Заміна підсвітки салону на Opel Vectra C
Опубликовано 28 Май 2012 - 11:29
та це я і сам розумію, мене цікавило хто за таке візьметьсяЗнімаєте прибоорку, розбираєте, купляєте SMD діоди і паяєте. І так всюди. В мене знайомий собі так на Октавії зробив. Роботи вагон і дуже ювелірна. Я б на таке не відважився.
Помни, каждый кто думает, что каждая машина со временем становится Опелем, со временем становится дебилом!
Опубликовано 29 Май 2012 - 05:18
100%, бо перепайка - діло не хитре (SMDешки там досить великі), а от все акуратно розібрати, особливо щиток приладів і підібрати нормальні світлодіоди, щоб через місяць не почали горіти.Взятися - то таке. Основне знайти того, тхо таке вже робив. А то почнуть вчитися на твоїй машині.
Опубликовано 14 Июнь 2012 - 12:07
Раскрою страшную тайну, в салоне обічньіе лампочки только в подсветке бардачка и в плафонах на потолке (кроме подсветки кнопок плафона), все остальное диодьі - как обічньіе так и смд. Обьічньіе лампочки в салоне можна менять на диодьі - комп не ругается.а что внутри можно без проблем тулить диоды?
Приборка:
Кнопка подогрева сидений:
Остальньіе кнопки:
Изменено: Vadym, 14 Июнь 2012 - 12:11
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 01:09
Знову вертаюсь до забутої теми. Так де ти ці діоди замовляв? В якому корпусі?Діоди замовляв за кордоном, такі як ідуть з заводу.
Але є нюанс: в передньому плафоні дві центральні лампи (ті що не для читання) треба міняти на діоди з самою простою обманкою (резистор в паралель), бо інакше в виключеному стані підсвічують. В мене були діоди без обманок, доробляв сам, знімав цоколь і паралельно впаював резистор 2,43 КОм, корпус 0805 (ідеально ховається в цоколі), номінал досить великий для того щоб не грівся, якби резюк був в більшому корпусі можна було б ставити менший номінал. Після доробки все працює гуд. Таку саму обманку зробив в підсвітку номера, але після виключення - десь хвилину підморгують (копм тестує), туди так само як і в габарити треба діоди з встроїним стабілізатором струму.Обьічньіе лампочки в салоне можна менять на диодьі - комп не ругается.
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 08:28
на счет приборки.. так скока не читал в нете про переделку, все сводится к одному решению.. надо делать плату по размерам приборки и напаивать в нее светодиоды+ менять стандартный регулятор яркости подсветки приборки на шим ну или минимум на управляемый регулятор тока ..
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 10:17
В Вектрі з заводу стоять світлодіоди, треба просто перепаяти на такі самі іншого кольору.так не у всех же опель имеет блок контроля ламп.. :) а вот про стабилизатор тока диодов верно сказано..!
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 14:14
С пультом эдаким в виде радуги Даешь 3 пульта от всякой-всячины в машине, так как дома, на диване Есть вроде контроллеры, где при поочередном выключении-включении каждый раз меняют цвет, но нужен будет доп. вкл/выкл всей подсветки...то уже тогда ставить ргб светодиоды с контроллером, буш тогда менять освещение приборки под настроение :)
+1 попробуй всю цепь лампочек (читай: светодиодов) в салоне через такой контроллер пустить... и работы дофигища, и деньжат немало... Выбрать оптимально приятный свет, купить диоды и перепаять раз...ага, причем не сильно уж дорогой... :))
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 14:27
та там без проблем.... причем самого дешового контролера по мощи хватает, а метр ргб светодиодов стоит около 100грн.. думаю метра вполне хватит на всю приборку и пимпы :) единственное что прийдется потянуть, так ето еще 2 провода от каждой подсвечиваемой кнопки :)+1 попробуй всю цепь лампочек (читай: светодиодов) в салоне через такой контроллер пустить... и работы дофигища, и деньжат немало... Выбрать оптимально приятный свет, купить диоды и перепаять раз...
о.. нарыл :))
Светодиодная лента LED SMD 5050, 60шт/м, IP64 (влагозащита), RGB 14уе за метр описалово
Светодиодная лента LED SMD 5050, 60шт/м, IP33 (без влагозащиты), холодный белый 13уе описалово
так что разница не велика в цене...
а если брать LED SMD 3528 то цена в 2 раза меньше но ргб такого формфактора нет...
+ RGB-контроллер 6А IR 28 кнопок 8уе
да и сколько не читал то простая замена ламп на светодиоды не очень помогает.. из за неравномерности потока света от диодов.. так что простая перепайка сильно не поможет.. :)) всеравно надо что то шаманить...
Изменено: Warrior, 19 Ноябрь 2012 - 14:56
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 15:02
а накой их выпаивать??? :) отрезал скока надо и прилепил.. :) да и светодиоды поштучно ну ни как не дешевле ленты.. даже на радиобазаре.. :)В таком случае тебе надо брать без влагозащиты (без прозрачного слоя сверху) так как ты потом не выпаяешь светодиоды. А лучше на радиорынок - там светодиоды думаю будут дешевле ленты.
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 17:26
А вот тут батенька не совсем так Лента идет сегментами (т.е. есть некий минимум) и она идет кратна, скажем, 10Вт (а это, скажем, штук 10-12 ламп) и резать ее можно 10-20-30-...200Вт (и так же трансформатор подбирать, если от 220). А на панели (если говорить о приборах) все стоит вразброс (то там светодиодик, то сям), и даже если влупить кусок ленты - то тогда вопрос: зачем тебе ближний свет внутрь салона с панели нужен?а накой их выпаивать??? :) отрезал скока надо и прилепил.. :) да и светодиоды поштучно ну ни как не дешевле ленты.. даже на радиобазаре.. :)
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 19:41
так про ближний свет никто не говорит.. а реч о равномерной подсветке шкал приборной панели :))) по ходу не реально етого добиться просто заменив лампы на диоды..во тут прикольно расписано
Изменено: Warrior, 19 Ноябрь 2012 - 20:42
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 20:06
я имел ввиду если с лентой светодиодов - то тебе панель светить как ближний свет будет, как прожектор, на водителя, всерединуpavlo_u,
У меня в Еноте точно уже светодиоды, только перепаивать...
Изменено: pavlo_u, 19 Ноябрь 2012 - 20:07
