Установка круїз-контроля на ООБ(X20XEV), реалії реалізації.круїз від 2.5(3.0) на 2.0 без проводки
33 ответов в теме
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:16
І так, маємо ООБ 94р.в. в, якій немає проводки для безболісної установки, як на мене дуже корисного диваЙса.
Для установки круїза нам необхідно наступне:
- сам модуль з тросом (в ідеалі треба шукати від рідного ЧУМОТЕКА, проте різниця в них лишень у довжині троса керування заслонкою акселератора) при запитаннях " чи підходить від 2,5(3,0)" однозначна відповідь "так", мотаж на посадочні болти(3-ри шт.) на правому стакані і викладання троса - труднощів не викликає (фото далі).
- жгут проводів з роз"ємами від донора (мав залишки від автоматної версії), або їх обрізки.
- підрульова ручка з кнопками керування.
- "жабка"*гальм на 4-ри контакта.
- "жабка" щеплення.
* "жабка" - кінцевик, кнопка, чи кому, як зручно, в даному випадку встановлюється на педальному модулі і служить для ввімкнення сигналу гальмування. та вимкнення круїза.
При наявній проводці, достатньо лишень встановити модуль, під"єднати до нього роз"єм, що ховається на тому-ж стакані, встановити та під"єднати підрульову ручку "жабку" щеплення та поміняти двох контактну "жабку" гальм на 4-рьох контактну і все.
У мене ситуація - веселіша, проводки немає,
тому з донорського жгута "вирізаю" все те ,що йде від роз"єма круіза аж до блоку запобіжників, і з допомогою ізоленти формую новий "жгут", що прекрасно прокладається в підкапотному під дощовідводом, який прикриває трапецію склоочисників.
Оскільки в мене донорська проводка від автомата, то роз"Єм на жабку щеплення в мене був відсутній і прийшлось підбирати, щось подібне.
Про "жабки" окрема розмова, в практиці без них можна і обійтися, проте вони (напевно) впливають на безпеку керування авто з механікою, оскільки в версіях з автоматом на педалі гальма встановлена двох контактна "жабка" і круіз керується від неї (контакт G) ("+" сигнал від автомата (контакт D))
Трошки теоріїї керування круїзом:
Все керування (і кнопки під рульом і "жабки" на педалях) зав"язані на "+ 12В", тобто круїз працює при умові наявності "+12В" на контактах F i D, і вимикається при появі "+12В" на G (нормально розімкнута пара на "жабці" гальма, паралельно проводу на лампи) і при пропаданні "+12В" на D ( це нормально замкнена пара на гальмі і пара на щепленні), відповідно до вище написаного - кнопка щеплення після монтажа в педальнтй блок є нажата, а на гальмах маємо дві пари, та, що на лампу - розімкнена. а та ,що на круїз замкннена, і при мотажі ми послідовно з"єднуємо одинакові пари кнопок, одним кінцем на "+12В", другим на D.
Оскільки "мы не ищем легких путей (С)" то і ручка з кнопками керування у мене була специфічна - від Турбо ДізЄля (TD) :sm13_: , а вона має лишень два контакта, тому я розібрав її і згідно схеми розпаяв на 4-ри.
З підкапотно жгут заводив через технологічні отвори в верхній лівій частині перегородки , попутно під"єднавши коричневий провід (контакт Е) на кузов(маса),
"+12В" під"єднував в провід виходу 15-го запобіжника, плюс в цю точку під"єднується плюсовий кінець послідовного з"єднання щеплення-тормоз та чорний провід з підрульового пермикача (контакт В на роз"ємі пермикача) , провід сигналу швидкості в жгут до приборки (19 контакт приборки - для перевірки :sm13_: ), контакт G в існуючий провід на роз"ємі гальма (два недостаючих переставив з донорського жгута) ну і всьо.
Правда вся та трахумудія запрацювала в мене через тиждень - сЦуко :sm12_: -теорія контакта і неправильного виставлення "жабки" щеплення, дякуючи МАКС2002, що навчив правильно монтувати/демонтувати ці кнопки і надав свій пАпЕлАц для тесту модуля круїза все було виправлено :drinks: .
ЗІ:Також подяка БОДЯ24 за телефонну консультацію по поводу S45, що в лєгенді обзивається "выключатель муфты круиз-контроля" (ну не люблю я ТИС :ad_new: ), та РейсеР ,за доставку комплектуючих :drinks: :drinks:
Дякую за увагу )).
Изменено: STELS, 04 Сентябрь 2012 - 14:16
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:23
Ждем, думаю многим интересно будет узнать, насколько геморно инсталлировать недостающий жгут с разьемами под круиз, датчик уровня ОЖ и дополнительной электропомпы.
tarass_od
tarass_od
    Ценитель
    • Сообщений 1458
  • Авто:Ssangyong Rexton
  • Гос. номер:2992
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:25
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:32
Не хочу розчаровувати, але датчик ОЖ в мене вже був, а додаткової помпи мені не потрібно (поки що :sm13_: ) а жгут (якщо його можна так назвати) на круїз знайшов своє місце в підкапотному, проте при бажанні підє"днати ці речі я б рекомендував все-таки йти шляхом повної заміни проводки (йде розмова про підторпедний жгут) :sm17_2: , хоча ...... :ad_new: .
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:49
Как, у тебя был датчик уровня ОЖ и не было в нем разъема круиза? :blink:
Жгут универсальный, но бывают случаи(комплектация "бубен"), что его просто нет, стоит заглушка в перегородке...
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:55
А ось так :rev: , комплектація наступна: 1994 р.в(по віну-95)механіка, повний БК, 4ЕСП, ел. шторка, кондюк(був) "+" база і уВсьо .
Помаленьку доповняю, вже встановлено:рідна ксенонова ХЕЛЛА, кліма, омивайки фар, додатковий стоп-сигнал, круїз, чіповка мозгів, по кузуву замінені задні(поки-що) двері, готуюсь на ПОВНУ поварку кузова + малярка :ad_new: , в продажі машини змісту не бачу, оскільки купити знову корч і починати все з початку, бажання немає, так, що :flag_opel: .
Изменено: STELS, 04 Сентябрь 2012 - 14:29
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 11:58
Помаленьку доповняю, вже встановлено: кліма, омивайки фар, додатковий стоп-сигнал, круїз, по кузуву замінені задні(поки-що) двері, готуюсь на ПОВНУ поварку кузова + малярка :ad_new: , в продажі машини змісту не бачу, оскільки купити знову корч і починати все з початку, бажання немає, так, що :flag_opel: .
Назар!Щиро дивуюсь твоїй енергії :sm13_: Мені вже так ліниво.Запчастини лежать,а ставити їх елементарно ліньки.Он фільтр салона вже другий місяць поставити не можу :rofl:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:21
Ну это уже оОчень сильная лень пришла... :sm13_:
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
  • Авто:Vectra С 2.2 МКПП
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:25
STELS, даеш трахтомат 6АКПП :sm13_:
у меня омывайки от инсигнии уже год катаются в бардачке :rofl:
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:27
Просто хотел испаритель антисептиком обработать,но никак руки не дойдут :smile:
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:33
Дай поносить? :sm13_: Я тебе потом верну :rofl:
Black
Black
    чёрный
    • Сообщений 3729
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:35
ага, знаю я вас....возвращателей :sm13_:
25м - 15,03 с
50м - 36,8 с
0,8 км - 15,46 м
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:40
ну ты сравнил, переставить форсунки омывателя и впихнуть в ООБ воздухан салона... :sm13_:
luav,а кунгфу, сильнее твоего (с)почти... :sm13_:
Поднять крышку, уплотнитель и две защёлки можно в любое время, хоть с новым фильтром хоть без него. :sm13_: :ad_new:
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 12:49
:sm13_: :sm13_: :sm13_:
Казав-ж тобі - продавай тачку (мені єс-но) і я б не мав би, що доробляти (ну свап мотора не рахується :sm13_: ) і ти - б пізнав всі "прєлєсті" гарантійного обслуговування, а так і в мене бабОсів вже немає і тебе лЄнЮшка добиває :sm13_:
ЗІ: Все добиваю в перший пост.
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
  • Авто:OPEL OMEGA B X20XEV МКПП 96` седан
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 13:15
Виталий, а, что провод датчика ОЖ и Круиза идут в одном пучке?
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 13:34
...., что провод датчика ОЖ и Круиза идут в одном пучке?
Угу, плюс на додаткову помпу :sm17_2:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 13:47
Andrijko, идут.
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 13:49
Andrijko, идут.
Спасибо.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 14:07
ОпУС - добив :sm17_2: .
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 14:26
Люди на дизельную не могут ручку круиза найти, а он перепаивает с дизельной на бензин... :sm13_:
зы. я через денёк другой завешу темку в ФАК, а пока пусть повесит, может вопросы будут.
А так по сабжу - респект и уважуха! :sm302:
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 14:33
STELS, так ти добив до кінця всетаки?
ну и "добий" "лінтяїв" тим що ручка КК у тебе була від турбодізеля :sm13_: :sm13_:
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 14:34
Сенкс.
ЗІ: В підписі, ще пару доробок описані :ad_new:
Добив :sm13_:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 17:41
STELS молодец легких путей неищет ... :bo:
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 12:34
Привет. Стелс.
Чето не так , цитирую "Все керування (і кнопки під рульом і "жабки" на педалях) зав"язані на "+ 12В", тобто круїз працює при умові наявності "+12В" на контактах F i D, і вимикається при появі "+12В" на G (нормально розімкнута пара на "жабці" гальма, паралельно проводу на лампи) і при пропаданні "+12В" на D ( це нормально замкнена пара на гальмі і пара на щепленні), відповідно до вище написаного - кнопка щеплення після монтажа в педальнтй блок є нажата, а на гальмах маємо дві пари, та, що на лампу - розімкнена. а та ,що на круїз замкннена, і при мотажі ми послідовно з"єднуємо одинакові пари кнопок, одним кінцем на "+12В", другим на D."
давайте уточним, круиз работает при наличии 12В на F и на А,
когда на D появляется 12В круиз отключается, т.к. кнопка нормально замкнутая, т.е. нажимем педаль сцепы отпускаем (освобождаем) кнопку и она замыкается и подает 12В на D
Когда на А пропадает 12В круиз отключается.
когда на G появляется 12 В круиз тключается.
Я купил круиз от астры Ж, кнопка сцепы электронная и пришла сломанная, так что подскажите:
Кнопка сцепления бывает двух видов это или бесконтактный электронный выключатель или просто механический выключатель, когда язичек торчит из кнопки это значит замкнутые контакты, а когда нажат это значит разомнкутые, и ставится он над педалью, т.е. когда нажимаешь педаль сцепы кнопка замыкается и дает плюс на D круиза, так?
Какой все таки ставится концевик на сцепление нормально замкнутый или нормально разомкнутый.
на схеме ниже, это астра ж, концевики стоп сигнала и сцепления изображены разомкнутыми.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 12:51
Алексей СП, кнопка сцепы рвёт цепь при выжиме педали, как и вторая пара на тормозе... они тупо стоят последовательно в одной цепи, любая из них её рвёт, и круиз деактивируется.
... на Омеге, Вектре...
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 14:24
Алексей СП,
По порядку:
- Кнопка зчеплення, коли вона в руках ( не встановлена в педальний модуль) розімкнена, тобто не продзвонюється, коли її встановити в педальний модуль, то педаль її натискає і відповідно - замикає, оскільки на одному боці контакту +12 то вони послідовно проходять на аналогічну пару кнопки гальм і на контакт D. коли ми нажимаєм, чи щеплення, чи гальмо то коло (пара контактів) розмикається і +12В на котакті "D" - пропадає і відповідно круїз вимикається.
- Друга пара контактів на кнопці гальм працює навпаки, тобто при вмонтованій кнопці в педальний модуль (кнопка нажата) ця пара є розімкнена, при натисканні на педаль на другому контакті появляється +12В, що вмикають лампи стоп-сигналу і паралельно подають +12В на контакт "G", модуля круїза.(в авто з автоматом стоїть така кнопка - на одну пару).
- Контакт "F" модуля круїза = це є його живлення, тобто немає +12В - круїз не працює.
- контакти з підрульового перемикача на модулі круїза відповідають за наступне:
"А" - Вимкнення круїза (велика кнопка), при натисканні вимикає +12В - (пропало - круїз вирубався).
"В" - Ввімкнення круїза / збільшення швидкості (кнопка з пімпочкою) при натисканні появляється +12В (при затисканні - швидкість зростає, при повторному - фіксується).
"С" - Зменшення швидкості, при натисканні появляється +12В (мала плоска кнопка)
Відповідно на чорному проводі підрульового пермикача - постійні +12В (ті самі, що і на вхід кола щеплення-гальмо-контакт "D" та контакт "F"), що беруться з виходу 15 запобіжника і появляються при увімкненому запаленні.
На рахунок астри - нічого не підскажу, проте зі схеми видно, що кнопки аналогічні, і є механічні,їх алгоритм роботи описаний вище.
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 14:33
на астре тоже так? т.к. на схеме астры это отдельне цепи, т.е. на схеме кукзаны контакты в своих нормальных состояниях, когда на их кнопки ничего не нажимает.
Т,О.
когда на D пропадает 12В круиз отключается, т.к. кнопка нормально разомкнутая, т.е. нажимем педаль сцепы отпускаем (освобождаем) кнопку и она размыкается и отключает 12 В на D
когда на G появляется 12 В круиз отключается.
просто вкараячиваю круиз на митсубиси поэтому много уточнений.
кто знает подскажите: сигнал датчика скорости импусный с размахом 12 В или 5 Вольт?, и 6 импульсов на метр?
Просто есть еще такая схема с безконтактной кнопкой s28
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 14:40
В принципі так, з деякою поправкою:
На "F" постійні 12В . тобто це його живлення. а всьо решта ( А,B,C,D,G) - керування.
І, як вона в легнді обзивається (S28 - ?), напевно, що виконує тіж функції, що і S43, оскільки включена в тож коло.
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 06:58
S28 Switch – Clutch Pedal
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 11:39
Clutch Pedal - педаль зчеплення,і на фіга його реалізовувати на "схемі" :sm3:
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 13:19
это безконтактный выключатель, как пишут неизнашиваемый.
тот который приехал ко мне, уже претерпел "тюнинх" в нем оставили только плату, а механическую подвидную часть которая дает сигнал на датчик кнопки выкинули.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 13:38
"вічного немає нічого(С)" :ad_new:
І, який зміст даного "тУнІнХа" - призначення збереглося, тобто вмикає/розмикає ?
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 13:40
да нет, он наверно заклинил, и не включал круиз, или педали не давал до конца возвращаться, вот его и кастрировали) я его истории не знаю
Алексей СП
Алексей СП
    • Сообщений 25
  • Авто:Omega B 97
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 14:51
Электронный выключатель (точнее то ,что от него осталось), работает так, подключаем питание +/- , когда к чувствительному элементу подносишь магнит на выходе имеет 0,98В когда убираешь магнит на выходе имеем напряжение питания т.е. 12-14В. Т.к. мне не известна конструкция механической части и не ясно где находится магнит когда шток концевика нутоплен в корпус, не ясно какой он из себя представляет тип контакта Н/Р или Н/З. Буду надеятся что Н/Р и подойдет любой механический концевик, нормально разомкнутый, например на фонари заднего хода.
