Характеристики:
Проц: amd phenom II x4 925
Мать: asus m4-a77td pro
Озу: две планки transcend 2gb ddr3 dimm
Винт: один на 500 с виндой (семерка), второй на 1000.
Видео: asus 5770
Проблема заключается в том, что пк не поддаваясь никакой закономерности перестает включаться, т.е. Работает вечером, утром включаешь его, а в ответ тишина. Чаще всего загрузка останавливалась в биосе после показа логотипа материнки, комп путал с какого винта загружаться, выбирал без винды и писал что не может загрузиться(логично...). Я в воскресение вечером все делаю, выбираю очередность загрузки и с чего грузиться, проверяю - все работает. Уезжаю, вечером в понедельник звонят, говорят он опять не включается.
Сегодня например, он при загрузки показывает логотип мамки, потом загорается черный экран и на этом все, просто висит, индикатор винчестера при этом не светится вообще (эта проблема была и раньше, но не реже чем описаная выше).
В ремонт носил, правда после того как сделал чтобы он работал, там сказали, что все нормально. Железкам кажется чуть больше двух лет. Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема, куда смотреть?
Забыл написать: блок питания менял на запасной, биос сбрасывал на заводские настройки как батарейкой так и через меню, думал проблема в проводе для винта, поставил новый, протирал стеркой все контакты, все это помогало но не надолго. Хотел обновить биос, но в винде его не обновить, а флопика нет.
П.с батарейку не менял, т.к. после починки дата сохраняется, значит с батарейкой все нормально.
Изменено: sergentuy, 09 Декабрь 2012 - 02:09
