Где в Донецке отремонтировать изитроник?Залил водой,горит F ,щётки поменяны.
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 16:27
Моему изику пришел конец,машина встала,где и к кому обратиться за ремонтом этого блока в Донецке-Макеевке?
Щётки,сказали меняные,залило водой блок,поломку ещё не определили.
Пока что стоит машина на Гратиуме,что по Сеченова ,притащили на тросе........
Дайте пожалуйста контакты.
Спасибо!
Кто здесь?!
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 21:08
Хорошо если осилят)Для информации : замена щёток на гратиуме стоит 2500 грн.+щётки и мойка....
Но у меня с щётками всё Ок.Залило блок водой,чёта глюкнуло ищут что,дай Бог что бы нашли и незадорого отремонтировали)
Кто здесь?!
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 21:16
скорее всего - навернулись входные ключи- это в общем то не так страшно
это как минимум
а как максимум - если в результате КЗ - умер процессор или РАМ с программой- то боюсь - шо недорого не получится
сам блок вообще то разборный??
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 16:53
Сказали искать изитроник ,т.к. этот скорее всего.......
Нужно искать теперь такой блок б/у где-то .......пипец какой-то, второй раз в жизни купил опель и второй раз так попал..................
Кто здесь?!
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 17:42
а что за процессор??
скажу тебе честно - на самом деле - вылет процессора - не так част как кажется
обычно погибают ключи
а процессор - парят из за стоимости ремонта
Это Валера с гратиума,говорит,что блок работает некоторое время,потом теряется,сканер пишет,что он не подсоединен .
Что конкретно он не знает,я бы купил бу и не парился,но его попробуй найди.........
Говорит,что драйвера перепрописовал несколько раз,не помогло.
А что такое ключи?
Кто здесь?!
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 19:48
А что такое ключи?
сам процессор - не сможет коммутировать большие токи необходимые для работы исполнительных устроиств таких как реле или двигатели- поэтому ставят ключ
он может быть - на основе транзистора или оптрона
в общем - мой тебе совет - сделай фотку платы - так что бы читались маркировки чипов
и выкладывай тут
я покажу своим - возможно кто-то еще чего подскажет
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 22:18
Огромное спасибо,постараюсь завтра заехать на гратиум,предварительно прозвоню,что бы он был в разборе.сам процессор - не сможет коммутировать большие токи необходимые для работы исполнительных устроиств таких как реле или двигатели- поэтому ставят ключ
и выкладывай тут
Самое прикольное,что мне тут на форуме дали номер того человека,который делает подобные вещи,и это оказался тот человек,который уже и делает мой изик на гратиуме)))
Кто здесь?!
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 17:38
Тему треба було в Ремонті постити...Звонил мастеру,сказал,что поменял какой-то процессор,половина ошибок пропала,теперь привод сцепления виден,но теперь блок не видит моторчиков переключения передач.
Как будет в разборе сфоткаю.
Я розбирав пару тройку блоків...ремонтував..
Зазвичай проблема з щітками або головним циліндром...Щоб вилетів якийсь процесор???Не стикався.Може поки що...
ІМХО несправність мілочиста,але деталь "відстоюється"...
Моя тобі порада-попередь майстрів,щоб віддали тобі всі замінені деталі.Починаючи від процесорів,закінчуючи гідроблоком...Можеш це зробити на етапі розрахунку....
Якщо все таки будеш міняти блок керування зчеплення...Відкуплю твій на з/ч...
Нормальна приблуда...изитроник на опеле это редкий фетиш
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 19:01
Звонил только что мастер сказал,что все ошибки убрал,но изик так и не работает.Писец...........
Кто здесь?!
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 21:25
А гальмівну рідину в ізю залили?Звонил только что мастер сказал,что все ошибки убрал,но изик так и не работает.Писец...........
Здається мені що тобі не все розказують,або розказують але не те...
Той ізя простий як шматок господарського мила...
Все імхо...
ЗІ Ти переніс би(за допомогою модеро/адміна) у "Ремонт" ...За нею легше слідкувати буде...
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 21:38
Все імхо...
Он говорит,что можно забрать машину,т.к. он ничего больше сделать не может.Завтра будет кому-то звонить,может в Симферополе есть изя.(в обмен на мою).
Проблема в процессах платы,механическая часть в норме.Осталась одна ошибка,не видно моторчиков для переключения передач..........
Тема в Донецкой ветке,т.к. я спрашивал по Донецку ,где лечить изю.
Какому модеру в личку стукнуть,что бы перенесли не знаю.
Кто здесь?!
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 22:07
У Ремонті більше народу крутиться,дивись хтось/шось і підкаже...
Незрозумілі мутки/бадяжки...Міна справної деталі на несправну???Он говорит,что можно забрать машину,т.к. он ничего больше сделать не может.Завтра будет кому-то звонить,может в Симферополе есть изя.(в обмен на мою).
Добре,а якщо новий БКЗ не побачить цих двигунів?,не видно моторчиков для переключения передач..........
Я можу помилятись,але не віриться мені що причина в БКЗ...
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 16:52
Я тебе зрозумів...
Сегодня заказал изик из ,дают гарантию.
Видел свой в разобранном виде,там просто пипец.........от подшипника практически ничего не осталось,изржавел в хлам,плата в нескольких местах окислилась от воды,там где лапки от процессора отходят к плате,в нескольких местах по 4 -ре лапки сильно окислены,и следы от воды остались на алюминиевой крышке,там где прикасается плата,в общем воды было достаточно внутри.........
Надеюсь это последний ремонт изика.
Кто здесь?!
Опубликовано 10 Декабрь 2012 - 12:23
Прийму в дар/за пиво/за гроші...Можна по ціні лому...Можна як окрему деталь...Видел свой в разобранном виде,там просто пипец.........от подшипника практически ничего не осталось,изржавел в хлам,плата в нескольких местах окислилась от воды,там где лапки от процессора отходят к плате,в нескольких местах по 4 -ре лапки сильно окислены,и следы от воды остались на алюминиевой крышке,там где прикасается плата,в общем воды было достаточно внутри.........
Згоден на любу пропозицію...
Буду вдячний за розуміння...
Опубликовано 10 Декабрь 2012 - 19:51
Я свой отдал в обмен на новый с моей доплатой естественно,так что звыняйПрийму в дар/за пиво/за гроші...Можна по ціні лому...Можна як окрему деталь...
Нет,плата закрыта в пластиковом блоке,изнова всё правильно собрано,герметично!Но в мой изик кто-то лазил менять щётки и потерял одну крышечку на винте выжима сцепления,через этот винт вода и натекла,правда не с первого раза,но последний дождь был его концомя не пойму - шо открытая плата электроники - находится прям в КПП?????
так заложено конструкцией??
Если хочешь дам тел человека,который мне нашел изик,т.к сам я не нашел.Может он поможетс этой фигнёй.всем привет,извиняйте что влазю!
случайно ниукого незавалялось с гидроблока выжима сцепления запчастей?
под изик. может сам гидроблок есть на з/ч (запарился искать,нужна всего лиш 1 шестерня)
У меня гидроблок остался родной.Посему лишних частей не осталось.
Теперь и у меня есть своё личное мнение о изитронике
Кто здесь?!
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 19:19
сумно...Но в мой изик кто-то лазил менять щётки и потерял одну крышечку на винте выжима сцепления,через этот винт вода и натекла,правда не с первого раза,но последний дождь был его концом
Опубликовано 12 Декабрь 2012 - 19:34
до сих пор в поиске! где или кто может достать гидроблок выжима сцепления в сборе?
НУ ОЧЕНЬ НУЖНО запарился ходить пешком.
Изменено: leonid9685, 12 Декабрь 2012 - 19:35
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 09:37
Тут спроси,он только с Польши прикатил в Пн. http://www.ekomissio...-opeliopel.htmlта дело в том что ни нового ни бу найти немогу
Кто здесь?!
#31
Опубликовано 13 Декабрь 2012 - 09:41
звонил.нету.Тут спроси,он только с Польши прикатил в Пн. http://www.ekomissio...-opeliopel.html
