P.S. Источники были скопированы с разных сайтов и перенесены сюда, так что опытные пользователи и любители этой модели могут увидеть знакомые им фразы и слова.
Также предлагаю добавлять полезную информацию и другим.
- Отличия дорестайла и рестала
- Передние ступицы по каталогу разные, а в жизни отличаются ценой (почти в 2 раза) и разъемом на датчик ABS. Люди ставили на рестайлинг дорестайлинговые ступицы, оставляя родной датчик ABS (в нем ломаться нечему, только если сами не сломаете при съеме).
- Раньше сзади стояли в бумеранге плавающие сайлентблоки, потом их заменили на обычные, сами рычаги вроде бы взаимозаменяемые, а в остальном вроде бы отличий нет.
- На вектре С спереди, если не вдаваться в подробности, было всего четыре размера дисков
302х28 569004 - полицейский вариант
314х28 569005 - Z32SE
345х30 569154 - OPC
- Сзади было два варианта
292х20 569114 вентилируемый
3. Диски и Шины
Родные параметры дисков для Вектры-С
Сверловка: 5*110
Посадочный диаметр: 65.1
Вылет: от 37 до 43
R16
Применяемость: все двигатели.
Резина 215/55/R16 штатно
Диаметр колеса: 643мм
Высота профиля: 118,25мм
Погрешность спидометра: +0км\ч
Установка: без ограничений
Резина 205/55/R16 штатно
Диаметр колеса: 632мм
Высота профиля: 112,75мм
Погрешность спидометра: -1,54км\ч
Установка: без ограничений (только зимние для Z20NET)
Резина 205/60/R16 штатно
Диаметр колеса: 652мм
Высота профиля: 123мм
Погрешность спидометра: +1,26км\ч
Резина 215/60/R16
Диаметр колеса: 664мм
Высота профиля: 129мм
Погрешность спидометра: +2,94км\ч
Установка: три успешных попытки (скорее всего исключить спорт-подвеску)
4. Цепь меняется комплектом.
- В комплекте сама цепь, шестерни, успокоитель и натяжитель (и дргие мелочи).
Кроме комплекта цепи меняется еще прокладка передней крышки (маслонасоса) и клапанной крышки.
Итого: около 4000 грн, без учета замены балансировочной цепи (ее, впринципе, можно не менять).
- Список з/ч для замены цепей грм и балансиров+помпы Z22SE
-13 34 154 помпа
-56 07 180 прокладка клапанной крышки (прокладка клапанной крышки указана для железной крышки. Для пластиковой крышки номер 5607512.)
-06 38 199 передний сальник коленвала
-06 36 177-комплект цепи грм-модернизированный с новым натяжителем
-06 46 902 прокладка маслонасоса
-06 15 418 комплект цепи балансирных валов
также нужно масло-на ваш выбор- 5 литров (56 50 331) фильтр масляный
антифриз (только при замене помпы)
Edited by Gurman, 29 December 2012 - 23:45.
