Мокнут карты дверей ООБ
65 ответов в теме
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 12 Август 2012 - 21:00
Собственно вопрос. Простояла машина часа 3 под неслабым дождиком, после этого обнаружил на краях ковриков сырость. Пощупал карты дверей а до них только дотронься и вода течет. Нижняя часть обеих передних карт насквозь мокрая. Уплотнители все на месте, стекла были полностью закрыты, пленки внутри дверей приклеены. Откуда может быть столько воды, у нее и так двери больное место :blink: Может кто-то с подобным сталкивался, так на вид неплотно прилегает уплотнитель в районе зеркала-но чтобы одинаково на обеих дверях я даже не знаю. Все проемы ровные, машина не битая, зазоры одинаковые.
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 12 Август 2012 - 21:57
ЦИТАТА : Вечером провел эксперимент. Налил воды на водосток и стал смотреть куда она уходит.
У передней стойки вода уходила за водосток , оттуда на резиновое уплотнение двери, на саму дверь и скапливалась внизу проема и от нее отмокала обивка в самом низу двери под карманом
Снял водосток, а там все грязью забито
Помыл все это дело, собрал.
Снова повторил эксперимент с водой - теперь текет из 2ух мест стрелка 1 и 2.
Разобрал опять, взял скотч двухсторонний и поверх старой направляющей новую наклеил
И собрал все на место.
Повторил еще раз эксперимент. На этот раз вода потекла по направлению 1 в сторону переднего крыла.
Ночью опять был дождь, вроде помогло.
себе по описанию делал ,могу завтра сфотать где течёт.
Изменено: vitjameshkv, 12 Август 2012 - 22:05
09877........
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 12 Август 2012 - 22:07
О, спасибо, буду очень благодарен :drinks:
vpnzorro
vpnzorro
    • Сообщений 535
  • Авто:Опель Омега В седан
Опубликовано 12 Август 2012 - 22:30
Чистить водосточные отверстия в дверях...(снизку находятся). Дверь наполняется как корыто водой и она переливается внутрь поэтому и карты мокрые.
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 13 Август 2012 - 07:57
Дренажи чистые!
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 13 Август 2012 - 21:56
насмешил ,в той машине такого априори быть не может :smile:
80679157755 ася 334296949
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:33
Да не может, но блин мокреют причем обе карты сразу...
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:39
Антон ,до машины доберусь и завтра блин точно сделаю фото .
09877........
    • Сообщений 25068
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:50
аааааааааа вчера сидел в машине ждал жену около торгового центра и чето вспомнил эту темку-дай думаю полапаю свои карты-водительская-сухо а вот передняя правая- :blink: Низ карты мокрый..... :ac: Седня и водительская низ влажный.... :smile275: 2-й день подряд дождяра лупит некогда ковырять.......
Зы-мож у всех такое......... :sm3:
Вить делай скорее у нас вся неделя дождливая... :ac:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 14 Август 2012 - 18:59
Во-во у нас ливняра лупил два часа у меня справа аж на ковролин с карты натекло. Видимо трабла массовая :ph34r:
Спасибо :drinks:
Изменено: Dex, 14 Август 2012 - 18:58
    • Сообщений 25068
Опубликовано 14 Август 2012 - 19:00
Та да тока не все лапают салоны свои........если б не твоя тема тож даже и не знал бы...
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 14 Август 2012 - 19:11
угу а потом двери ищем :ac:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 15 Август 2012 - 19:41
Короче сегодня была полностью разобрана правая дверь, карта которой до сих пор мокрая была, на 90% виновата неплотно прилегающая пленка, т.к. в карте внутри в районе фонарика прямо залежи песка. Больше всего воды я так понял стекает в районе дверной ручки, а в самой двери там дырка внутрь, которая пленкой вообще не закрывается(когда-то она скорее всего отдельным квадратиком заклеивалась). В общем на днях будет грандиозная поклейка, а там поглядим :sm13_:
    • Сообщений 25068
Опубликовано 15 Август 2012 - 19:59
Какая пленка?Разве пленка играет роль в этом случае?(если ты про ту шо сразу за картой все потрохи прикрывает)
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 15 Август 2012 - 20:04
Играет получается. Я так к торцу двери присмотрелся, так вот из-за ее изгиба выходит что вода, которая стекает по стеклу, как раз на ту пленку и попадает. А откуда еще может быть на двери под картой и на самой карте песок и следы брызг? Дверь только осенью полностью разбиралась и красилась, на ней ни пылинки не оставалось...
    • Сообщений 25068
Опубликовано 15 Август 2012 - 20:12
Подождем еще чем Витя порадует.
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 16 Август 2012 - 08:47
вообщем вот здесь на фото видно место где должно стекать , обозначено стрелкой и вода далжна стекать по краю жолоба , остальная часть замазана герметиком
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 16 Август 2012 - 10:47
потрогал свои карты-есть типа "роса" внизу и всё
Нічого нікому не раджу)
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 16 Август 2012 - 11:11
повезло значит, хотя наверное и росы быть не должно
Спасибо, на выходных буду ковырять :drinks: Может вместо герметика резинку какую-то проложить?
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 16 Август 2012 - 11:39
у меня с водительской стороны - когда открутил , то старый двухстороний скотч совсем высох , я его оторвал и на старое место новый наклеил , а с посажирской стороны - кто-то до меня просто герметиком промазал (хитро придумали) по моему герметиком самое оно !.
09877........
Опубликовано 16 Август 2012 - 11:44
После любого дождя при открывании любой двери из нее капает вода . Вполне нормально . Дырки снизу не для красоты же . :sm13_:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 16 Август 2012 - 13:22
Та пусть капает, но ведь обивка двери не должна быть насквозь мокрой. Вчера машину два часа проветривал такой болотный запах был :ac:
Спасибо, буду пробовать :drinks:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 10:30
Ну и я свои наблюдения выложу, для наглядности, по-тому что затекает оно серьезно.
А зимой, в морозы, так вообще доставляет тонны радости и счастья изморозью, и примерзшими дверями.
Я победил свою течь снятием установкой водостоков, в проклейкой обычным, тонким "уплотнителем для дверей и окон" + пластилин.
Видимо тот, кто снимал водостоки, не заменил уплотнитель, по тому что он и не подозревал о том, и покуй было ему.
Что еще раз подтверждает то, что в этой машине мелочей не бывает.
Фото Омеги - (С) llorance
Изменено: pierre, 22 Сентябрь 2012 - 16:52
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 14:29
круто разрисовал :sm302:
09877........
    • Сообщений 25068
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 14:32
Та что крутого.....вот реальные б фото со снятыми водостоками-уж тады и в ФАК мона было ложить... :sm1:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 22:46
У меня водостоки оказались не причем, во всем виновата отклеившаяся пленка. Сейчас позаклеивал окна во внетренней панели двери виброй-почти сухо, только в одном месте протекает но опять же под картой :ph34r:
Не согласен-так как по схеме при закрытых дверях уплотнитель прижат к металлу под картой, и карта мокреть не может. Ну разве что уплотнитель перекошен или порван...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:17
невнимательно смотрим, вода затекает между уплотнителями нижним (порога) и верхним двери, и делает "ванну" от чего мокнет "мохнатый" низ двери
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:21
Такое возможно, если внутренний уплотнитель плохо прилегает. Но в дождь на стоящей машине вода таким путем не попадет, при езде по большим лужам может быть конечно.
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:35
Проверил у себя:все сухо.Скорее всего.проблема в уплотнителях
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:36
У меня проблема была в пленке, у Вас есть боковые аэрбеги и пленка другая и лучше приклеена.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:43
Вода течет прямо по стойкам с обеих сторон, собирается внизу - это факт.
Но вот есть еще один момент, который возможен при отсутствии защитных пленок под картой двери, на схеме, который я пока не проверил, но дело в том, что проблема проявлялась и до того, как я поснимал эти пленки, а после ремонта водостоков крыши - проблемы нестало :)
А вообще все просто, открываем двери, и льем воду на крышу в раене стоков, потихоньку (чтоб не налить в салон :))
и если видим что она течет под водостоками то... - ну вы понели
Изменено: pierre, 23 Сентябрь 2012 - 08:48
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 08:49
Возможно,не знаю конструктивных отличий именно этого момента между разными годами
ABV
ABV
    • Сообщений 7
  • Авто:OOB '97 X20XEV AT
    OVB '96 X25XE AT CDX
Опубликовано 26 Ноябрь 2015 - 22:54
Також сьогодні виявив мокрі карти передніх дверей, і не просто мокрі, а прям текло з них. Добре, що рушник був під рукою..
Чому намокли карти поки що неясно, влітку робив шумку, технологічний отвір внизу дверей заклеєний. Як варіант - вода просочилась через отвори для саморізів..
Изменено: ABV, 26 Ноябрь 2015 - 22:55
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 26 Ноябрь 2015 - 23:08
Це як?
Я тут: 067 976 23 06
#35
ABV
ABV
    • Сообщений 7
Опубликовано 26 Ноябрь 2015 - 23:21
Це як?
Це вікно, для доступу до внутрянки дверей.
Ось фото
Изменено: ABV, 26 Ноябрь 2015 - 23:21
