Неделю назад приобрёл б/у фрезерный и два сверлильных станка.
Оборудование совковое и это должно о чём то говорить.
Фотки того, что было
Итак.
Продам сверлильный станок после капиталки.
Параметры станка, взятые из инета
Диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм 12 Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм 190 Размер конуса шпинделя наружный по ГОСТ 9953-82 B18 Наибольшее перемещение шпинделя, мм 100 Цена деления лимба, мм 1 Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 50…400 Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 250 Количество Т-образных пазов 3 Расстояние между пазами, мм 50 Ширина пазов, мм 14 Число скоростей шпинделя 5 Число оборотов, об/мин 450…4500 Подача при сверлении ручная Мощность электродвигателя, кВт 0,75 Частота вращения, об/мин. 1400 Напряжение питания, В 380 Габаритные размеры, мм 770 x 370x 950 Масса станка, кг не более 120Первый станок уже восстановлен и работает.
Перебрал всё, что можно было открутить, почистить, смазать
Фотки уже восстановленного станка вечером
Костя-это ни коммерция, это болезнь.
Так вчера сказали на Курчатовском, оказывается есть повёрнутые ни только на старых автомобилях, но и на оборудовании
Изменено: omeg@, 19 Сентябрь 2013 - 10:43
