Всем привет! Поменял амортизаторы, но проблема со стуком осталась . Этот "гадкий" стук находится где-то в районе задней левой стойки кузова. Короче говоря придется разбирать обшивку, полку.... ппц.... уже не знаю что делать...Всем привет , парни!!! Сегодня заезжал к ребятам на СТО, по рекомендации (artist22), классные там ребята работают на самом деле, вникают в проблему, да еще и находят туеву хучу других проблем , которые сами же и устраняют по возможности!!! Выяснили вроде как стук (скрип) издает втулка заднего амортизатора , короче буду в скором времени менять аморты. Сразу отпишусь что и как!!! Удачи всем!!!
Скрип сзади слеваЗамучил скрип
#71
Опубликовано 26 Май 2012 - 21:02
#73
Опубликовано 26 Май 2012 - 21:22
Жесть )) а я никак не могу избавится от сверчка в двери, ужо и обшивку снимал и никак найти не могу )
#77
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:28
Так определились хотя бы? Это скрип или все-таки стук? Если скрип, то в районе тросика ручника не смотрели?Всем привет! Поменял амортизаторы, но проблема со стуком осталась . Этот "гадкий" стук находится где-то в районе задней левой стойки кузова. Короче говоря придется разбирать обшивку, полку.... ппц.... уже не знаю что делать...
Изменено: jenya574, 26 Май 2012 - 22:41
#79
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:46
моя жена точно так же говорит!alymarenko, не трахай себе моск - включай в машине музыку погромче
все таки стук!Всеволод_84, ну если ты разбирал, то очевидно, что нужно было просто смазать весь механизм стеклоподъемника, с направляющими, креплениями ну и подтянуть два болта крепления стекла (скорее всего именно эти крепления выделываются). Само стекло смазывать не нужно
#80
Опубликовано 26 Май 2012 - 22:48
Это стук в районе задней левой стойки. Осталось только оббивку и полку снимать. Всё остальное уже просматривали неоднократно.Так определились хотя бы? Это скрип или все-таки стук? Если скрип, то в районе тросика ручника не смотрели?
#83
Опубликовано 28 Май 2012 - 08:56
#87
Опубликовано 28 Май 2012 - 19:22
В общем дело обстоит так: если приложить усилие на стыковое соединение металла (низ крыла, как показано на фото) и пошатать его вперед-назад, то появляется тот самый злощастный стук, будь он неладен, походу металл внутри отошел!!! У кого может есть знакомые на разборке опелей??? Хотелось бы посмотреть на крыло в разрезе, как в этом районе внутренний усилитель крыла расположен, чтобы к нему как-то добраться!!!alymarenko, так что именно там нашел? Что стучит?
Изменено: alymarenko, 28 Май 2012 - 19:27
#89
Опубликовано 01 Июнь 2012 - 22:27
Классно тебе))), вот мне бы так!!! Так кто подскажет, где можно найти крыло, чтобы посмотреть хоть на него?Решилась у меня проблема со скрипом, вот послушайте какой он противный :)
Всё дело было в этой беде, отмеченой красной стрелкой :)))
Немного малса и всё прошло. Теперь вопрос, чем лучше его промазать, потому как масло не на долго...
#91
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:27
Скрип при переезде неровностей, когда демпфирует амортизатор. Аморты поменял осенью, поставил KYB.
Авто OVC.
Изменено: Booremachine, 14 Март 2013 - 12:29
#94
Опубликовано 14 Март 2013 - 12:58
Изменено: Rek, 14 Март 2013 - 12:58
#95
Опубликовано 21 Март 2013 - 15:35
Причина в заднем рычаге http://www.exist.ua/...00&MethodType=8 , который я замени в Ruville.
Изменено: Booremachine, 21 Март 2013 - 15:36
#100
Опубликовано 24 Март 2013 - 05:32
дождь или теща сидит на том месте , то проблема пропадает))), или теща или дождь тебе помогут
Ладно, а серьезно, у тебя седан наверное и там есть 2 косяка основных!
1. в багажнике есть кнопочка которая свет тушит, так вот эта шушука падло и скрипит часто о пластик и посмотри там внимательно, часто бывате такое, что резинки слева и справа опорные которые регулируют крышку багажника на прижим и отжим точно так же трутся и скрипят мерзко и подкрути их на выкрут немного и проверь, можешь места эти WD40 смазать, но не надолго ))
2. у тебя есть такая [CENSORED] штучка как декоративный порог )) так вот там внутри есть крепежи которые лопаются часто и ослабляют порог )) замени или приклей герметиков (крепче не бывает не помню точно марку) и перестанет скрипеть ) ну и реже бывает отбойники на пружинах рвутся или песком засыпаются )) и еще реже скрип идет из тормозных бараанов там вырабатывается сам барабан, запыляется пылью от ферродо (от колодки) и потом скрипит зараза мезко ))
дерзай или тещу катай под дождем )
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
#102
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 21:04
В тебе, де саме скрипіло: спереду, ззаду? А то в мене такий звук як на відео, тільки спереді зліва при їзді по нерівній дорозі, особливо, польовій. Скрипить в момент наїзду на горбок.
