Insignia задние колодки
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:04
DELPHI LP2167. Тут видно, что есть покрытие 3М, содрав бумажку получаем крепкий адгезив, который позволяет приклеять внешнюю колодку к суппорту, а есть версии где и слой есть на внутренних колодках, они при помощи его приклеиваются к поршню.
Вот наткнулся на вариант для инсигнии http://www.revizieop...gnia,p-593.html , номер в экзисте пробился, но предлагает только варианты для замены http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel . Слышал, что с таким покрытием существуют колодки Delphi, TRW, EBC, Ferodo.
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:11
P.S. Ось каталог, http://bremboafterma...gueBrand=Brembo
Изменено: Farynator, 14 Март 2013 - 21:15
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:23
посмотрел картинки с их колодками, не смог найти с адгезивом, единственное заметил просто черную накладку, возможно она чуть мягкая, но это не то, мне надо с "клеем".Я собі недавно міняв передні колодки Brembo на Vectra B , так там як ти говориш, на зовнішніх колодках був адгезив, Rek бачив. Можеш поінтересуватись про них.
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:31
Вони з клеєм та ще яким, Rek рукою хотів вибити і не змігпосмотрел картинки с их колодками, не смог найти с адгезивом, единственное заметил просто черную накладку, возможно она чуть мягкая, но это не то, мне надо с "клеем".
Подзвони в якусь контору де їх продають та спитай якщо бажаєш, я просто хотів щоб ти знав що є такі брембо як тобі потрібно
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:37
во блин, узнаю тогда про них еще. А как они по жесткости, нормально со стандартными дисками будут, не сотрут диски мои?
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:49
да, бл.. Только на первые инсигнии и астры новые они забыли нанести клей, и когда колодки чуть подтерлись началось бряканье на брусчатке. Спереди не сильно слышно, а сзади (и на улице наверное) очень хорошо. Причем эта фигня на опелях, маздах, пассатах последних. Движется вперед прогресс... А наши умельцы потом прыжинки от тазов цепляют чтобы не гремело.Производители решили заменить металлические скобы фиксации на клей?
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:50
Я їх ставив в парі з дисками брембо, не знаю як будуть їсти твій диск. Перед тим як купувати, розпитував у менеджерів з Італії про матеріали їхніх продуктів, ось що відповіли:
"As for pads, Like for Brake discs, our Pads follow OE standards, both in terms of performance and comfort. This pads are mid, the correct pad composition to suit all driver’s needs. Also, they are organic."
Тобто, середньої жорсткості, виготовлені з органічних матеріалів.
Изменено: Farynator, 14 Март 2013 - 21:52
Опубликовано 14 Март 2013 - 21:55
тогда нормально должно быть, раз еще и материалы органические, а то в заводских колодках и стружка частый гость, а потом диск подертый.Тобто, середньої жорсткості, виготовлені з органичних матеріалів.
вот колодки под вектру б, но тут кажется просто накладка вместо клея.
Опубликовано 14 Март 2013 - 22:00
вот и приходится менять колодки не из-за износа, а чтобы тихо было. Т.к. ездить с подтянутым ручником или слегка давить на тормоз - не торт.
У мене не такі, думаю ці під 256мм диск, у мене 288мм. Пошкуаю фото своїх.
Изменено: Farynator, 14 Март 2013 - 22:00
Опубликовано 14 Март 2013 - 22:45
если переживаешь что колодки сотрут диск, то может проще 3М скотч наклеить на свои???Доброго времени суток. Возникла необходимость в покупке задних тормозных колодок, но колодки нужны не простые, а со слоем адгезива. Обращался к дилерам, они предложили заказать, купить, и посмотреть, те приехали или не те. Может кто-то работает в данной сфере и сможет подсказать номер колодок или даже продать. Ниже приведу пример колодок с таким покрытием для Opel Astra J.
Опубликовано 15 Март 2013 - 09:13
яснопока такой вариант отпадает. По определенным обстоятельствам, нет возможность шаманить свои колодки
