Плавають оборотиY17DT
Posted 08 October 2012 - 20:22
З наступанням холодів (менше +12) при прогрітому двигуні 89 градусів на холостому ходу чуть плавають обороти
На холодному двигуні, типу прогрів зранку на стоянці, обороти не плавають, коли на вулиці більше 15 градусів, що на холодну що на горячу обороти рівні
Нічого супер критичного в тому нема, уже другий рік так їзджу. Просто хочеться знати чому так і по можливості вирішити дане питання
Свічки накалу міняв--- не помогло
Posted 09 October 2012 - 08:54
Edited by yodis, 09 October 2012 - 08:55.
Posted 09 October 2012 - 16:04
Posted 09 October 2012 - 23:26
Також криміналу в цьому не бачу, але здається мені що японські конструктори мотору так не задумували
Edited by FINNN, 09 October 2012 - 23:29.
Posted 10 October 2012 - 10:18
Posted 10 October 2012 - 10:21
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Posted 10 October 2012 - 10:37
первая причина плавания ХХ -подсос воздуха....
І тільки коли менше 15градусів і на прогрітому моторі?
Сьогодні зранку +6, на стоянці мотор працював рівно, доїхав до роботи, температура 89, за бортом +8, обороти коли зупинився почали чуть плавати, і плавати вони починають не зразу, а десь через 10-15сек після зупинки,
Пригнули обороти-- потім секунд 10-15 все гут, після того знову чуть вверх-вниз, і знов 10-15сек працюємо рівно
Posted 10 October 2012 - 10:44
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Posted 10 October 2012 - 11:17
Posted 10 October 2012 - 12:13
FINNN, а горючки в баке скока?
прбл 30л, від кількості соляри незалежить
Edited by FINNN, 10 October 2012 - 12:24.
Posted 10 October 2012 - 12:17
Posted 10 October 2012 - 12:23
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Posted 10 October 2012 - 12:25
FINNN, это до верху скока?
бак 52л
Posted 10 October 2012 - 12:28
может...ТАк может датчик температуры топлива ТОГО
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Posted 10 October 2012 - 12:30
FINNN, папробуй павтарить тот же эксперимент... при той же температуре , но с полным бакам...
может...
Попробуєм
Posted 10 October 2012 - 13:05
Posted 11 October 2012 - 19:50
В кого ще які варіанти?
Posted 11 October 2012 - 19:52
знач с бакам всё в парядке...В кого ще які варіанти?
дале - может быть подсос по магистрали, в топл фильтре, в самом ТНВД... и может таки датчик темп соляры...
Edited by Alex Эвакуатор, 11 October 2012 - 19:52.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Posted 12 October 2012 - 07:44
Posted 12 October 2012 - 09:14
т.0679676512 0637467595
номер телефона в подписи не запрещен ?
Posted 12 October 2012 - 12:42
Posted 12 October 2012 - 12:52
да шо они там знают...Был на опель сервисе
тут толковые топливщики нужны....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Posted 12 October 2012 - 14:07
Posted 12 October 2012 - 16:46
А что можно перепрограмировать в насосе механического типа с электронным дозатором,датчиком температуры и датчиком оборотов?Не нужно путать Бошевский насос и Дэнсо.Помогало перепрограмирование тнвд на стенде., но надо смотреть подачу .
С подобной проблемой к нам ещё не обращались,так что подсказать ни чего не могу.
Posted 12 October 2012 - 19:56
Edited by FINNN, 12 October 2012 - 20:01.
Posted 12 October 2012 - 20:42
Думаю Вам будет интересно узнать, что на этом ТНВД есть маленькая платка с памятью, которая прописывается на стенде.
Posted 13 October 2012 - 12:07
Мені також цікаво про це взнати, а при чому та платка до оборотів і до температури за бортом, доз клапаном управляє блок управління вродь?
Posted 13 October 2012 - 12:18
Ну так прошивка платы памяти и ТНВД это абсолютно две разные вещи.Думаю Вам будет интересно узнать, что на этом ТНВД есть маленькая платка с памятью, которая прописывается на стенде.
Posted 13 October 2012 - 13:39
Нет не разные, Eeprom имеет самое непосредственное отношение к тнвд. В eeprom на стенде прописываются параметры для корекции впрыска.
Edited by skpu, 13 October 2012 - 13:40.
#32
Posted 17 October 2012 - 20:26
#33
Posted 17 October 2012 - 22:48
Есть ли новости после замены воздухомера ?
Інформація була хибною, друг відписався на один пост вище, у нього теж саме
Сьогодні знов заправив повний бак, за бортом +12,5 на прибоці 89,холості обороти рівні
Мож недостатньо холодно?
#35
Posted 19 October 2012 - 23:23
