Изменено: linear, 26 Декабрь 2012 - 16:23
Комутатор зажигания на Омегу 1.8 NVзамена или ремонт комутатора
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 16:39
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 15:10
Алексей фотку сделаю завтра , на самой катушке стоит блочек(он как мощный транзистор залитый смотрится) и к нему приходит разьем 4х контактный , а выходит два проводка с колпачками которые подключаются к боковым контактам катушки, кста спасибо за радиатор , сегодня поставил и на нем приехал домой , крышка волговская(купил) как там и была, подходит в идеале.Скинь фото, о чем речь.... была у меня 1я омега 1.8.... но тоже не пойму что за комутатор...
да этот комутатор идет в комплекте с эбу Boshh CB 0227400028 , еще с какими то идет но сейчас сказать не готов с какими именно..
Изменено: linear, 29 Декабрь 2012 - 15:14
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 18:20
2) http://partmaster.co...0&id_pic=262866
3) http://partmaster.co...0&id_pic=262862
4) http://partmaster.co...0&id_pic=262863
5) http://partmaster.co...0&id_pic=262864
Вот только это нашел.... какая из ссылок???? Мне на омеге 1.8 выносил мозг только пирбург 2ее и то нашел контакт в колодке холостого хода, запаял, собрал и больше меня ничего не тревожило в поведении этого мотора. А что за комутатор.... не знаю, у меня там была катушка, точно помню бо я к ней колхозил электронный тахометр, и его на 2х сторонний скотч клеял на рулевую. За радиатор - я очень рад что смог помочь, пусть и вас радует в будущем.
Опубликовано 29 Декабрь 2012 - 21:17
а вот http://partmaster.co...0&id_pic=262862 позиция 1, 5, 7 это и есть комутатор на катушке , присмотрись там разьем есть 4х контактный., именно он меня и интересует.
в схеме он именуется как элемент К73, Блок зажигания EZ61.
Изменено: linear, 30 Декабрь 2012 - 15:37
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 15:24
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 19:37
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 19:43
установка с восмерки сполной заменой зажигания имеется ввиду или как , такой вариант проделал и на газу вобщем то ничего , а вот перешел на бенз , ехать не возможно , троит, двоит, стреляет.Проблеиа была тоже с комутатором на Рекорд 1.8NV инжектор. Решил проблему установкой с восьмёрки.
Дима верю, почему нет ( коль носом уже уперт)понять хочу что там такого в нутри , не должно там быть ничего заумного , ведь все обрабатывает эбу , а там по идее должен быть чисто силовой ключ , мож составной, мож полевичек какой составной, неужто замены не существует.ищи всю инфу в Вектра клубе, там же и схемы ейные, тогда ты поймеш про шо я тебе пытался рассказать (ты как всегда мне не вериш)
ха, только прочел что у тебя инжектор ,Проблеиа была тоже с комутатором на Рекорд 1.8NV инжектор. Решил проблему установкой с восьмёрки.
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 19:58
ты идеш по моим следам,токо моно инжектор или МПСЗ но ето с гемором по колену,,,,,а там по идее должен быть чисто силовой ключ , мож составной, мож полевичек какой составной, неужто замены не существует.
помниш я тебе говорил что етот блок ,+ еще один , и получился 1,8 SEH ?? могу схему показать
смотри свой блок узнаеш?
цепь 128-129 ножка К53 6,14,,,,сноска на цепь202-203 а ето уже блок управления форсунками,,, вот в чем его отличие от мотора на котором стоял 2ЕЕ
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 20:26
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 20:43
http://www.autoprospect.ru/opel/omega-a/24-1-skhemy-ehlektrooborudovaniya-modeli-omega-do-1993-goda-vypuska.html
Опубликовано 18 Март 2013 - 05:45
Cхемы, которые приведены выше, но ... а) в цвете и б) в отличном качестве ... для Opel Omega A (для ранних моделей, до 1993 г.в.) см. здесь: http://electroshemi....omega/9-1-0-104
Внимание!
1. Схемы по ссылке ошибочно указаны, как схемы для Opel Omega B, на самом же деле они для Омеги А!
Подтверждение того, что это действительно схемы Омеги А можно найти вот здесь: http://www.autoprosp...da-vypuska.html
2. Расшифровка обозначений, которая идет на странице (по ссылке) ниже схем, им не соответствует!
Правильную расшифровку обозначений для схем Opel Omega A (для ранних моделей, до 1993 г.в.), см. здесь: http://www.autoprosp...da-vypuska.html
