Приглушенный дальний свет в качестве ДХО
84 ответов в теме
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 17:58
Подскажите пожалуйста на какой процент мощности приглушен дальний свет на автомобилях,где эта опция установлена с завода,а то цифры нигде найти не могу? Выставил себе на 30% мощности а некоторые жалуются что сильно по глазам бьет, хотя 30% от 55Вт это 16,5Вт :sm3: зато машину с далека хорошо видно и с уменьшением дистанции - меньше стает по глазам бить,вот не знаю,забить и дальше так ездить или уменьшать % еще
ess866
ess866
    • Сообщений 173
  • Авто:Opel Omega A (20SE) Opel Omega B (X25XE)
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 18:27
интересная идея :ad_new:
ну если жалуются - значит надо уменьшать! 16 Вт - это тоже немало!
для сравнения лампа тормозов 21 Вт, а задние габариты 10 Вт.
а как делал? просто через резистор или более сложная схема?
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 18:50
так вот и я думаю куда еще меньше,вроде бы на той же лада гранта стоит лампа на 21Вт
я не делал,заказывал блок управления а подключал уже сам
вот тема есть http://www.opel-club...ic=165990&st=35
BABAH
BABAH
    ремонт холодильников!
    • Сообщений 6989
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 19:08
Да вроде 30% это норма.... себе тоже думаю поставить.... что-бы отказаться от постоянного горения туманок
066-296-O-ЧЧЧ
    • Сообщений 15960
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 20:42
Ага..очень... Процесс восстановления вольфрама на нити накаливания в галогенной лампе происходит при температуре колбы 350-400*С. Для выполнения этого условия колбы галогенных ламп изготавливаются из кварцевого стекла и имеют меньшие размер, чем у обычных ламп и их мощность повышена до 55Вт. Думаю, не надо быть выдающимся математиком, чтобы расчитать, к чему приведёт понижение мощности на 70%...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 20:55
50% :ad_new:
Я извиняюсь а суть дневных Ходовых огней в чем? Слепить/обозначать авто на дороге!
уже старая :sm17_2:
вот именно что вроде
лично я так глубоко не задумывался над этим, все таки это дальний свет и пользуемся им не так часто.
Американцы на постой ездят на дальнем в полнакала, во многих тачках заводские блоки ДХО, может там еще чего есть.....
А вот в Италии был так там только на ближнем круглые сутки :sm17_2: Ну или заводские светодиодные днем допускается :ad_new:
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:30
все равно лампы дальнего не дорогие и менять их можно раз в год,если уж совсем почернеют, а ксенон палить не сильно хочется и лампы стоят подороже,а за езду с ПТФ и штрафовать могут, так как ПТФ используются в условиях недостаточной видимости,а если в ПТФ еще и ксенон стоит так вообще руки таким отрывать нужно,так что я свой выбор сделал в пользу дальнего,тем более что в эл.схемах на ООБ штатно присутствует какое то реле для езды со светом в дневное время,правда с ближним,только ни у кого оно не стоит
Изменено: _Алексей_, 01 Октябрь 2012 - 21:32
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:35
... Выставил себе на 30% мощности а некоторые жалуются что сильно по глазам бьет....
Лампочка дальнего --галоген??? (ну так на всякий случай спросил..)
Я тут: 067 976 23 06
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:38
ничего не понимаю. дальний свет расчитан не только по мощности ламп, но еще и по рисунку на фаре, т.е. куда пучок света направлен будет. а сколько того света- это уже дело десятое. Приводите в соответствие с нормами наших законов и не изобретайте велик. ближний - так ближний, ДРЛ специально приготовленый - таки тоже рулит... но отнють не дальний. Да, и насколько я знаю, у янки дальний отличается от европейского....
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:46
Ну тут вопрос про фломастеры..
Сам так думал пока не попробовал данное устройство -- днем не слепит (по крайней мере мое) и машину очень из далека видно, для чего оно и предназначено...
ДРЛ таки рулит - НО только тот,который был установлен на заводе в штатную оптику...
Изменено: artemdndz, 01 Октябрь 2012 - 21:49
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:47
я извиняюсь , а как же американцы тогда ездят и в нос не дуют? :sm3:
и чем же свет может отличаться? :sm13_: Ах да, лампочкой которая его производит. Думаю у янки с марса стоят, а у нас с луны :sm13_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:53
Для пиндосии оптика таки немножко другая и световой пучек не такой как у нас..
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 21:57
Обоснуй!
Что значит свет не такой? :sm3: Свет он один и другим не может быть, а фокусировка произведенного света может быть разная. Так на всех авто она немного разная :ad_new: Но задача одна: не слепить встречных и максимально освещать дорогу впереди и обочину справа/слева от водителя. Пути решения разные, но итог как правило почти один :sm17_2:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 22:03
Обоснуй!
Ну не говорил я такого, я сказал про световой пучек :sm12_: -- нету *галочек* у них...
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 22:04
Gruzin, дальний свет как и ДХО светят в одну и ту же точку,прямо
и какие такие нормы наших законов?
artemdndz, обычный галоген
и это, у меня на ближнем галочек тоже никаких нет,у меня полка идет :sm13_:
Изменено: _Алексей_, 01 Октябрь 2012 - 22:06
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 22:09
Ну не знаю тогда я кого ты там слепишь :sm3:
ps/ у себя в процентах не мерил - не знаю, просто сделал желтенькие как на лехусе и фсье..
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 22:12
да вот и я не понимаю,а проверить можешь сколько там у тебя?
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 22:25
Как?? Если придумаешь как - то конечно смогу.
ps/ свои на глазок выставил и катаюсь
ps2/ отойди метров 20-30-50-... а помощник пускай кнопочки жмет..
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 23:08
Вот уже год езжу с ДХО от Валерок. Ничего за это время лампами не стало. Размещенное изображение Машина в потоке легко узнаваема. Никто ни разу ни сказал, что слепит.
http://www.opel-club...st&p=1071655536
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 08:32
artemdndz, мультиметром замерить ток и напряжение,вот и получим мощность
а если по проще то замерить какое напряжение выдает блок управления,соответственно получим какой то процент от номинала
Изменено: _Алексей_, 02 Октябрь 2012 - 09:09
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 09:53
Вы мне скажите нафига все ето?? Что тяжело ближний включить и не ипать моск?
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 12:49
Шота вы гоните ...
С завода на новых Опелях есть уже Тагфарлихт ( дневной ездовой ). Функция активируется ТЕХом у официалов. Включается при пуске двигателя. Но чаще это реализуется диодными лампами , встроенными в фару .
И этот дневной свет - это не дальний , а БЛИЖНИЙ свет !
Чтобы разгрузить бортовую сеть авто , при этой функции принудительно снижается мощность ламп ближнего света .
А с твоим дальним тебе и фары и лицо побьют. Имхо. :sm13_:
Вот так светит оригинальный дневной ездовой свет.
Изменено: kurt-59, 02 Октябрь 2012 - 12:59
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 16:11
telko, читай выше, сообщение №7
я об этом режиме писал в 7 сообщении,был бы в ближнем галоген ездил бы и не парился, а так стоит ксенон и палить его не хочется,да и направленность света у ближнего и дальнего разная,с дальним автомобиль заметнее,а по глазам бьет только когда дистанция большая,чем меньше дистанция тем слабее бьет :sm13_:
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 16:55
И что? ксесноновая лампа Фильпс стоит 35у.е., срок службы 3200 часов. 3 года отбегает как нефиг делать.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 17:56
Фильпс
это наверное китайская реплика какая то :sm13_:
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 18:13
Очепятка... Простая 85122.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 18:39
telko, надо или не надо каждый для себя решает сам,я выбрал такой вариант и не жалею :sm17_1: ,снизил до 25%,завтра проверю разницу
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 18:43
...надо или не надо каждый для себя решает сам...
То они просто завидуют! :sm13_:
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 21:19
мне кажется, или тут просто хамят? Для особо одаренных и слепых : если у вас есть машина, то у неё, возможно, есть фары. Так вот, когда юзер машины выйдет из-за руля и, встав лицом к капоту автомобиля, посмотрит на фары (это те, что спереди. сзади - фонари), то увидит рисунок на стёклах фар для рассеивания и создания специального пучка света (чтобы лучше освещать дорогу вночи). а дальше просто не вспоминать свои провалы на уроках перед получением водительского удостоверения, а обратиться к тому же гуглу и прочитать про два стандарта.
Основные отличия между двумя стандартами выражаются в следующем:
- европейский ближний пучок света сфокусирован так, что в первую очередь освещает дорожное полотно и немного правую обочину; американский пучок разбит более равномерно, и освещает как дорогу, так и обе обочины, и даже знаки, расположенные над дорогой.
- форма пучка света диктуется наличием/отсутствием прочих стандартов. Иными словами, европейский стандарт чётко предписывает расположение дорожных знаков и их читаемость в темноте. Американский стандарт в плане дорожных знаков более либеральный.
- из-за того, что европейский стандарт имеет чёткую границу освещённости (нижняя часть фары), он позволяет применять более мощные лампы без большого риска ослепления встречных ближним светом (о лампах подробнее чуть ниже.)
- европейский свет (как, впрочем, и американский на свежих машинах) позволяет регулировку света "на глаз" именно благодаря верхней (затемнённой) и нижней (освещённой) сферам.
alex_nfp,_Алексей_, учите матчасть.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 21:28
а у меня стекло прозрачное :sm17_1: и что то я про дальний свет ничего не увидел
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 21:41
_Алексей_,ну тогда возьми ПДД и прочитай вслух когда можно использовать дальний свет фар. И, кстати, там не сказано про доли накала лампы. :sm17_1:
ну ничего страшного - у каждого свои недостатки. Кстати, там, за стеклом ничего фигурно - отражающего нет?
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 21:58
отражатель то есть,но вот
нет
19.2. Дальний свет следует переключать на ближний не менее чем за 250 м до встречного транспортного средства, а также тогда, если он может ослепить других водителей, в частности тех, которые двигаются в попутном направлении.
Свет необходимо переключать и на большем расстоянии, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет потребность в этом. :sm13_:
6.19.5 Геометрическая видимость для ДХО
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.1.5 Геометрическая видимость для фар дальнего света
Видимость освещающей поверхности, в том числе ее видимость в зонах, кажущихся неосвещенными в рассматриваемом направлении наблюдения, должна обеспечиваться внутри расширяющегося пространства, ограниченного образующими, опирающимися на весь контур освещающей поверхности и составляющими с исходной осью фары угол не менее 5°. Основанием углов геометрической видимости служит периметр проекции освещающей поверхности на поперечную плоскость, касательную к крайней передней части фары.
разница между дальним и ДХО только в силе света,которую мы и уменьшаем
Изменено: _Алексей_, 02 Октябрь 2012 - 21:58
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 22:05
_Алексей_, ну вот видишь, ты теперь знаешь что такое ПДД. :sm13_:
касаемо ДРЛ
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому габаритные огни также называют парковочными огнями).
В правилах ЕЭК № 87 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Установка сертифицированных светодиодных лент упростила задачу по оснащению огнями, так как во многих автомобилях есть полости в бампере. Согласно правилам ЕЭК № 87 будут допускаться только светодиодные излучатели (на их свечение используется в 10 раз меньший расход топлива).
В России с 20 ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6], чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.[7]
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Более наглядно : http://www.bixen.ru/...svet/index.html
http://www.avto-hol.ru/lamps3.htmlgelozevs777
Конечно, пока только российский ресурс, так как у нас если введут обязаловкой, то сделают копию. Но это основывается на европейских правилах. Кстати, у америкосов ДРЛ совмещают с дальним светом, например, на Лексусах, но в европе другие требования к освещаемости автомобиля.
Кстати, а что мешает приглушить не дальний, а ближний свет фар? По потребляемой мощности в выиграше. Ну или придется покупать сертифицированную светодиодную примочку. Опять таки - граничит с переоборудованием авто. а это повод для развода кроликов.
Лично мне пофиг - пинать будут хозяев ДРЛ. Но почитать о требованиях и различиях до "того" все-таки следует. :sm17_1:
а ты готов переключать свой измененный дальний?
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 22:06
ну и какой пункт мы нарушаем?
а я вот здесь смотрел
http://www.6pl.ru/gost/Gr4148-2004.htm
п.6.19
Изменено: _Алексей_, 02 Октябрь 2012 - 22:12
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 22:12
Где же все таки правда??
