Погано заводиться на холоднуX20XEV
71 ответов в теме
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Авто:Опель Астра Универсал (1,6 Х 16XEL) 1997г
  • Гос. номер:----
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 06:16
Лёха ,манометр где взять?Он вообще продаётся?Я бы купил вещь нужная.А обратка где она ,и как понять что это она?Дело в том что в процессе езды машинка ведёт себя отлично,не каких провалов не рывков.,а чуть постоит при заводке чтоб набрала обороты нужно подрыгать газульку.Явно не хватает топлива.Просто нет возможности утром её отпереть к спецу(чтоб дв. был холодный)Аотвезти а потом добираться от него далековато..Ты подскажи где может уходить топливо-где копать?
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 06:45
досвід то така штука ... її не проп'єш )))))))) вітаю з вирішеням проблеми.
дякую))
перший раз туди поліз за 4 роки і 90тис км що машина в мене)
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 07:05
так ты куды полиз?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 07:54
так ты куды полиз?
как правило не держит обратный клапан топливного насоса.Лечится заменой последнего.Однако необходимы проверки.
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 18 Сентябрь 2012 - 11:30
у меня слабо давил насос , поменял его, так на много лучше стало на ХХ и набирать обороты выше 3500, пропал звон на трассе (наверное смесь обедненая была - доказано бледно белыми свечами) + ко всему поменял датчик температуры на мозги (благо стоит копейки, а замена заняла 15 минут) заводится с пол тыка на холодную как и до ухудшения, на горячую не с пол тыка а после секунды максимум, раньше нужно было 2-3 секунды покрутить.
Так что Леха верно все говоришь, мой случай доказал это. :sm17_2:
P.S. На ХХ все равно есть вибрация, хотя и стало лучше.Это уже расходомер на холостых наверное стерт, т.к. замена и чистка клапана ХХ ничего не дала :sm3: Но то уже отдельная тема :ad_new:
#41
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 16:59
Лёха а как проверить обратный клапан топливного насоса?Этот клапан стоит на всех насосах?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 20:16
Привет.Да стоит на всех насосах.Проверяется подключенным манометром на топливной рампе и передавленной обраткой.После остановки двигателя давление не должно резко падать в ноль.
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 21:58
я так думаю оно и не будет резко падать .В течении дня заводиться с пол тыка,а постоит часа 3 всё уже начинаю маслать
    • Сообщений 24967
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 22:00
обратный доп клапан в топливной магистрали подачи в помощь :sm17_2:
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 22:08
лёха не сочти за навязчивость ;ты можеш обяснить где именно он находиться?Япутаю регулятор давления(он же и роль клапана выполняет,или же в топливной магистрали ещё и клапан стоит?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 23:04
Стоит в самом топливном насосе(предотвращает возврат топлива через насос обратно в бак.Про обратный доп клапан про который я писал постом выше-это как допопция-чтоб не менять топливный насос.(ежели он конечно создает необходимое давление)
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 09:25
Лёха привет. вчера поставил обратный клапан с восьмёрки между насосом и фильтром.Утром тоже самое с 5 6 раза с подгазовкой.Где копать -подсказали что форсунки не держат.нужно снимать на стенд.Яне знаю при движении машинка ведет себя прекрастно.
    • Сообщений 24967
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 09:29
Обратку пережимал?
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 10:06
нет.Я уже думал об этом.
Обратка это там где подсоеденен регулятор давления?Подскажи чем можно пережать? там резинового шланга сантим.10,а даль какаето прочьная трубка
Изменено: 649993605, 25 Сентябрь 2012 - 11:16
    • Сообщений 24967
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 11:38
Пинцами или маленькими тисками или еще какой хренью...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 12:59
Струбциной.
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 13:19
понял попробую
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 08:58
всем привет.Вчера пережал обратку утром завелась с пол тыка.Выходит регулятор давления?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 09:04
Йес.
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 10:38
можно вколхозить с чего нибудь регулятор на мой движок.В магазине стоит 400гр.Разборка далековато
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 12:26
С Волги.
Хотя, я не уверен.
    • Сообщений 24967
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 15:40
Разборок тута вродь хватает.Перевозчиков тож.На мой мотор брал за 50 рэ.
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 19:15
ладно всем спасибо.причину узнал.29 уезжаю на месяц.поищу в Москве.НЕТприеду куплю здесь.Лёха ты подтверждаешь что регулятор?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 19:18
ты ведь сам проверял.Манометр вешал или просто пережал обратку и с утра завел с первого раза?
649993605
649993605
    • Сообщений 46
  • Гос. номер:----
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 19:23
ничего я не вешал и с пол тыка.Лёха какую прогу установить чтоб скидывать фотки в форум?
Изменено: 649993605, 26 Сентябрь 2012 - 19:30
    • Сообщений 24967
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 19:34
никакую.жмякаешь-Расширенная форма(рядом с ОТПРАВИТЬ)и вуаля...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 07:14
Команда "Картинка" даже в обычной форме есть.
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
  • Авто:Опель Омега А 1989г 2литра С20NE
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 22:07
Чтоб не создавать такую же тему,если автор не против,опишу свою проблему с заводом на холодную.Авто Омега А С20NE 2л не заводится на холодную с первого раза что на бензе,что на газе.Но со второго раза заводится практически сразу.Топливная система от насоса нового до форсунок приведена в порядок,на форуме в похожих темах читал,что при включении зажигания насос у многих не качает,а начинает работать только тогда когда маслает стартер.Как и что делать?
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 14 Октябрь 2012 - 17:23
Где пропали наши мастера?
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 21:43
Тема ап.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 22:25
Сто раз, сто раз....
Травит что-то, может газ..
На ночь перекрой баллон, выработай весь газ, чтобы исключить газовую систему.
А там будет видно дальше.
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 22:33
Хорошо с газом понятно,а почему на бензе не заводится?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 08:26
Может травить во впуск газ.
Сделай, как тебе написано выше.
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 22 Октябрь 2012 - 22:14
Сделал все как было сказано выше,четыре раза для верности,но ситуация не менялась,так же не заводилась с первого раза.Что может быть еще?
Изменено: Птерогоплихт, 22 Октябрь 2012 - 22:14
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
Опубликовано 23 Октябрь 2012 - 21:47
Мастера,вы где пропали?Без ваших советов не знаю,что делать дальше!
