shamann
shamann
    • Сообщений 149
  • Авто:vectra a v6
Опубликовано 05 Май 2012 - 23:15
Дать мастеру шаманский бубен-пусть побегает вокруг машины,глядишь и выработка на форсунках исчезнет :rofl: :rofl: :rofl:
    • Сообщений 50574
Опубликовано 05 Май 2012 - 23:50
Резиновые прокладки я уже(по его же диагнозу) менял 2 раза,теперь говорит что дело не в резиночках,а в самих форсунках-они выработались по корпусу. .
Отработать мастеру по корпусу.
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
Опубликовано 06 Май 2012 - 03:53
С таким мастером и форсунки два раза будешь менять.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 06 Май 2012 - 05:38
Что, значит "они выработались по корпусу" - они трутся друг об друга или Ты их вкручиваешь-выкручиваешь, как минимум каждый час, сутками на пролет.
На большой и длинный.
Изменено: djonatan_kr, 06 Май 2012 - 05:47
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 06 Май 2012 - 07:12
раз колечки новые то проверь на подсос воздуха сам.
а вообще дроссель и датчик его почисти.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 06 Май 2012 - 09:47
Недавно чистил форсунки и менял эти колечки. Снимались они легко, полный пистец был тем колечкам, а вот ставились уж очень плотно, ставил оригинал, так что мастеру привет это у него в голове выработка.
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 06 Май 2012 - 10:14
Доброго времени суток. они выработались по корпусу. Что делать-менять или нет???
:blink:
атадрать "мастера"
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 06 Май 2012 - 11:10
Ну чтобы это говорить необходимо снять форсы и на стенде проверить рыспыл, производительность, герметичность. Если такая проверка была сделана, то не вижу повода не доверять словам мастера.
    • Сообщений 50574
Опубликовано 06 Май 2012 - 17:02
Корпус форсунки может износиться? :rofl: :rofl: :rofl:
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 06 Май 2012 - 21:22
Ну это ж со слов, я думаю он на самом деле имел ввиду что-то другое, скорее всего седло.
    • Сообщений 50574
Опубликовано 06 Май 2012 - 21:43
Форсунка есть запорная игла, изнашиваться там нечему. ИМХО.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 07 Май 2012 - 10:03
Да как же нечему? Вот игла и седло и изнашиваются, да и сама игла в корпусе тоже наверное не в воздухе парит. Мало инфы что проверяли, что делали - отсюда неправильные выводы.
0974684776
    • Сообщений 50574
Опубликовано 07 Май 2012 - 10:51
Muxa, стучат, трещат, но работают. :ad_new:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 07 Май 2012 - 12:59
Работают, только или текут, или нифига не распыляют.... Иначе кто б их менял? Другое дело что по описанию вполне может РХХ баловаться.
0974684776
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 07 Май 2012 - 13:30
... или расходомер, забитая вентиляция картерных газов, убитые свечи/провода... да много чего влияет на стабильный ХХ.
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 08 Май 2012 - 10:44
Форсунки вырабатываются по корпусу?!? :faceoff:
Это был не мастер, а гайковерт.
   А птицы летят на ...ух!
Vladushka new
Vladushka new
    • Сообщений 14
Опубликовано 08 Май 2012 - 19:34
не было
свечи меняю каждые 20000 GM,провода в темноте не светятся-потому не менял,ошибок нет...
всем огромное спасибо за помощь
делаю вывод:ищу оригинальные колечки и меняю их сам,а там будет видно.
вопрос:где купить эти колечки????
я не знаю ни одного мастера в Одессе кто бы соображал под капотом моей машинки((((((
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
Опубликовано 08 Май 2012 - 21:46
Резиновые колечки подходят с ВАЗовских форсунок, себе такие поставил, ГАЗелевские тоже подходят, и вообще они все одинаковые, найдешь в любом автомагазине.НО, по каталогу оригинальные колечки разные- верхнее и нижнее не одинаковые, и цена двух колечек, всё равно что на весь комплект от ВАЗа.
shamann
shamann
    • Сообщений 149
  • Авто:vectra a v6
Опубликовано 08 Май 2012 - 23:36
+1 и подходят тазовские и вверх и вниз,дешево и сердито :sm17_2:
Vladushka new
Vladushka new
    • Сообщений 14
Опубликовано 09 Май 2012 - 00:48
не хочу тазовские-хочу оригинал
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
Опубликовано 09 Май 2012 - 05:48
Ну тогда в Опелёвский магазин тебе надо, или на Экзисте заказывай...
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 09 Май 2012 - 09:27
эт правильно темболе стоят они не так уж и дорого.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Май 2012 - 10:45
Спасибо, поржал... Супер-мега-сложный двиг аж о 8-ми клапанах и ВНИМАНИЕ! аж четырёх форсунках :sm12_:
0974684776
    • Сообщений 50574
Опубликовано 09 Май 2012 - 10:47
Правильно хочешь. Всем так скажи.(с)
shamann
shamann
    • Сообщений 149
  • Авто:vectra a v6
Опубликовано 09 Май 2012 - 18:28
И че есть какая-то разница? :sm12_:
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 09 Май 2012 - 22:09
Хочешь оригинал, так так это пожалста! Функцию, что ВАЗовские, что GM-ские одинаковую выполняют. Вопрос лиш в размере колец!
#31
Vladushka new
Vladushka new
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Май 2012 - 14:31
Ты что???Лошадь-ржать??? Тут реальная проблема,а он ржать... :sm3:
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 13 Май 2012 - 14:44
От нашемарок колечки есть разные, и чтобы подобрать нормальные, необходимо идти в магазин с рампой и форсунками и пробовать как сидят форсы с новыми колечками. Ну или покупать оригинальные, тогда по магазинам с рампой можно не лазить.
Vladushka new
Vladushka new
    • Сообщений 14
Опубликовано 13 Май 2012 - 14:47
Всем спасибо за советы,уже достал оригинальные-завтра замена,после тест-драйва отпишусь.
shamann
shamann
    • Сообщений 149
  • Авто:vectra a v6
Опубликовано 13 Май 2012 - 16:03
Четыре года ставлю и себе и людям тазовские колечки-и на опеля,и на мерсы,и на бмв,ланосы,шевролеты-везде одинаковые,вопросов никогда не возникало :sm17_1:
    • Сообщений 50574
Опубликовано 13 Май 2012 - 16:17
На Вектру Ц поставь , или на Астру. :ad_new:
