А вот тут я не соглашусь - производные ферроценов оседающие на электродах являются именно изолятором а не проводником......
Производные ферроценов на изоляторе - это ни что иное, как оксиды железа,т.е. изолятором по не являются по определению, хотя и как проводники они - не очень. Кроме того, при рабочей температуре свечи и давлении рабочего цикла окись железа быстро восстанавливается до чистого железа, которое является прекрасным проводником и служит мостиками для утечки напряжения по поверхности изолятора центрального электрода. Эти мостики утечек мы и видим в виде черных дорожек по изолятору. Но самое интересное в том, что после снятия давления и остывания свечи эти металлизированные дорожки окисляются за несколько десятков минут и при контрольных замерах пробой по изолятору уже отсутствует. Т.е. свеча реально работоспособна после остывания двигателя. И начинает выделываться только после выхода на рабочий режим.
....Напряжение пробоя при этом возрастает настолько,....
Миша, даже если всерьёз принять версию, что ферроцен - изолятор, то для возникновения условий для внешнего обходного пробоя нужно покрыть достаточно толстым слоем этого изолятора не только изолятор центрального электрода, но центральный и боковой электроды. Однако ни разу мне не пришлось наблюдать такой заизолированности электродов. Более того - они всегда нормально проводили по своей поверхности даже токи мультимера, не говоря уж о токах искрового разряда. При этом изоляторы имели ужасающий вид.
На первой фотке видна зона работы искры на боковом электроде. Там слущены все отложения. Как , впрочем и на изоляторе в зоне, где происходила утечка.
То, что повышение пробивного напряжения рано или поздно влечёт смерть коммутатора или катушки - не обсуждается. Но тёплое и мягкое - это не одно и тоже. При шунтировании искрового промежутка менется многое, в т.ч. параметры разряда - соотношение емкостно-индуктивных фаз процесса от которых, в свою очередь, зависит эррозия электродов и мгновенные значения тока(это то, что может убить локализованный в объёме свечи резистор). Дальнейшие последствия - в соответствии с общепринятым фен-шуем...
Да, у многих здесь позиция - есть время и желание, хочу поэксперементировать, а вдруг получится. У меня не так - времени нет, желания на эксперементы тоже особого нет(дорого может стоить), а нужен конечный результат.
Повторю: в подобных вопросах нет чёрно белых переходов. Например, возиться с двухдолларовой свечёй не резон, но опыт этой возни однозначно применим для ребилдинга той же стодолларовой лямбды, а если их две или четыре с одной моторной единицы, то уже появляется смысл систематезировать результаты "шороха орехов"...
