Глохнет двигатель 1,7cdtiГлохнет двигатель 1,7cdti
55 ответов в теме
Znak
Znak
    • Сообщений 55
  • Авто:Тэ4ик 2,5 TDI и Opel Combo 1,7 CDTI
  • Гос. номер:АА5452ІТ
Опубликовано 11 Октябрь 2013 - 11:26
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите решить проблему, может кто сталкивался. Имею Opel Combo 1.7 cdti 2005 года выпуска, столкнулся с такой проблемой:
-после того как машина постоит более 10 часов примерно, завожу все нормально, но после 3-4 секунд двигатель глохнет. После того как покручу секунд 10 стартером, начинает заводится нормально. Не зависимо лето это или зима. Мне один мастер сказал, что может быть дело в топливном фильтре, я поменял на MANN проблема решилась на два дня, потом обратно все стало на свои места. Хочу сменить MANN на KNECHT, с надеждой что ситуация решится. Может там есть клапан обратки топлива и он не держит? Не оставьте без внимания.
Аналогичная ситуация, Combo 1.7 cdti 2006 года. Те же симптомы. Около года так и заводил, покрутив стартером секунд  20, после заглохания через 5-7 секунд работы двигателя, хотя заводилась машина очень хорошо.
Почитал варианты, которые предлагают на форуме  и поехал на Дизель Сервис (044 592-14-64), который на ул. Крайняя, на против Лесного кладбища.
Записался на прием, приехал, мастер выслушал симптомы, подключил грушу в топливную магистраль, накачал давление, проверил все соединения, все держит, затем показал, что в открытом гнезде корпуса топливного фильтра идут пузырьки. Корпуса у них естественно не было, я заплатил 80 грн и уехал.
Поставил другой корпус топливного фильтра и проблема исчезла. теперь машина заводится и не глохнет.
Про Дизель сервис разные отзывы пишут. но у меня сложилось приятное впечатления. Чисто аккуратно, вежливые мастера и мою проблему решили. плюс работают они по записи. если приехал во время. то ждать не надо.
Так что рекомендую эту контору.
kolyan16
kolyan16
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo 1.7 CDTI
Опубликовано 14 Октябрь 2013 - 17:46
У меня аналогичная ситуация, Сергей , какой корпус топливного фильтра новый или б/у, где брал и какая цена?
I@lexI
I@lexI
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Zafira B 1.7CDTI 2010г
Опубликовано 02 Февраль 2014 - 18:58
  Ребят, подскажите: У меня Opel Zafira B 1.7 CDTI  Двигатель DTJ 110л.с.  Завожу, через минуту машина глохнет, подключали OP-COM вроде как "Регулятор давления топлива" (резко падает давление и глохнет авто) ..
 Так вот, вопрос, "где он стоит" ? что то я его не нашёл :( ... Можете подсказать и показать (скрины, фото, картинки) ... Просто регулятор я приобрёл, хочу его заменить.
I@lexI
I@lexI
    • Сообщений 3
Опубликовано 06 Февраль 2014 - 21:48
 Вопрос решен!
skos
skos
    • Сообщений 739
  • Авто:Astra G 1.7 CDTI, Z17DTL
Опубликовано 09 Февраль 2014 - 00:01
Как решен? Дело таки было в регуляторе?
elektron
elektron
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo 1.7 SDTI
Опубликовано 03 Март 2014 - 22:34
Всім привіт! Маю машину opel combo 1.7 cdti, з аналогічною проблемою. Після нічної стоянки 8 год зранку заводиться без проблем попрацює 1хв і зразу глохне! щоб завести треба довго покрутити стартером ! Коли машина стоїть під нахилом  тобто на горбі задом вверх заводиться і не глохне! Ще у мене мокра клапанна кришка можу тут бути підсас повітря! Викладу фото - допоможіть знайти поломку Дякую!!!
Семён
Семён
    • Сообщений 53
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti
  • Гос. номер:ВХ0471
Опубликовано 13 Март 2014 - 12:56
На рахунок клапанної кришки, це в тебе висохли сальники форсунок. В мене була аналогічна ситуація, купував минулою осінню чи за 940грн чи 970 4-шт, точно не пам’ятаю. Порада, коли будеш знімати тройніки обратки форсунок, з ними будь дуже обережними, я одного зламав, то мав мороки. Щоб уникнути того щоб машина не глохла, я перед подачею до паливного фільтра поставив грушу з француза і клапан обратки з ВАЗ-2109 і цим проблему вирішив.
zlatogor
zlatogor
    • Сообщений 1
Опубликовано 26 Октябрь 2014 - 18:04
Появилась та же проблема после простоя авто, но еще после езды по городу останавливаюсь  прихожу завожу машину трогаюсь машина глохнет, после зоводки машина работает даеш газ может газовать потом заглохнуть можно торкнутся педали и глохнет после 5-6 запусков и прогазовок все поехала.  Но это не всегда. По ошибкам ноль.
Вскрыл топливный фильтр топлива было меньше уровня. Говорили, что проблема в корпусе фильтра. А какая там может быть проблема?
И вставить клапан на подаче?
Еще откручивал бак из под крышки услишал звук всасуещего воздуха тоесть там был вакуум. Это нормально или засралось вентиляционное отверствие? Я его не нашел.
skos
skos
    • Сообщений 739
Опубликовано 26 Октябрь 2014 - 20:04
Вакуума быть не должно, это точно. За вент. отверстие не скажу. :(
tiverius
tiverius
    • Сообщений 1
Опубликовано 01 Январь 2015 - 23:06
http://astraclub.by/...&t=4001#p158786
Руслан1112
Руслан1112
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel combo 1.7 cdti
Опубликовано 29 Март 2015 - 21:40
у меня похожая проблема но не важно сколько простояла машина все равно заводится раза с 7 и то не всегда . прочитал про грушу для подкачки задумался стоит или нет ? что посоветуете ?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 29 Март 2015 - 21:51
Даже на горячую??? Тогда проблема может быть в другом. За 5-10 минут топливо не успеет стечь. От погоды как-то зависимость прослеживается?
Руслан1112
Руслан1112
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Апрель 2015 - 12:29
нет от погоди вроде не замечал изменений. и еще можно фото или какую то схему где и как стоит клапан обратки и как он выглядит ? зарание спасибо
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 05 Апрель 2015 - 14:00
тоже интересует этот вопрос. нигде не могу найти инфу.
Семён
Семён
    • Сообщений 53
  • Гос. номер:ВХ0471
Опубликовано 14 Июль 2015 - 21:23
Хочу внести поправку в свою тему, якщо надумаєте ставити грушу підкачки, обов’язково ставте її у вертикальному положенні. Чому: тому що в ній стоїть шарик (тоїсть клапан обратки) який має падати у своє положення.
AlekeyPolischchuk
AlekeyPolischchuk
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel combo
  • Гос. номер:BX4753BH
Опубликовано 09 Декабрь 2017 - 01:10
1- посмотрите фишку которая подключается к топливному фильтру, доложно быть все сухо.
2- создайте давление в корпусе топливного фильтра (можно подключить грушу сняв патрубки) будет видно где пускает воздух. Сам фильтр с подогревом и это проблема в машинах с таким двигателем 1.7 CTDI. Менять рекомендую на оригинальный новый корпус фильтра 100$ И избавитесь от этой проблемы
Здесь точно пускает воздух
Изменено: AlekeyPolischchuk, 09 Декабрь 2017 - 01:02
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 09 Декабрь 2017 - 23:16
Спасибо, человек с 13го года ждал совет.
#53
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 17:03
так у кого то ошибка появлялась при подсосе воздуха и уходя соляры из фильтра?
ситуация следующая. снимали чистить весь впуск, егр, теплообменник на а17ДиТиДжей. через две недели после дня езды вечером выскочила ошибка после старта. 008766 - низкое давление в топливной магистрали. с этой ошибкой приехал под дом и обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза падают обороты, отпустил-поднялись. на утро ошибка исчезла, но вот уже третий день при холодном запуске глохнет через 15 секунд ровно(запуск с половины оборота, работа ровная и глохнет, как при глушении). после этого долго маслаю стартером(около 20-30 сек) и езжу норм. сегодня сбросил ошибку 008766. на холодную завелась норм, но потом ошибка снова появилась через минуту и началась первая история с падением оборотом при нажатом тормозе(стою на месте, холостой ход).
топливную проблему связываю либо с вашей проблемой, либо по ссылке http://astraclub.ru/...25-л.с./page210 где указывают на необходимость сбросить настройки ТНВД и обучить заново(может из-за того, что 5 дней все косы были сняты в моем случае), но симптомы похожы больше, а именно наличие ошибки о пониженном или повышенном давлении в магистрали. завтра утром гляну количество соляры в корпусе фильтра.
что скажете на счет истории с оборотами?
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 06 Июнь 2018 - 20:23
вчера сделали, как по ссылке. помогло. только делали на не очень прогретом моторе. сильно дизелит под капотом теперь. попробую еще раз обучить регулятор на горячую, раньше такого звука мотора не было.
Yurii_Pasteruk
Yurii_Pasteruk
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Wsc309ah
Опубликовано 29 Октябрь 2024 - 21:34
Маю таку саму ситуацію після простою в ніч заведеться і заголохне через 10-15 сек.
Після довгого круиіння стартером заводеться на другий третій раз
Вчора хотів поміняти фільтра
Машина постояла десь годину часу і знявши кришку корпуса фільтра побачив що там є тільки половина колби палива
Закрутив назад спробував завезти заелась і не заглохла
Чи то так має бути що не повна колба палива чи немає підкажіть
Сумніваю що за годину стиче пів колби палива
Кришку вже клеїв тут де штекер на підігрів ніби не пропускає
Шо робити?
Якщо ставити ту грушу і зворотній клапан то де то ставити
Грушу на подачу ок
А зворотній?
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
Опубликовано 31 Октябрь 2024 - 09:22
У мене груша від Кенго стояла після паливного на подачі до ТНВД. Зворотній клапан в самій груші стоїть.
