Да ну нахRek мой бох
Скрип сзади слеваЗамучил скрип
Posted 11 May 2012 - 13:09
#37
Posted 11 May 2012 - 21:35
А вот как узнать?Если скрип из багажника слева
Он только на ходу, этот скрип.
А там фиг поймешь, колесо или багажник.
Posted 12 May 2012 - 09:20
Я открывал багажник и стоя на меcте раскачивал, упираясь в пол багажника. Скрип, точно такой же как и при езде, исходил где-то снизу, но не как не крышка багажника не концевик, так как они были открыты и стояли на месте.А вот как узнать?
#39
Posted 12 May 2012 - 17:15
Да только толку, у меня на месте вообще лишних звуков нет.
Шуршание, очень тихое - амортизаторы работают.
А то чики-пуки, а на ходу при падении колеса в яму таки пискнет :(
Edited by FLAGER, 12 May 2012 - 17:15.
#40
Posted 12 May 2012 - 17:24
Edited by Rekord, 12 May 2012 - 17:24.
#41
Posted 12 May 2012 - 17:26
#42
Posted 12 May 2012 - 18:48
Это где? Около заднего стекла?А может быть и такое, жопа отваливается
Ту пружину, что на балке задней на тросе? Или где мазать?Необходимо смазать графитовой смазкой.
#43
Posted 12 May 2012 - 20:57
#44
Posted 13 May 2012 - 17:08
У меня WD есть и Литол, не подойдут?
ЗЫ. У меня Вектра А)
#45
Posted 13 May 2012 - 17:17
Литол подойдет очень даже. Но на счет вектры не знаю, я писал про происхождения скрипа у астры ж.Надо будет купить какую-то такую смазку.
#47
Posted 13 May 2012 - 18:11
Так то ж на Омеге
А вот вопрос к владельцам АСТР Ж посмотрите на замок багажника, ни у кого трещины металла в месте крепления замка нету???
З.Ы. Забегая вперёд скажу что у себя вырезал пластину из алюминия 3 мм. покрасил в цвет авто и прикрутил болтами крепления замка.
З.З.Ы. Такуюже трещину видел ещё на одной Астре................. Болячка?
ОЛЕГ 098-49-09-623
#48
Posted 14 May 2012 - 18:00
Так то ж на Омеге
ну ты написал!!! наверно все смотрят, тишина в теме)))
#49
Posted 14 May 2012 - 19:06
#50
Posted 14 May 2012 - 19:35
У моего аппарата скрипели упоры пятой двери. Силикон помог.
Edited by Avtomobilist, 14 May 2012 - 19:35.
#51
Posted 14 May 2012 - 20:22
Точно! Астроводов не видно
ОЛЕГ 098-49-09-623
#52
Posted 15 May 2012 - 07:34
ниче, ниче, сейчас осмотримся и дружно все отпишемся)))))
#53
Posted 15 May 2012 - 10:37
Закономерности выявить не могу, когда скрипит, когда нет.
Но в багажнике точно не скрипит.
#54
Posted 15 May 2012 - 10:45
Я смотрел, вроде не оно.
Глушак об ограничитель не трется? У меня такой звук видавал глушак который чуть назад подался , и то стукал то скрипел, пару раз молотком чтоб на место стал, а потом хомут затянули и красота
#55
Posted 15 May 2012 - 10:51
А звук у меня такой как писк. "Ии!" - такой короткий писк, после попадания колеса в яму / проезда лежачего полицейского прочая.
#56
Posted 15 May 2012 - 10:59
Ограничитель - это тот металл, который кругом глушителя? Я просто не в курсе)
На глушаке приварены два крепежа которые висят на резинке, зади правого крепежа стоит ограничинельная пластина чтоб глушитель при ослаблении крепежа назад не вылетел
пс Обяснил как мог
#57
Posted 15 May 2012 - 11:22
Пружина
Больше там скрипеть, вродь как, нечему...
Edited by Taxxxist, 15 May 2012 - 11:26.
#58
Posted 15 May 2012 - 11:39
Угу, мы там с мастером тоже смотрели.Обяснил как мог
Он даже этот крепеж повыше подтянул, который на резинке.
Но там он один у меня, по-моему.
Ты стрелочку нарисовал? Имеешь в виду, место верхнего упора пружины? А что там? Мы уже всю заднюю балку осмотрели, не видно ничего такого, что могло бы пищать...Пружина
#59
Posted 15 May 2012 - 11:54
Видишь суслика? И я не вижу... А он есть (с)(ДМБ)Мы уже всю заднюю балку осмотрели, не видно ничего такого, что могло бы пищать...
#60
Posted 15 May 2012 - 12:05
Да "попшикайте" силиконовым спреем на все резиновые втулки и штоки амортизаторов. Что вы там визуально увидеть хотите?
#62
Posted 15 May 2012 - 14:00
Надпись - "я скриплю"Что вы там визуально увидеть хотите?
фуххх... это уже нервное. Сам немогу найти мерзавчика, который срипает мне по дороге. Заметил даже - заглушил, ручник затянул, попрыгал на сидушке - СКРИП СКРИП сзади
Edited by Диметрио, 15 May 2012 - 14:01.
#64
Posted 15 May 2012 - 15:31
Потертости какие-то.
Я психанул и сменил все втулки стабилизаторов, спереди и сзади.
Сзади еще есть сайлентблоки в отличном состоянии и стойки чуток подуставшие (1,5 года и 20 тысяч).
Силикон постоянно вожу в своем ящике, при ближайшем визите на подъемник или яму внатуре все залью.
ЗЫ. Кто знает, почему на форуме твердый знак невозможно нажать, включает жирный шрифт?
#67
Posted 15 May 2012 - 19:33
Edited by alymarenko, 15 May 2012 - 19:34.
#68
Posted 15 May 2012 - 20:07
#69
Posted 15 May 2012 - 22:58
я его WD-шкой лечил!!!а я вот на замок багажника внимательно посмотрел, все там нормально, а вот концевик багажника таки болтается, т.е. он как бы прикручен, но если его подвигать вперед назад, то он шевелится и издает неприятный звук... открутил, вынул, обмотал изолентой, так чтоб плотно вставлялся, поставил назад.
#70
Posted 17 May 2012 - 09:03
ВД-шкой не получается, не совсем в том проблема с ним. Там отверстие в кузове прямоугольное, а тело концевика круглое!!!! Крепится одним саморезом, получается ось вращения!!! Если его подергать, то он двигается и ударяется об кромки отверстия, во время движения кузов "играет" и слышен был стук, скрип, не катастрофичный, но неприятный, после описаной процедуры пропал. Раньше лечил громкостью магнитолы)
