Cтучат гидрокомпенсаторы на горячуюC20NE, OOA 1991
92 ответов в теме
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 19:22
у меня 10W60 :sm12_:
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
#37
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 19:39
daax, слишком много.
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 20:08
это всего лишь страшные цифры на этикетке) поверь, когда сливаешь его горячее с двигателя, оно густым не выглядит совсем
#39
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 22:48
Вторая цифра в индексе вязкости масла характеризует не плотность (поэтому оно густым не выглядит), а кинетическую вязкость.
Даже при наших условиях эксплуатации для двигателя с исправной системой смазки класс вязкости 60 слишком большой.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10511
  • Авто:ООА
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 22:53
у меня 5В40 :sm17_1:
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1771
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 23:03
Как то я заливал себе 10w60-мотор работал как трактор,особенно холодный :sm12_: Слил нах,залил 5W40-другое дело,самое оно :smile: с25хе
Ukrainian Vectra Club
#42
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 23:07
Если чо, компенсаторы я вкинул новые. На звук это никак не повлияло, но двигло ровнее и тише стало работать на рабочих оборотах, однозначно. Старые были подкисшие уже.
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 23:39
Боюсь спугнуть удачу, но наметились определенные сдвиги в моей проблеме.
Вчера, после замены масла в канистре осталось грамм 400 (итого залил 3.6л).
Пока ехал домой на новом масле - стрекотали как сверчки мои гидрокомпенсаторы.
Сегодня с утра - проверил уровень масла на холодную:
Примерно так было, долил те 400 грамм, получилось ровно максимум, завел, поехал, прогрелся.... и о чудо! Стук за весь день так и не появился, очень надеюсь, что это не потому, что сегодня холодней чем когда-бы то ни было.
Не спешу пока делать выводы, но судя по всему его причина - действительно масляное голодание, и лить масла нужно было "под завязку".
Поезжу - послежу!
Спасибо всем откликнувшимся, у меня теперь есть примерное понимание проблемы и её причин!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10511
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 07:04
объем заливаемого масла ООА - 4,5 литра. У меня, получаеться чуть больше пол уровня, по щупу (по букве L)
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 08:11
Для старого C20NE в самый раз. Ему по книжке разрешено 20W50 который ещё гуще. Отакэ...
Кроме того:
плотность это не густота, это количество тонн в кубометре и к делу вообще не относится
Вязкость не кинетическая, а кинематическая. При 100 градусах. А при естественной (для C20NE) температуре она совсем не такая, и у синтетики заведомо ниже, чем разрешённой минералки 20W50. Понятно что это в подуставший мотор льётся. В нормальный конечно 40 или синтетику 50.
Специально не поленился и попробовал разные масла чтобы знать о чём тут спорят.
ЗЫ рэчь только о C20NE
Изменено: daax, 16 Ноябрь 2012 - 08:13
#46
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 08:40
Об этом история умалчивает. Однозначно никто не может сказать.
У меня точно так работал кадетт дизельный
А я думал ток у мну так "журчит"
И у мну тож такой звук есть.. забил.. перелазил все .... но скорее всего это идет звук от сцепы.
У меня от вилки сцепы совсем другой звук идёт
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 10:03
вилка сцепы попискивает у мну такое, а это звук из движка только я все время думал что это гидрики, ибо у меня этот эффкт появляется после прогрева до 50градусов и постукивает до 70 потом пропадает. Нащет переставки поршня тожде неправда у мну выработки практически нет когда скидывал голову из за пробоя прокладки то оказалось что на стенках блока еще заводской хон отличный и минимальная выработка.
Изменено: witaliy, 16 Ноябрь 2012 - 10:05
Hemi_ua
Hemi_ua
    • Сообщений 341
  • Авто:OAG > OVC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 13:44
Сегодня запустился с утра и не было классического парусекундного тарахтения! только по мере прогревания появился цокот! с чем это может быть связано?! :sm3:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 13:47
edenzerono, товарищ, ты почему не померил давление масла?
daax, на счет описки согласен, да, "кинематическая". Остальное - да брось.
Если система смазки работает нормально - нечего лить минералку и прочая.
Работает не должным образом - ремонтировать. Остальное - от лукавого и от владения "Жигулями".
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 14:54
минералку я во-первых не лью (точнее, не езжу на ней), во-вторых она рекомендована заводом-производителем, так что все вопросы туда :sm17_2:
#51
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:00
Ты сделал не описку :sm17_1: а грубую ошибку............и если тебя послушать и залить минералку-то можно навредить системе смазки???????? :sm13_: :rev:
Изменено: Proffesor, 16 Ноябрь 2012 - 15:13
Клеопатра отдыхает...........
#52
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:02
читай выше :) и читай внимательно...
#53
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:13
Это ты с кем сейчас.................. :blink:
#54
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:16
с тобой, красота моя :)
#55
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:24
Будь внимателен..........реакция и ответ был не на твое сообщение а на Саши......... :sm17_1:
#56
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:25
та я на твою аватарку засморелся
#57
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:33
:blush: У тебя покруче.......................и что,на тему наплевать......... :sm13_:
#58
Hemi_ua
Hemi_ua
    • Сообщений 341
  • Авто:OAG > OVC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:35
Похоже таки да!
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:40
а о чём мы... о масле? так вот, раз уж минеталку20W50 по книжке можно лить, то синтетику 10W60 ничем не хуже и не гуще
Изменено: daax, 16 Ноябрь 2012 - 15:41
#60
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 17:52
daax, Hemi_ua, у-у-у, незнайки, повелись на ахтунга.
Proffesor, мужик, ты опять будешь тут Хадо рекламировать? Лучше сразу скройся с глаз.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 19:48
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=205014&pid=1072590385&st=0&#entry1072590385 :sm3: :sm3: :sm3:
#62
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:01
Дамы и господа, если здесь такие есть (с), вернитесь к теме...
Произошла самая БАНАЛЬНАЯ история, я в такую тоже попадал. ТС залил старую, просроченную полусинтетику. Срок хранения у нее 3 года. Ну может перелили ее в новые банки или просто впарили просроченную....
ТС, посмотри на дату изготовления и вспомни, при тебе ли заливали, то что дало стук гидриуков, и не лил ты остатки со старых банок?....
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:04
Так была ещё одна замена.
#64
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:19
а чего решили что ахтунг? я так и не понял
#65
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:22
ИГОРЯН, http://www.opel-club...st&p=1072590491
daax, я даже не знаю, есть ли эта тема еще, тогда МиВ чистил, помню.
Но это ахтунг, который себе посты набивал, чтобы "авторитетно" рекламировать Хадо.
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 20:50
Да она же просто весёлая :sm13_: что ж её за это, на рее повесить? :rofl:
Изменено: daax, 16 Ноябрь 2012 - 21:05
#67
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 21:54
daax, ты не понял? Это не она, это он...
edenzerono
edenzerono
    • Сообщений 80
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 22:12
Все эти мульки с маслом я знаю, и первое и второе масло - свежие были.
Я, собственно тему-то написал, после того как масло поменял второй раз, просто судя по всему его больше лить нужно было в моём случае.
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 22:29
Proffesor, ты кто? Общественность волнуется :sm13_:
2FLAGER: а ахтунги и хадо как-то связаны?
Изменено: daax, 16 Ноябрь 2012 - 22:36
#70
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 22:49
На нашем форуме, видимо, да.
