Opel Vivaro 1.9DiOpel Vivaro 1.9Di-не запускается
Начал
alex1962000
, 11 окт 2012 14:05
5 ответов в теме
Опубликовано 11 Октябрь 2012 - 14:05
Пригнали мне из Германии Opel Vivaro 1.9Di 2006 г.в. (двигатель F9Q 762). Недельку всё было нормально и вот сегодня утром заводить, да не тут-то было. Стартер крутит, а намёков на заводку никаких. Никаких ошибок не высвечивается, Oil Ok,Подскажите с чего начать.Читал на форумах, что может быть датчик коленвала, но никак не могу его найти. Может подскажите где его искать, и как проверить?
Опубликовано 11 Октябрь 2012 - 17:55
Для начала нужно комп диагностику сделать,Посмотреть как набивается давление топлива.Посмотреть видит ли обороты мотора.Если давления нет,то смотреть на утечки топлива по форсункам и аварийному клапану давления в рейке.Если давление есть а не видит обороты,то смотреть датчик коленвала.Он устанавливается на коробке(возле соединения коробка мотор) спереди возле радиатора.Иногда он бывает закрыт шумоизоляцией на коробке.
Опубликовано 11 Октябрь 2012 - 20:22
А ты сам понял чего написал?С какого ТНВД может взять данные?Там стоит насос с регулятором низкого давления.И больше ни чего не подключается.Тут даже ошибку по датчику коленвала очень редко выскакивает,так как датчик распредвала считывает информацию по дебильному.Цей мотор без датчика колінвалу вродь має заводитися, він може брати дані з датчика оборотів на тнвд
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 20:57
Ну что-ж , что только мне местные мастера не советовали:и диагностику, и свечи накала, и топливную проверять на утечку и давление, но никто об датчике коленвала и не вспомнил. Я же решил пойти по пути наименьшего сопротивления и залез под машину, пошевелил разъём (так как в моих условиях пока большего не мог сделать, необходима или яма или подъёмник). И о чудо. машина с полутыка завелась. а мастера могли бы и пол машины поменять, ну и соответственно и мзду взять. Вот такая история. Спасибо всё таки форумчанам, что про этот датчик вспоминали как об одной из причин, когда машина не заводится.
