Тормозная система опель вектра АВопрос по переделке с 1,6 на 2,0
Опубликовано 12 Март 2013 - 10:50
Опубликовано 12 Март 2013 - 23:31
Без больших переделок стают суппорта от вектры Б 2,5 и тормозные диски от астры Н 1,6 280 4х100jgor, если уже заморочиться, то ставить с ООБ 3.0 296 тормоза с суппортами. ОТ тогда будет ваще шик, да и ГТЦ ставить с ООБ, если есть АБС конечно..
В смысле, вообще без переделок, но только на 15 радиус
Изменено: deaks, 12 Март 2013 - 23:33
Опубликовано 13 Март 2013 - 02:02
А какие суппорта навектре Б сзади? А у астры Н тоже колодки ручника внутри диска?
Изменено: jgor, 13 Март 2013 - 02:02
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 13 Март 2013 - 09:36
Игорь, Рома ориентировочно +- сколько станет бюджет полный, ну балка с дисковыми тормозами 1000, а главный выжимной, вакуумник по чем обойдется (это вариант если банально авто оставить без АБС, но можно ли так делать?). Если мудрить АБС то это блок управления нужен, проводка, передние поворотные кулаки с датчиками и так я понимаю еще и др. гранаты (задняя балка то она будет сразу готовая под АБС с датчиками останется только туда проводку докинуть)?
Опубликовано 13 Март 2013 - 10:08
От вектры А есть только ГТЦ на 2 выхода..тоесть под блок АБС. Можно поставить сначала блок АБС(150грн) и ГТЦ с вакуумником (примерно 250 грн ), а потом лепить проводку. Без проводки, но с блоком АБС ездить можно, а проводку доделать по возможности.
Передние полуося не надо менять (ну возможно что у вас совсем старого образца кулаки, на которых нет колец АБС, тогда надо) привода в сборе с АБС с вектры Б по 200 грн.
Короче если хотите заморочитсья то можно пробовать..
Опубликовано 13 Март 2013 - 10:13
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 13 Март 2013 - 11:09
а у ОВБ передние кулаки или там стойка? Просто как то я в дерибане/продаже на форуме видел ОВА с 1,6 и АБС но эта машина была 93 г.в. вродь как там был крюк для датчика на самом кулаку и кольцо вродь как ступице в которую входят шлицы полуоси.привода в сборе с АБС с вектры Б по 200 грн.
Игорь, ну ЭСП и БК уже стоят. А если куском проводку под АБС реально купить и по чем она обойдется ну или если полную, а потом дерибанить нужную часть от нее, то тоже скок денег?
Опубликовано 13 Март 2013 - 23:05
Блок АБС - 100 грн.
Вакуумник с ГТЦ - 150 грн.
Датчики АБС, перед - 100 грн пара.
ЗДТ рестайл, с датчиками - 1000 грн.
Проводка (обрезана проводка на торпедо, без моторной косы) - 200 грн (по цене меди )
Место под датчики у тебя на стойках есть, процентов на 90, полуося с АБС кольцами посмотрю, просто под 1,6 редкость.
О66-778-О5-45 Игорь
