Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите решить проблему, может кто сталкивался. Имею Opel Combo 1.7 cdti 2005 года выпуска, столкнулся с такой проблемой:
-после того как машина постоит более 10 часов примерно, завожу все нормально, но после 3-4 секунд двигатель глохнет. После того как покручу секунд 10 стартером, начинает заводится нормально. Не зависимо лето это или зима. Мне один мастер сказал, что может быть дело в топливном фильтре, я поменял на MANN проблема решилась на два дня, потом обратно все стало на свои места. Хочу сменить MANN на KNECHT, с надеждой что ситуация решится. Может там есть клапан обратки топлива и он не держит? Не оставьте без внимания.
Аналогичная ситуация, Combo 1.7 cdti 2006 года. Те же симптомы. Около года так и заводил, покрутив стартером секунд 20, после заглохания через 5-7 секунд работы двигателя, хотя заводилась машина очень хорошо.
Почитал варианты, которые предлагают на форуме и поехал на Дизель Сервис (044 592-14-64), который на ул. Крайняя, на против Лесного кладбища.
Записался на прием, приехал, мастер выслушал симптомы, подключил грушу в топливную магистраль, накачал давление, проверил все соединения, все держит, затем показал, что в открытом гнезде корпуса топливного фильтра идут пузырьки. Корпуса у них естественно не было, я заплатил 80 грн и уехал.
Поставил другой корпус топливного фильтра и проблема исчезла. теперь машина заводится и не глохнет.
Про Дизель сервис разные отзывы пишут. но у меня сложилось приятное впечатления. Чисто аккуратно, вежливые мастера и мою проблему решили. плюс работают они по записи. если приехал во время. то ждать не надо.
Так что рекомендую эту контору.
