Приглушенный дальний свет в качестве ДХО
84 ответов в теме
#71
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:04
Слепит, еще как слепит.
Иногда хотца стрелять в стекла.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:07
Gruzin, а какая разница седан или внедорожник,направление дальнего света такое что он будет слепить на любом автомобиле
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:18
Слепит, еще как слепит. Иногда хотца стрелять в стекла.
ну так слепит и ближний у тех кто его не регулирует :ad_new:
ИМХО ДХО должны быть такими (фото до потопов одесских, после которых пришлось менять диоды заодно и на более яркие)
#74
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:20
alex_nfp, за ближний то ясен пень :smile275: а почему именно такие,потому что у тебя стоят?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 08:21
Gruzin, на этих автобусах, даже ближний валит точно по глазам, уровень расположения фар обязывает.
#76
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 09:17
можно как на ауди по заводу, но дорого :sm12_: Одноклубник продает по гуманной цене :sm17_2:
А вообще схема в любой процент накала это усложненная схема с дорогим блоком, и потребление все таки у них повыше чем у диодных всего 5-10Вт :blush: Да и на лампы H4 не находил инфы чтобы кто-то подключал :ad_new:
#77
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 09:41
75 грн обошелся блок,подключал сам,там нет ничего сложного а сколько стоят нормальные светодиодные ДХО: 500,600,800?
данный тип ДХО устанавливался на многие авто,даже и на ладу установили
а какая разница Н1,Н4,Н7 принцип один и тот же,подать на нить дальнего света пониженное напряжение,да и много народу установило данный блок именно в фары с лампой Н4,так как в данном случае им не нужно будет объяснятьгаишникам что это и как оно работает а тупо сказать что ближний свет
мощность моего ДХО составила 13,75Вт на каждую лампу а от китайских ДХО я толку не вижу да и колхозить не сильно хотелось бы
но как говорится на вкус и цвет ...
alex_nfp, и ты уверен что твои ДХО установлены правильно?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 10:03
А где брал, если не секрет?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#79
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 10:09
alex_nfp, я тоже хочу такие ДХО, как у тебя.
Где брал и сколько, как устанавливал?
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 10:44
а в чем по твоему неправильность?
ГАИшники ниразу не остановили, стоят на уровне фар, по высоте как и положено. Какие могут быть претензии?
брал у Вячеслава Beer, тему не могу найти, стукни ему в личку.
По подключению посмотри здесь тема, или в ней же конкретно как правильно.
#81
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9111
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 10:45
Andre.dp, я так понимаю ты мои с _Алексей_ посты не читал? :sm3: А про что читал то?
#82
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 10:48
действительно...... по ближнему - при правильной регулировке никакой, дальний- так его можно как угодно включать. :sm13_:
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 11:32
Это наиболее применяемый ездовой свет на всех машинах , где его нет с завода. Но ездовой дальний - бред !
http://www.ebay.de/s...ht Led&_sacat=0
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 11:55
Есть ли у кого опыт установки блока ДХО как дальнего в 30% на авто с контролем ламп?
Думаю, что если втулить паралельно словлю ошибку.
Каким образом осуществляется контроль ламп накаливания? Пропусканиемимпульсом - и так понятно. Интрересует и во время свечения и когда лампа потушена. Как делать обманку для такой системы?
Нужно ли утснавливать диоды при подключении к проводам лампы? Какие именно? Ведь у большинства диодов нехилие потери.
Изменено: EDI, 10 Октябрь 2012 - 11:56
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 10 Октябрь 2012 - 12:14
alex_nfp,6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Государственный стандарт РФ
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Regulation N 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices (IDT)
хочешь сказать все цифры соблюдены?
Andre.dp, http://www.opel-club...ic=165990&st=35
alex_nfp, а какая сила света твоих ДХО? и согласно госта я нашел у тебя минимум 1 нарушение
Изменено: _Алексей_, 10 Октябрь 2012 - 12:16
