Изменено: Виталич, 23 Июль 2012 - 21:43
Сделаю подсветку блока управления печкойкнопки управления печкой подсвечиваем
Опубликовано 23 Июль 2012 - 21:29
Опубликовано 24 Июль 2012 - 07:02
Так интересно, в пятницу на опелевку подъезжай раскажешьСумчане, кому интересно, расскажу, опишу или сделаю подсветку блока управления печкой и обдувом. Выкладую фото что у меня получилось на ОВА. Обращайтесь если что. Заодно попутно кто собирается поменять сальник рулевой рейки с ГУРом тот что под ногами подскажу как сделать не снимая рейку. Хотя может это я и открытия никакого не сделал, просто хочется хоть чем-то быть полезным на форуме.
Опубликовано 24 Июль 2012 - 08:00
в день феста - я на работелегко!На Фесте(оф части) буду-могу рассказать..
когда загрузил фотку - нажми кнопку добавить в сообщение, потом кнопку предварительный просмотр. если всё загрузилось - отправляй сообщение....Мужики как фотку выложить, подскажите? При загрузке вроди все работает, а в итоге ноль результата.
Опубликовано 25 Июль 2012 - 17:39
Опубликовано 25 Июль 2012 - 19:17
Я себе когда делал первый раз, было много ошибок, что заняло много лишнего времени.
P/s/ Без обид,но то,что на последнем фото не айс если только это не из-за фото на телефон ночью...
Опубликовано 25 Июль 2012 - 21:32
пы.сы. в вопросах серьёзных всегда обращаюсь к профессионалам
пы.сы.2 обращусь к Назгулу, а этот безбожник на какой-нибудь праздник перепаяет подсветку что она у меня ломаться будет постоянно
пы.сы3. для тех кто в танке: пы.сы.2 была шутка
Опубликовано 26 Июль 2012 - 07:36
Опубликовано 26 Июль 2012 - 10:52
Виталич,
Вот как-то так:
Да. В праздники очень хорошо работаетсяпы.сы.2 обращусь к Назгулу, а этот безбожник на какой-нибудь праздник перепаяет подсветку что она у меня ломаться будет постоянно
А глюки они от кривых рук. Бывало и у меня. Нечего свои проблемы косяки оправдывать вымышленными причинами.
Опубликовано 26 Июль 2012 - 11:31
У обычного средне-китайского светодиода номинальный ток - 20 мА. При ризисторе 1000 ом и напряжении бортсети 14 вольт получаем ток в цепи не более 14 мА. Это игнорирую сопротивление самого светодиода....Реально получится миллиампер 10. Это половина от номинала. В таком режиме светодиоды будут работать "вечно".Хорошо бы запитывать от стабилизированного тока, а то часто придется диоды менять :)
Куда более верояты косяки от неправильной разводки проводов, некачественной пайки и т.д.
Изменено: Nazgul, 26 Июль 2012 - 11:32
Опубликовано 26 Июль 2012 - 13:38
Тут проблема не в напряжении, а в браке. Оно бы вылетело с регулятором. Светодиод - токовый прибор. Ему пофиг каким ты напряжением его кормишь, главное что б ты через него прокачивал ток, на который он рассчитан.+100500, но мне пришлось 3 диода менять, хоть резистор был с "запасом", все дело именно в нестабильных китайских диодах.
А если человек будет делать плату с разводкой, то воткнуть 1 кренку не будет большой проблемой :)
Если уж делать по правильному, то нужен контроллер именно тока. Но его или ставить на последовательные цепочки по 4 светодиоды, что не удобно и дорого или же делать вообще одну общую цепь с повышением напряжения и контролем тока в ней. Но это еще сложнее.
Потому и используется самый простой способ - токоограничивающий резистор.
Опубликовано 26 Июль 2012 - 16:10
Виталич,
Вот как-то так:
Согласен, у тебя лучше.
Виталич,
Опубликовано 27 Июль 2012 - 08:54
Так я об этом и говорю, будет прыгать напряжение, будет меняться и ток, резюк то у нас постоянный. А простейший стабилизатор - это кренка (или LM)+ резюкТут проблема не в напряжении, а в браке. Оно бы вылетело с регулятором. Светодиод - токовый прибор. Ему пофиг каким ты напряжением его кормишь, главное что б ты через него прокачивал ток, на который он рассчитан.
Опубликовано 27 Июль 2012 - 09:03
При резисторе 1Ком ток может прыгнуть выше номинала, только если напряжение поднимется выше 20 вольт.Так я об этом и говорю, будет прыгать напряжение, будет меняться и ток, резюк то у нас постоянный. А простейший стабилизатор - это кренка (или LM)+ резюк
Проблема не в напряжении.
Опубликовано 28 Июль 2012 - 21:49
с Регулировкой по напряжению еще пойму полезность ,а так нет
