Какое напряжение подаеться на форсунки?Хочу собрать стенд для чистки форсов.
297 ответов в теме
#106
    • Сообщений 50454
Опубликовано 13 Январь 2013 - 22:41
тут про напряжения на форсунки!
А что с ним? :blink:
#107
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 13 Январь 2013 - 23:08
Та говорят забиты,и нужно чистить!
Имам Шамиль
#108
    • Сообщений 15980
Опубликовано 13 Январь 2013 - 23:38
А свечи, по твоему, пусть Пушкин чистит? :sm13_:
    • Сообщений 50454
Опубликовано 13 Январь 2013 - 23:40
Забей, свечи чистить интересней
#110
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 17:35
собрал сегодня Васину схемку,(пост №16), немножко переделал и ,втулил совдеповские детальки,
схемка работает отлично , лучше чем на 555микросхеме, из одной емкости получается большой порог регулирования частоты, начинал с 10 мкф,-до 0,1мкф,блок питания 7в, форсунка за пол дня работы в режиме эксперемента комнатной температуры, потребление форсункой было 0,2мА
Мне понравилась, рекомендую!
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
#111
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 20:53
,блок питания 7в,
ампераж какой?
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 21:07
если по блоку пиания то, мост диодный на 4А, а транс со старого фильмоскопа вторичка где то 0,8 намотана, думаю не меньше 5А , а на управление форсунками поставил КТ829 на две форсунки
Изменено: Димон*, 13 Февраль 2013 - 21:08
Низкая,сильно!
#113
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 00:49
А у мну так до сих пор и валяется в столе.....
#114
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 07:15
ну и зря, я ради етого сегодня сниму свои форсунки и попробую помыть,,,,
кстати, кондеры задающие частоту я поставил електролиты, у них диапазоны лучше получаются чем на керамике,,,,
Низкая,сильно!
#115
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 10:03
Я тоже собираюсь занять мытьем форсунок. Только "Пульсаром". Димон*, какую жидкость думаешь применять?
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 11:37
а может кто то подскажет!! как собрать схему для импульса на катушку зажигания ?? вобщем зделал себе камеру для проверки свечей поддавлением пробывал пока проверять шокером всё работает , но хотелось бы зделать катушку зажигания , говорят можно собрать из девятошного комутатора .
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 15:09
наверное речь не о самом коммутаторе, а о его заменителе на случай поломки. Продаеться на авторынке штуковина (стоила 5 долларов), которая заменяет коммутатор и датчик Холла. Принцип работы такой : втыкаешь в нее разъем с датчика Холла и коммутатора, и эта .....тень выдает одновременно 4 импульса на каждую свечу. Единственный минус - отсутствие ХХ и падение мощности (не регулируеться угол опережения зажигания). Думаю копать нужно отсюда.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 15:41
fire1, на ето дело ставят блок управления печкой из запоржца
eskada, обыкновенным растворителем,,,,
Низкая,сильно!
#119
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 19:26
ага смотрел и эту приблуду!! но продавец говорит что типа ещё нужен и комутатор девятошный пока не дам дупля ка там чё комутировать на него ни схемы нихрена нима.
а чё он даёт ?? вход12в , выход импульс катушки??
я чистил ацетоном, на авторынке нужно шопАтом спросить :yclapping: "АЦЫТОН ЕСТЬ???"
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 20:13
fire1, да,,,
Низкая,сильно!
#121
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:31
А зачем вам "блок управления" печкой Запорожца? Или вы свечи НАКАЛИВАНИЯ проверять собрались? :sm13_: Нужен там комутатор или нет зависит от катушки хотя... в принцыпе работа непродолжительная, можно даже простой трамблёр подключить. Или сварганить генератор импульсов + комутатор.
Лучше ГРОМКО спросить ВИНС - и результат лучше, и идти по улице спокойно будешь.
0974684776
#122
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:35
а ВИНС есть не в аерозоли?
Низкая,сильно!
#123
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:52
Есть но я склоняюсь к Растворителю 647 + Карбклинер. Кстате производитель "Пульсара", тоже рекомендует Растворителю + Карбклинер
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 21:57
растворитель не то !!! я после винса чистил ацетоном и было ещё видно что цвет жидкости меняется , то есть чистка продолжалась.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 14:50
Рома я купил ацетон Омега Донецк, он даже мазуту не берет, вообще как вода,одна токо вонь,,,,
а вот растворитель 647 в железной банке 0,8 етого же производителя , разьедает понемножку
Низкая,сильно!
#126
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 16:42
Надо будет попробывать мулькой!! , такая херь!! Ядерная !! Я ей движок дочиста отмыл , даже кисточкой не тёр просто побрызгал , так она такой пласт масла с грязью растворила, шо капец!!!
А в форсунках внутри есть какие нибуть ризинки??
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 17:53
подробней,,,,,
Низкая,сильно!
#128
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 15 Февраль 2013 - 23:18
Да он не в аэрозоли - железные плоские банки по 960мл. Есть для бензиновых и для дизеля.
Жидкое мыло? Вообще поосторожнее с водорастворимыми едкими субстанциями - если разест изолирующий лак на проводе форсуночной катушки то придётся форсы менять.
0974684776
#129
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 00:29
подробней,,,,,
про "матату" что никогда не слышал ? Идёт типа побочной жидкости в в коксохимическом производстве актановое число у неё больше сотни что бы не прогорали поршня её с салярой мешают и ездят всякие жыгули, маскали ,жабчики ,и другая нечисть, один из минусов , что разъдает всё на своём пути включя резинки пласмаски! В быту называют просто"мулька" сам на ней не ездил , а вот мотор отмываел очень легко
Изменено: fire1, 16 Февраль 2013 - 00:32
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 08:11
Родился в районе коксохима но такое впервый раз слышу, бензол чтоли?
Низкая,сильно!
#131
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 08:29
брехня - с низкооктановым бензином
бензол чтоли?
видимо Компонент Моторного Топлива Ароматический (КМТА).
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 08:38
може и бензол!! но ядерный цука эта капец.!!! по крайней мере у нас на мкхз.
она разная бывает с 76 бензом мешают, но бывает что и соляры надо добавлять бо она сильно сухая , к стати мы все впринцепе на ней и ездим её цестернами на нпз гонят , а там её в бензин подмешивают или переганяют как то . кароче хрень ядерная!!!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 08:46
это предрассудки (насчет сухости), также как и добавляют масло в ДТ, чего делать категорически нельзя.
може и бензол!
КМТА получают путем "перегонки" бензола.
П.С. седни собираюсь собрать "на коленках" и протестить систему с Пульсаром.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 09:42
брал пластиковую бутылку два соска с бескамерки наливал и поддувал давлением ,литра очень мало часто приходилось перезаливать , думаю всёже с насосом лучше .
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 11:21
fire1,
Возьми у кондиционерщиков пустой баллон и будет тебе щастье. Они ихх выбрасывают в лом. Там уже кран есть и выход с резьбой 1\4 дюйма. Вакуум создал, жижу втянул, воздухом поддул, перевернул и чисть на здоровье.
Ну еще правда нужен компрессор от холодильника, но он в любом случае не повредит.... хотя б даже для проверки свечей.
#136
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 12:00
С 76 трубы сварил,вверху через лейку залил жидкость,закрыл кран,через золотник врезаный подал давление,и через кран, фильтр пошло на форсы.Пульсар купил-еще не чистил.
Изменено: yacik, 16 Февраль 2013 - 12:00
068087четыресемьодинпять
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 12:03
С 76 трубы сварил,
а коррозия?
ИМХО - нержавейка рулит (подсмотрел у одноклубника :ad_new: :sm13_: ).
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 14:51
потестил сегодня Пульсар, да простит меня Олег, что доставал его по телепону.
Тема понравилась, буду запускать в производство.
Сфотаю как нибудь свой "стенд" (табурет, к которому скотчем прикручены составляющие)- поржете. :ad_new: :sm13_:
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 14:58
давай! я завтра на работе тоже буду лепить с фанеры,,,
Низкая,сильно!
#140
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 15:40
сегодня Пульсар, , буду запускать в производство. "стенд" (табурет, к которому скотчем прикручены составляющие)
русик! Есе чо,табуретки оптом н-н-нада?;)
