Cтучат гидрокомпенсаторы на горячуюC20NE, OOA 1991
92 ответов в теме
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:02
Спецы, выручите советом с моей проблемой.
После прогрева 80+ начинают стучать гидрокомпенсаторы, в основном на холостых или до 2000 оборотов, то стучат, то пропадает звук, может пропадать сам собой, но гарантированно пропадает после поднятия оборотов, потом плавно может появится вновь, а может и не появится.
В один день случилось несколько событий, которые как думаю каким-то образом привели на появление проблемы.
Наехал на кирпич на скорости 60км\ч, грюкнулся прилично, через 10км потек радиатор печки и температура плавно поднялась до 105-110 градусов,
я заглушил, дал машине остыть и доехал до дома на температуре около 100 градусов, залив около двух литров воды в радиатор.
На следующий день поменял радиатор печки, и весь тосол.
Кроме этого поменял масло (Shell 10w40).
После этого появился этот достаточно ощутимый раздражающий стук. Наслушавшись советов я поменял масло еще раз (Aral 10w40), но стук не прекратился.
Едет она нормально, расход нормальный, только сильно раздражает стук.
Индикатор давления масла не горит.
Компрессия во всех котлах 14.
Свечи менял.
Температура стабильно 90, ошибок нет.
Двигатель 25 тыс после капремонта, менялось всё, в голове в том числе.
OOA 1991, C20NE
Что делать, куды бечь?
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:15
Так может это форсунки стрекотят?
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:17
Нет, форсунки стрекотят тоже, но гораздо мягче и тише.
Пара человек слушало - их показания совпали, вроде именно гидрики.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:19
Давление масла мерять,причём срочно!
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:26
Ну давление "типа" меряли открывая верхнюю крышку во время работы двигателя, сказали, что масло вроде кидает.
Диагностику тоже делали, ошибок не было. Если бы давления не было - комп бы показал это?
Изменено: edenzerono, 14 Ноябрь 2012 - 18:28
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:29
Мерят давление манометром,на другом СТО.
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
  • Авто:Opel Vectra A 2.0i хетч.1995г.
Обычно гидрики проявляют себя после замены масла :sm17_2: где покупал масло?Масл.фильтр менял?Кажется ты попал на бодягу,смени масло и будешь приятно удивлен. :sm302:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:32
Нет.
Не так. Манометром. Вкрученным вместо датчика давления масла.
Мерить срочно, как сказал ИГОРЯН. Может, поддон погнул?
Давление меряй, чтобы иметь в итоге 4 цифры:
на холодном на ХХ, на холодном на 3К оборотов, на горячем (аж при включения вентилятора) на ХХ, на горячем на 3К оборотов.
Не откладывай. Я из-за этого мотор ремонтировал.
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:39
Где можно в Киеве померять давление масла, желательно поближе к Святошинскому району? Пригласите.
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:41
У ТС что от удара глаза вылетели?Не может глянуть на поддон? :sm13_:
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
  • Авто:opel vectra a c20ne opel omega а 6-ти цилиндровая
  • Гос. номер:АЕ8250АО
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:48
НЕМЕДЛеННО!
" В долі теж є почуття гумору "
                                             stalin_
Taxxxist
Taxxxist
    Найкраща колискова - звук двигуна, що працює...©Бумбокс
    • День Рождения!
    • Сообщений 1411
  • Авто:OVB(была)->пешеход
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 18:49
Плюс много к тому, что надо глянуть поддон и давление масла.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 20:03
То же склонен думать, что масло не той вязкости...! А слышен один-два гидрика или все...?!
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 21:47
Масло такой-же вязкости заливалось дважды на этом двигле и еще сто дважды на предыдущем идентичном. Только такое масло и лью.
Еще для информации, расход масла после капремонта 0.
То есть, даже не 100 грамм, а ноль. Из трубы ничего не летит, ни белое ни чёрное.
Завтра попробую померять давление.
Параллельно вопрос, если дело окажется, допустим, в маслонасосе, как сложно он меняется в C20NE, снимается поддон, а дальше?
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 21:52
Откручиваешь болтик,и он у тебя в руках. :ad_new:
Я думаю не в вязкозте,просто мог попасть на паленку.У меня был попадос,гидрики взбунтовались из за паленки,поменял масло,все прошло,катаю около полу года,полет нормальный.
Изменено: OLEGRUMIN, 14 Ноябрь 2012 - 21:55
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 21:56
Не пробуй, а делай.
Причем, желательно с людьми, которые знают, что делают.
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 22:03
А это точно гидрики ?
Звук случайно не снизу доносится ?
Я тоже думал гидрики , поменял, и потом 30 минут слушал звук чистокровного КАМАЗа, пока они не прокачались :sm13_:
На с20не есть фирменный стучок, только он снизу доносится. Поначалу кажется что гидрики, но стоит прислушаться....
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 22:07
А что там снизу стучать может?
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 22:09
Об этом история умалчивает. Однозначно никто не может сказать.
Изменено: Jorry, 14 Ноябрь 2012 - 22:09
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 22:55
Звук похож.
Почему тогда этот фирменный стучок не провялял себя раньше?
То есть поддон всё-таки снимать нужно, так?
Это первое что мне подсказали сделать, и я это сделал - безрезультатно.
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 23:04
у меня на омеге так же постукивает, думал всегда что это гидирики стучат :smile: , причем стучит в диапазоне от 50до 80градусов потом пропадает звук. Мотор правда е18нвр
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 23:21
Звук похож.
Поддон снимать бестолку, у меня перебирали двигло зимой, менялось всё, кроме колена, и втулки поршней не трогали. По одим версиям это перекладка поршня, но по идее от такой перекладки должен быть износ на стенке цилиндра. По другой стук в пальце поршня. Хз, стук появляется только на прогретом двигателе, после ремонта он якобы пропал. но после первой смены масла таки вернулся. От вязкости масла толку никакого. Не слышал я его на масле Motolub 10/40, как ни странно )) Щас нашару нарыл просроченный ЖМ 0/30, посмотрим что на нем запоет.
Скажу что гидрики на этом моторе стучат таки по другому, намного громче и страшнее :sm13_:
Изменено: Jorry, 14 Ноябрь 2012 - 23:22
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 07:22
так а поддон не гнутый? смотрел?
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 07:57
проверить "гнутость" поддона. залить другое масло, 10в50 или 10в60, 15в50 или 15в60.
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 08:03
1. Слить масло
2.Откручиваеш штаны, снимаеш поддон , откручиваеш болт крепления маслозаливной трубы к блоку
3. откручиваеш шкив привода доп. оборудования , у тебя там ещё вентилятор стоит , наскоко я помню по памяти.
4. откручиваеш болт колен вала, ( тут прийдёться потрудиться)который держит звезду привода ремня грм , вынимаеш звёздочку привода ремня ГРм, там шпонка, не потеряй!
5. снимаеш маслянный фильтр ( всё равно будеш масло новое лить), если нет ключа, пробей отверткой, и на излом выкрути
6. отсоедени клемы от датчика давления
7. выкручивай болты крепления маслонасоса
Всё, он у тебя в руках)
Последовательность примерно такая, по памяти написал
                                             stalin_
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 08:35
Jorry, мне тоже этот звук знаком)
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 09:51
А я думал ток у мну так "журчит"
И у мну тож такой звук есть.. забил.. перелазил все .... но скорее всего это идет звук от сцепы.
Изменено: Жора, 15 Ноябрь 2012 - 09:51
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Lelik77
Lelik77
    • Сообщений 242
  • Авто:Омега А С20NE 90г.в.
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 09:53
Тоже встряну...У меня наоборот,заметил,когда похолодало,утром завожу - есть стук,буквально несколько секунд.Потом тишина.Тоже грешу на компенсаторы,вернее на отсутсвие давления масла в них.Что залито- не знаю.
"Автозвук"- это не пищалки в торпеде, а отсечка на рядной шестёрке с прямотоком...
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 10:04
Не, всё пучком.
На сцепу не надеюсь, у меня ее нету ))
Может маслонасос не докачивает на ХХ, вот и где-то масляный голодняк и вылазит.
В любом случае сильно на эксплуатацию это не влияет.
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 14:39
"Сцепа" - это не цепь, как Вы подумали!
Под "сцепой" в данном случае подразумевается сцепление, и оно какраз и может издавать такой звук...
Но лично я в данном случае тоже думаю, что если здесь стучат именно компенсаторы, то скорей всего проблема в недокачке масла насосом! Почему, мне интересно, совпали в один момет и наезд на кирпич, и начало стука? Скорей всего, во время наезда на кирпич был примят поддон и из-за этого маслозаборник упёрся в поддон и "недобирает" нужного количества масла. Точно такая же ситуация была у моего друга, причём даже не стукнул поддон снизу, а просто немного зацемил им землю, когда ехал по глубокой колее. И примятие тоже было почти незаметным, без точного места локализации - он как-бы всю нижнюю часть поддона полностью, по всей площади, придавил внутрь. И после этого точно так же застучали гидрики, лампочка давления при этом даже не мигала, не то что не горела...
Мы сняли поддон, выровняли (просто придавили его изнутри наружу) и всё стало пучком - стука компенсаторов как не бывало!
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11604
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 14:55
У Jorry АКПП. :smile:
Изменено: Avtomobilist, 15 Ноябрь 2012 - 14:58
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 16:10
Вообще-то, я думал, что адресовал свой ответ ТС, а не Jorry... Пересмотрел и разобрался...
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 16:54
Поддон у меня слегка примятый, совсем чуть-чуть, но эта примятость была и раньше, не думаю, что она сейчас как-то повлияла.
Сколько литров масла в C20NE ? Кто-то знает точно, я вот думаю, может быть из-за примятости щуп брешет и нужно переливать масла больше нормы?
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 16:56
переливать масла больше уровня в любом случае не требуется
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#35
Hemi_ua
Hemi_ua
    • Сообщений 341
  • Авто:OAG > OVC
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 17:10
Такая проблема есть и у меня! С утра завожу грохот какой то, через пару сек замолкает, потом когда чуть прогреется что то тарабанит, при чем как и EDENZERO на холостых отчетливо слышен стук в такт, при наборе скорости затихает но если ехать по трассе без музыки слышно что тарабанит только гораздо ритмичнее но тише чем на холостых!!! Склоняюсь к компенсаторам, так как никто не сказал точно)! Если знаете как померят давление масла на з14хе то делитесь инфой! Масло лил 5в30 - 10в40 - 5в40 без разницы!
Сорри что влез в тему, может кто сталкивался и скажет куда смотреть!
