Посоветуйте цепь Z14XEPФирму. Коплект или нет?
134 ответов в теме
#71
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 18:55
Ребята, всем спасибо за ответы. Решил до 150 тыс. всё-таки поменять цепь во избежание последующих возможных проблем.
#72
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 19:02
Думаю проблем серезных недолжно быть,просто неприятный звук тракторца :sm13_: :sm13_:
#73
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 19:28
ViCTiM +100,очень полезную информацию выкладываеш.
Менял цепь сам ?
кум работает на СТО, доверяю на все 100%, уже 9 лет как у него только все свои машины обслуживаю. :) Ну разбирать-собирать помогаю, то что по мелочам типа колодок, тормозных дисков, стоек стабилизатора итд мелочи сам меняю, а там где яма или опыт поболее нужен - на станцию :)
я больше 2 недель (началось в конце февраля, поменял в марте) не выдержал.. подъезжаешь к перекрёстку, и соседи по потоку начинают прислушиваться, что за трактор приехал, и крутить головами - глазеть.. стыдно )))
#74
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 20:07
ViCTiM фотки вроде с моего двигателя 1 в 1 перед заненой цепи. А прокладку передней крышки брал Reinz. Нареканий нет, стала как родная
kostiuk, задолбался уже объяснять приезжающим с "других диагностик", что цепь ходит несколько дольше , чем решают механики-очумельцы.
Я конечно на механика не претендую, но после замены комплекта цепи двигатель стал работать как бензиновый, а не как дизель. Совпадение?
    • Сообщений 51469
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 20:24
Rek, спасибо за то, что ты человек хороший, людей успокаиваешь, что бы деньги не тратили
Не буду больше, пусть меняют и платят.
#76
    • Сообщений 21476
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 20:38
портишься на глазах :sm13_:
#77
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 20:41
Вобще у меня есть подозрение, ч то во сем виноват натяжитель, а цепь и звезды уже следствие.
Ребята на русском корса-клубе писали, что на первых Z14XEP "бракованый" натяжитель стоял. Вроде в германии даже машины отзывали из-за этого. На сколько правда - не знаю.
Ув. Rek если обидел, извините! Сам противник замены деталей ради процесса и наживы горе-мастеров.
    • Сообщений 21476
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 20:52
походу его(натяжителя) нехватает если цепь чуток розтянута ТАК или НЕТ.
всё! что видел, дергал,мерил, читал - до 200т. цепь полностью совпадает с новой цепью(не растянута) проблема натяжителя есть и будет(наверно). но много в его работе зависит от масла ("чистоты двс и т.д.") :sm17_2:
на масло я не забиваю.
расскажи подробней, что имеешь ввиду? :ad_new:
я думаю, что ты верно мыслишь :ad_new:
#79
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 21:45
я тоже думал, что причина - натяжитель, и обойдется всё прокладкой и самим натяжителем. :) вскрытие покажет, что башамки и звезды в идеале, а вот цепь того.. :) и натяжитель просто не может так выдавиться маслом :)
#80
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 21:53
И я обома руками за натяжитель,это он сцука виноват.
впихнуть в него сцука пружину што-ли.
#81
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:00
так там и есть пружина :) посмотри на фотках выше, там видно натяжитель разобранный, я подписал, и видно что он на самом краю работал, металл там отполирован хорошо, т.е. при всём желании он больше не натянет.
#82
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:01
Пружина в нем есть. А по каталогу на двигателях начиная с 19Т..... уже другой натяжитель!!!
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:22
Здесь по подробнее,какой другой натяжитель,его можна впихнуть в Z14XEP
а тут видно на натяжителе рабочую зону на пальце - с самого края, т.е. в максимально вытянутом положении...
А что если переточить этот палец,тойсть сделать его длинее,может удастца его на№бать.
#84
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:28
Прикрепленный файл  CImage.png   71,46К   49 раз скачано
9 - НАТЯЖИТЕЛЬ,ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ Z14XEP [LJ2] ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: ...-19TR2328
10- НАТЯЖИТЕЛЬ,ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ Z14XEP[LJ2]ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: 19TR2329-.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:50
Ну и какой лутше ?
Шо типа 10 полутше,(приток масла побольше из за увиличения канала)
#86
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 22:54
Валер, по номеру двигателя выбирать надо
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 23:09
А может виной всего этого Активная прижимающая GM 55565005 германия 56 36 248; GR.007.241 ее давит постоянно в цепь натяжитель ,таким образом натягивает цепь ,современем (цепь) ее выгрызает(она становится тоньше) и натяжитель неможет дальше выдавить ее так как у него короткий ход пальца.
Как вам такой вариант - Rek колись.
#88
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 00:01
..вариант 1-н, когда z14xep становится Y22DTR - меняем цепь и натяжитель, если не стал значит не меняем и ладушки :drinks: :sm302:
#89
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 00:54
А можна ли сменить цепь неснимая переднюю кришку _____метод: найти соединение цепи тойсть подвести его наверх,тут же росоеденить и к одному концу присоеденить новую цепь,дальше перетянуть тойсть завести новую на место старой ,дальше отсееденить старую,а новую уже на месте соеденить. и вуаля.фокус-мокус.механики остались без хлеба.
#90
    • Сообщений 21476
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 07:19
это уже будет не Опель, а ВазЪ :sm13_:
в детстве Лего "насобирался"? :ad_new: :smile:
:sm13_: :sm302:
#91
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 08:07
Ну у меня башмак был в идеальном состоянии, выработки на пластике не видно вообще на рабочих поверхностях.
Такой вариант возможен. :) Где-то даже видел как народ менял таким образом.. главное не перескочило чтоб звено, и фазы не сбить.. Но я лез с целью поменять натяжитель, как и все )) в итоге полностью менялось всё. кстати рекомендую и передний сальник коленвала заодно поменять, чтоб 2 раза не лазить. он тоже потел уже к 65к пробега у меня..
#92
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 13:28
Вот вот.
#93
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
  • Авто:Опель астра G 1.4 Твинтпорт
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 17:47
На Вазах менял часто, если требовалась только замена цепи, но там звездочка вся на виду, да и цепь ее обхватывает почти полностью, у нас две звезды, контакт с цепью 50%, делим на старую и новую цепь, по 25 %, отнимаем еще 10% на заход новой и выход старой цепи, остается по 20%, геморойно, но реально.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 22:18
Для замены цепи без разборки у SWAG есть специальный ремкомплект с расклепаной цепью.
Прикрепленный файл  cep.png   14,03К   7 раз скачано
Вопрос только в том как это все на весу заклепать и как долго это будет ходить?
Такой способ очень популярен при подготовке машины к продаже.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 22:22
mnp2610 ______Ты что на велосипеде невидел как цепь соединяется ?
#96
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 22:41
Валера, а ты педали 4000 об крутиш на велосипеде? И вобще при чем тут велосипед?
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 22:44
Бывает шо и больше :sm64:
Соединение идентичное,оно надежное.
#98
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 31 Март 2013 - 10:40
Валера, а ты педали 4000 об крутиш на велосипеде? И вобще при чем тут велосипед? :rofl:
Бывает шо и больше :sm64: :rofl:
Изменено: дв1979., 31 Март 2013 - 10:41
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 31 Март 2013 - 18:10
Ну шо MAXIM 57 Цепь поменял ? Очень интересно- помогло убить звук дизеля.
#100
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 02:55
Нет, пока не поменял.
#101
sdenu
sdenu
    • Сообщений 85
  • Авто:Opel Astra Bertone 2,2
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 20:16
На таком движке при пробеге 140 тыс я только масло первый раз поменял  :sm12_:  но чтобы цепь  :nono:
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 19:32
sdenu, :rofl:  :sm13_:  :sm13_:
Поменял я все таки себе цепочку .
              Подробности тут  http://www.opel-club...gatelya-z14xep/
#103
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:58
Тоже поменял - перестал тарахтеть.
#104
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АХ0109НС
Опубликовано 21 Март 2025 - 15:23
Доброго дня, друзі! У мене опель астра джі седан,2007р.в., українська збірка. Виникла така проблема: димить - вирішив замінити сальники клапанів, при запуску двигуна "на холодну" торохтіння протягом 2-3 секунд, потім затихає - вирішив замінити комплект ГРМ, водяний насос, гідрокомпенсатори, коротше, якщо вже лізти, то поміняти все (тим більше не знаю скільки часу цепу, що встановлений,т.як купив авто восени 2-24р.). Помпу придбав без проблем, а от ремкомплект ГРМ на декількох інтернет сайтах не можуть підібрати  те що мені потрібно пошук дає два варіанти на двигун Z14XEP і не знають який з них для мого движка. Що порадите, як вийти з даної ситуації?
    • Сообщений 51469
Опубликовано 21 Март 2025 - 15:38
nikko10, в черно-белом списке есть два продавана. Которые в теме. Один даже из Харькова.
Стучит при запуске гидронатяжитель. Неприятно, но абсолютно не проблема.
Цепь- оригинал( можно только один натяжитель ибо не растягивается регламента по замене нет)
Прокладка поддона - оригинал.
Прокладка передней крышки и сальник КВ - оригинал
Прокладка - клапанной крышки - Ерлинг или оригинал.
Гидрокомпенсаторы не трогал бы, если не стучат.
Особое внимание уделить установке распредвалов в посадочные места.
Один
