Да ну нахRek мой бох
Скрип сзади слеваЗамучил скрип
Опубликовано 12 Май 2012 - 09:20
Я открывал багажник и стоя на меcте раскачивал, упираясь в пол багажника. Скрип, точно такой же как и при езде, исходил где-то снизу, но не как не крышка багажника не концевик, так как они были открыты и стояли на месте.А вот как узнать?
Он только на ходу, этот скрип.
А там фиг поймешь, колесо или багажник.
#39
Опубликовано 12 Май 2012 - 17:15
Да только толку, у меня на месте вообще лишних звуков нет.
Шуршание, очень тихое - амортизаторы работают.
А то чики-пуки, а на ходу при падении колеса в яму таки пискнет :(
Изменено: FLAGER, 12 Май 2012 - 17:15
#47
Опубликовано 13 Май 2012 - 18:11
А может быть и такое, жопа отваливается
Так то ж на Омеге
А вот вопрос к владельцам АСТР Ж посмотрите на замок багажника, ни у кого трещины металла в месте крепления замка нету???
З.Ы. Забегая вперёд скажу что у себя вырезал пластину из алюминия 3 мм. покрасил в цвет авто и прикрутил болтами крепления замка.
З.З.Ы. Такуюже трещину видел ещё на одной Астре................. Болячка?
ОЛЕГ 098-49-09-623
#48
Опубликовано 14 Май 2012 - 18:00
Так то ж на Омеге
ну ты написал!!! наверно все смотрят, тишина в теме)))
#50
Опубликовано 14 Май 2012 - 19:35
У моего аппарата скрипели упоры пятой двери. Силикон помог.
Изменено: Avtomobilist, 14 Май 2012 - 19:35
#51
Опубликовано 14 Май 2012 - 20:22
Точно! Астроводов не видно
ОЛЕГ 098-49-09-623
#54
Опубликовано 15 Май 2012 - 10:45
Я смотрел, вроде не оно.
Закономерности выявить не могу, когда скрипит, когда нет.
Но в багажнике точно не скрипит.
Глушак об ограничитель не трется? У меня такой звук видавал глушак который чуть назад подался , и то стукал то скрипел, пару раз молотком чтоб на место стал, а потом хомут затянули и красота
#56
Опубликовано 15 Май 2012 - 10:59
Ограничитель - это тот металл, который кругом глушителя? Я просто не в курсе)
А звук у меня такой как писк. "Ии!" - такой короткий писк, после попадания колеса в яму / проезда лежачего полицейского прочая.
На глушаке приварены два крепежа которые висят на резинке, зади правого крепежа стоит ограничинельная пластина чтоб глушитель при ослаблении крепежа назад не вылетел
пс Обяснил как мог
#58
Опубликовано 15 Май 2012 - 11:39
Угу, мы там с мастером тоже смотрели.Обяснил как мог
Он даже этот крепеж повыше подтянул, который на резинке.
Но там он один у меня, по-моему.
Ты стрелочку нарисовал? Имеешь в виду, место верхнего упора пружины? А что там? Мы уже всю заднюю балку осмотрели, не видно ничего такого, что могло бы пищать...Пружина
#62
Опубликовано 15 Май 2012 - 14:00
Надпись - "я скриплю"Что вы там визуально увидеть хотите?
фуххх... это уже нервное. Сам немогу найти мерзавчика, который срипает мне по дороге. Заметил даже - заглушил, ручник затянул, попрыгал на сидушке - СКРИП СКРИП сзади
Изменено: Диметрио, 15 Май 2012 - 14:01
#64
Опубликовано 15 Май 2012 - 15:31
Потертости какие-то.
Я психанул и сменил все втулки стабилизаторов, спереди и сзади.
Сзади еще есть сайлентблоки в отличном состоянии и стойки чуток подуставшие (1,5 года и 20 тысяч).
Силикон постоянно вожу в своем ящике, при ближайшем визите на подъемник или яму внатуре все залью.
ЗЫ. Кто знает, почему на форуме твердый знак невозможно нажать, включает жирный шрифт?
#67
Опубликовано 15 Май 2012 - 19:33
Изменено: alymarenko, 15 Май 2012 - 19:34
#68
Опубликовано 15 Май 2012 - 20:07
#69
Опубликовано 15 Май 2012 - 22:58
я его WD-шкой лечил!!!а я вот на замок багажника внимательно посмотрел, все там нормально, а вот концевик багажника таки болтается, т.е. он как бы прикручен, но если его подвигать вперед назад, то он шевелится и издает неприятный звук... открутил, вынул, обмотал изолентой, так чтоб плотно вставлялся, поставил назад.
#70
Опубликовано 17 Май 2012 - 09:03
ВД-шкой не получается, не совсем в том проблема с ним. Там отверстие в кузове прямоугольное, а тело концевика круглое!!!! Крепится одним саморезом, получается ось вращения!!! Если его подергать, то он двигается и ударяется об кромки отверстия, во время движения кузов "играет" и слышен был стук, скрип, не катастрофичный, но неприятный, после описаной процедуры пропал. Раньше лечил громкостью магнитолы)
