Параметры станка.
Диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм 12
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм 190
Размер конуса шпинделя наружный по ГОСТ 9953-82 B18
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 100
Цена деления лимба, мм 1
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 50…400
Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 250
Количество Т-образных пазов 3
Расстояние между пазами, мм 50
Ширина пазов, мм 14
Число скоростей шпинделя 5
Число оборотов, об/мин 450…4500
Подача при сверлении ручная
Мощность электродвигателя, кВт 0,75
Частота вращения, об/мин. 1400
Напряжение питания, В 380
Габаритные размеры, мм 770 x 370x 950
Масса станка, кг не более 120
Ну не виноватая я...
Ещё один 2М112
2700грн
Адаптация на 220В +300грн.
Адаптация с полным соблюдением всех параметров, т.е. прямое и реверсивное включение.
Полная техническая предпродажная подготовка!!!
