После установки проставок машина не подняласьПроставки под задние пружины astra G
Опубликовано 25 Май 2012 - 07:24
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:48
Потому что амортизатор есть элемент несущей конструкции.Ездил вчера вечером и сегодня, нормально, а почему оторвал бы???
Опубликовано 25 Май 2012 - 09:16
Считаю, что вес твоего ГБО и сожрал 15 мм клиренса.Доброго времени суток, после установки ГБО в тот же день поменял задние амортизаторы на Monro. Вчера на левую сторону установил проставку вместо стандартной 10 мм, на 25 мм. До установки замерил высоту от пола до кузова, была 66 см., после тоже замерил - 66 см. Что может быть, может амортизаторы не дают поднятся авто? На другую сторону не ставил, решил сначала разобраться.
Опубликовано 25 Май 2012 - 10:42
1. Как это на одну сторону поставил проставку, а ну другую нет? Не извращайся над машиной....Доброго времени суток, после установки ГБО в тот же день поменял задние амортизаторы на Monro. Вчера на левую сторону установил проставку вместо стандартной 10 мм, на 25 мм. До установки замерил высоту от пола до кузова, была 66 см., после тоже замерил - 66 см. Что может быть, может амортизаторы не дают поднятся авто? На другую сторону не ставил, решил сначала разобраться.
2. Проставками ты примерно сохранишь высоту, но ход пружины будет меньше чем без ГБО, тоесть чаше будет удар по отбойнику. Лучше поставь пружины посильнее.
Опубликовано 25 Май 2012 - 12:31
Изменено: garikvas, 25 Май 2012 - 12:35
Опубликовано 21 Март 2013 - 10:22
надо "федя", надо купи мне в Киеве? под верхнюю(не подвижную опору пружины)kostiuk, сдурив?
после установки дисков с отличающимся ЕТ от стока на 12 мм. отакое всплыло:
трет по пылезащите, которая скрывает между кузовом и бампером переход, когда загрузка с задними пассажирами по кочкам.
не знаю что и делать
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:52
вылет у дисков правильный ? резина не слишком большая ?
а то лично мне показалось что колесики великоваты как для астры....
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:57
читаем внимательнее, а не быстро пишем...вылет у дисков правильный ?
Опубликовано 21 Март 2013 - 16:53
понимаю но сначала еще проверю с 205-50-16но пока ЕТ не отгрызешь, будет цеплять,
это вот щас, ты что хотел сказать? купить другую машину, чтоб под ЕТ подходила?Вот до чего людей жадность доводит(с)
Опубликовано 21 Март 2013 - 17:45
Купи.понимаю но сначала еще проверю с 205-50-16
Опубликовано 21 Март 2013 - 19:52
когдато на первой омеге стояли амо с волги и пружины цилиндр, по трассе эмаль с зубов слетала но с тонной картошки авто обретало должную мягкость,,,,(теперь на ней другие батареи чугунные возят)
#31
Опубликовано 21 Март 2013 - 20:14
я не хочу сказать: "пака диски!". я хочу любым способом сделать себе жизнь лучше вот и прошу совета, но МИБ прав, РЕК прав. ....хотел услышать ..а вдруг, что-то есть , чего я не знаю.
зы. это я так себя успокаиваю ... надеждами
#33
Опубликовано 21 Март 2013 - 21:11
Тре де спереду ззаду?после установки дисков с отличающимся ЕТ от стока на 12 мм. отакое всплыло:
яке ЕТ?
Розмір гуми?
Диски гарні-я б залишив...ЕТ в Астро Г можна посунути на 10мм як в середину так і на зовнішню сторону...
#35
Опубликовано 22 Март 2013 - 05:12
задние колеса внутри арки(со стороны багажника), где идет "состыковка" бампера и конца кузова.Тре де спереду ззаду?
яке ЕТ?
Розмір гуми?
37. ЗЫ.ширина 6.5
205\55\16
Андрей продолжай, за ранее большое спасибо
...в Астро Г можна посунути на 10мм як в середину так і на зовнішню сторону...
чего-нибудь между балкой и ступицей выкинуть? не нужное
Дим, на низ нельзя. никому не посоветую на подвижную часть (балка) ставить, только к кузову, т.е. над пружиной - ИМХОда постав с ланоса на нИз проставки
