Обогрев газового редуктора и радиатора печки.
132 ответов в теме
#106
fara72
fara72
    • Сообщений 88
  • Авто:OVA 2.0 OVB 1.6
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 20:15
и и имееш введу что если на улице допустим -10 ты даже после прогрева на бензе едеш и газ не включаеш? я правильно понял?
а цена помпи 120-150грн не так уж много
может я неправильно обьясняю,но попробую еще раз.Я ничего не имею против помпы за исключением того,что ее нужно купить.И что с ней лучше-тоже не спорю.Я просто увеличил проходимость охлаждайки через редуктор и все. При -10 завожу машину на бензе и на время откривания,выезда и закрывания ворот она работает на бензе и работает(2-3мин) после чего перешел на газ и поехал.Стекла размораживаю обычно из чайника.Пока выбрался из деревни и машина прогрелась и ничего не замерзло
Неа.
Вот смотри.
У меня без помпы печка очень плохо "протекает". Конструктивная особенность. Если поставить редуктор параллельно без помпы, то все потечет через него и печка вообще останется ни с чем. Если последовательно, то все равно будет только хуже. С помпой до тройника - все сыты и довольны.
ну если это конструктивная особенность печки-так как не крути нужно помпу.А если помпа без тройника и установлена после редуктора,а редуктор установлен после печки,а еще в редукторе удален кусок прокладки,которая разбухла и мешает циркуляции,то и помпа не перегревается и редуктор незамерзаети печка хорошо греет
Изменено: fara72, 28 Февраль 2013 - 20:00
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 20:39
+100500
skrava
skrava
    • Сообщений 34
  • Авто:Омега а,2.0i универсал 91 г.в рестайл
  • Гос. номер:вв0033во
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 23:40
Себе устанавливал гбо е 4 ,установил доп насос ооб,всем очень доволен.Подача тосола в печку идет через редуктор.греет супер.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 23:50
поздравляю пусть служит
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 02 Март 2013 - 09:24
вот и я говорю - нет предела совершенству, но перфекционизм - личное дело каждого. Навешивать всем юзырям ГБО дополнительную электропомпу - попробуйте! Переплачивать за неё никто не будет: ваш сервис в результате пустой а у соседа за углом - аншлаг бо у него на 150 грн дешевле.....
Всё в этом мире относительно.
Давайте сойдёмся на тезисе: НОРМАЛЬНО - подключать редуктор паралельно печке, ОТЛИЧНО - поставив перед всем этим хозяйством электропомпу...
ОК?
#111
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 02 Март 2013 - 17:25
ОК?
Золотые слова!!!!!!!!!!!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 09 Март 2013 - 10:28
ОК?
а у меня редуктор параллельно печке и Вебасто - параллельно печке, а электроподогреватель - параллельно редуктору.
и всё работает, даже без доп.помпы. :sm17_2:
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 10 Март 2013 - 14:09
А что такое электроподогреватель?
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 10 Март 2013 - 19:09
Почитай конфу внимательнее - тут стас целую эпопею выкладывал. ТЕН для тосола, короче...
Изменено: miki, 10 Март 2013 - 19:10
#115
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 10 Март 2013 - 19:51
эпопея ещё получила продолжение.
теперь на машине би-подогрев. :sm13_:
В придачу к Вебасто оставил привычный электроподогреватель, тем более доп.помпа была, шланги тоже пришлось доработать совсем чуть-чуть (добавилось 2 тройника)
В пятницу надо было срочно ехать и Вебасто (5,2 кВт) и электроподогреватель (1 кВт) вместе за 8 минут нагрели машину с +5 до +50 за 8 минут.
Короче апофеоз экономичности, автономности и благоприятности для работы мотора. :sm1: . Заводится с тёплым маслом и тосолом с пол тычка. Всегда.
Если кому интересно - схема получилась такая:
Прикрепленный файл  sistemaoxlazdenieds1.png   255,18К   92 раз скачано
W- Вебасто.
Э - электроподогреватель
R - газовый редуктор.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 10 Март 2013 - 20:08
может я и ошибаюсь, но такая схема работает только с доп.помпой.
последовательное подключение редуктора у меня закончилось печально. прогревался очень долго.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 752
Опубликовано 10 Март 2013 - 21:10
W- Вебасто.
Я прошу прощения, но ничего не понял из схемы.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 10 Март 2013 - 21:15
параллельно подключено Вебасто и так же параллельно редуктор.
Я даже не знаю как понятнее объяснить... врезаемся тройником в шланг от двигателя в печку салона и таким же тройником в шланг из радиатора печки в салоне :smile: :sm17_2:
hopper7
hopper7
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 20:32
понятно,
у меня просто после установки газа тепература стала чуть више, тоже решил термостат поменять и осталось также как и до замены термостата, у меня на лсд панели на один пиксель температура стала више судя по документацыи на панель было до установки газа ~90 стало ~100, сейчас бывает прогреется до 100 и потом падает на 90.
и вот будаю может пора помпу менять и промить систему? когда помпа менялась неизвестно.
Вот и у меня то же самое.Зимой нормально было.А сейчас потеплело +20 и двигатель перегревается.даже по трассе едешь 160 км/ч включается вентилятор охлаждения.то есть,получается не хватает давления охл. жидкости или скорость кругооборота.а что будет при температуре +35 на улице?тоже грешу на помпу.но стоит с виду новая.и решит ли проблему установка доп.электропомпы?подсказал бы кто?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 20:35
может рашнтюнинг картонку не убрали с зимы?
если серьёзно, то штатная помпа должна справляться без посторонней помощи.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 22:14
я после того поставил новий термостат оригинал "летний" начинает откритее на 82, помпа стоит новая оригинал, поменяна прокладка ГБЦ вимитий радиатор внутри и снаружи, кришка бачка поменяна, датчик на приборку и иногда бивает заходит чуть више примерно до 100 а потом падает, смесь вроде  не бедная, хз что там делать еще.
может стабилизатору на приборке кирдик?
skrava
skrava
    • Сообщений 34
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 20:36
Вы ошибаетесь.Дело в том что в евро 4 газ не идет в редуктор пока не прогреется до определенной темпиратуры  тосол,а когда прогреется то хватает что бы не мерзла печка.Доп помпу я поставил что бы печка грела хорошо,но сейчас когда я правильно переподключил печку греет и без насоса.Но он не помешает.
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 20:40
археолог :drinks:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Декабрь 2013 - 20:49
У меня печка и редуктор подключены параллельно. До них стоит элетропомпа. Температура редуктора всего на 5 градусов ниже температуры корпуса термостата с горячей стороны.
#125
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 21:58
Реанимация темы :(
Редуктор Аляска, подключен параллельно печке.
В последнее время стал замечать, что редуктор плохо греет газ, особенно если начать ездить ранним утром, "по холодку". Тогда можно и за 25-30 минут городского режима на газ так и не перейти. Программа при этом показывает температуру редуктора градусов 70, а газа - 25-28; переход выставлен на 36 градусов, ОЖ на приборке заходит за 90. Днем, когда уже жарковато, переход на газ практически моментальный, температура редуктора все так же градусов на 15-20 ниже показаний ОЖ на пробирке (т.е. 75-78 градусов), температура газа в программе - 48-55. Сам редуктор при любых раскладах такой, что обжигает руку, а выход газа реально утром прохладный.
Что бы это значило?
Изменено: grayplus, 02 Июнь 2017 - 11:04
#126
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Июнь 2017 - 23:57
Температура газа 36 выстиавленна мин.?
#127
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 11:04
Да, это температура перехода на газ. Откат на бензин на 30 или 32, не помню точно, а машина в гараже.
Изменено: grayplus, 02 Июнь 2017 - 11:05
#128
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 21:26
Так газа или ож?
#129
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 21:40
Газа. А до нее не догревает, пока не станет жарко.
#130
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 21:55
Не догревает,проблема редуктора.Мин температура газа +5
#131
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 22:14
Что именно не так в редукторе - вот вопрос! Я его снимал, все продувается очень даже легко - и газовая, и тосольная части.
#132
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 22:32
Может налет в камере ОЖ,может еще что.У меня был Голд который при температуре ОЖ 80 на трассе умудрялся херячить холодный,жидкий газ.Замена рема и промывка,решили вопрос.
#133
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
Опубликовано 02 Июнь 2017 - 22:37
Спасибо.
