Помогите я уже отчаялся( Opel Kadett E 1.3 1986Не понимаю причину поломки(
37 ответов в теме
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 19 Март 2013 - 20:17
Доброго времени суток.Народ подскажите начинающему) Есть Opel Kadett E 1.3 1986 заводится никак не хочет.Искра на свечах есть но вроде как слабенькая бензин поступает стартером крутишь вроде пытается,хочет завестись но не заводится до конца((
Изменено: satanamiks, 19 Март 2013 - 20:18
sergio80
sergio80
    • Сообщений 176
  • Авто:ASTRA G
  • Гос. номер:5781
Опубликовано 19 Март 2013 - 20:33
у тебя должен быть опель 2006 года а ни 1986 (шутка) :sm13_: :sm13_: :sm13_:
maksym
maksym
    • Сообщений 148
  • Авто:Astra F 1.6i (X16SZ) Caravan '95
Опубликовано 19 Март 2013 - 21:09
Проверь метки ремня ГРМ.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Март 2013 - 21:13
Что менял?Катушка,свечи,разносчик,датчик хола?
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 19 Март 2013 - 21:34
Машина была отца он менял на ней кольца(Может когда он ее собирал что то напортачил ?Я менял крышку трамблера, бегунок в трамблере, свечи я новые купил провода от трамблера.
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
  • Авто:Opel Omega B 2,2
Опубликовано 19 Март 2013 - 21:35
Проверяй газораспределение. Либо метки, либо проверить целостность распредвала. Было такое, что сломался распредвал, искра есть, бензин есть, а не заводилась. После разбора выяснилось, что напополам лопнул впускной распредвал.
Изменено: MixaWap, 19 Март 2013 - 21:36
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 19 Март 2013 - 21:37
Есть пища для раздумий.) Завтра посмотрю отпишу)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Март 2013 - 22:16
Если лопнет распред искры не будет,к меткам +
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 19 Март 2013 - 23:46
Была искра, в том то и дело...
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Март 2013 - 08:48
satanamiks, Ты откуда ? Мож рядом есть кто соображающий .
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:25
Да я из России иваново. Сразу отвечу на вопрос почему тут лазию) Тут народ хороший отзывчивый. Не то что на русском форуму отписал. Купи руки. Мозг офф. И т.д.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5749
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:27
Так мы же щыри Украинци))) :drinks:
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:33
:smile:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:37
По России могу только по Пензе помочь :sm13_: , там друг детства - автомеханик :ad_new:
А так - начинай постепенно - с меток ГРМ , трамплера и вперед :sm17_2:
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 09:41
Да спасибо за советы сегодня проверю. Друг есть он нормально в этом понимает. Сказал все тоже что и вы я просто решил перепроверить) 7 раз отмерь 1 отрежь) Как все проверю расскажу о результатах)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2013 - 13:44
:faceoff:
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:10
:faceoff:
Каким образом впускной распредвал может быть причиной отсутствия искры на свечах?
Изменено: MixaWap, 20 Март 2013 - 15:12
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:50
Люди пока разбирал его и ждал друга. Решил просто проверить уровень масла. Доставал и протирал щуп раз 10 но так нифига и не понял.щуп
---------|мин--------|макс------------------------| <тут находится мой уровень консистенция больше напоминает бензин с маслом и пахнет бензином. Что это?(
flax
flax
    • Сообщений 131
  • Авто:vectra b
Опубликовано 20 Март 2013 - 16:09
проверь компресию, может плохо кольца поменяли
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2013 - 18:03
Разговор о движке ТС,не лепи сюда свои 2.2,это разные моторы и проблемы у них разные.
Сколько маслал стартером?Если долго,то прийдётся маселко менять.На холодном моторе бензу некуда деваться,если он не сгорает и его продавливает через кольца в поддон.
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 18:07
Очень долго мы стартером крутили очень) Значит масло надо ещё купить.)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2013 - 18:10
Сначала найди причину,заведи(без прогрева),затем заменишь масло.
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 18:31
В каком смысле без прогрева?
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 20 Март 2013 - 18:55
Чтобы просто завелась. Не прогревая. Поработала сек 30 - значит все нормально, можно менять масло и т.д. Кстати, пробовали с помощью эфира (пшыкнуть в карб) завести?
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 19:30
Пробовали тоже самое.
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 20 Март 2013 - 19:36
Тогда осталось померять компрессию.
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 19:44
Мы ещё метки не выставили завтра только будем. Друг сегодня занят был.Я все снял завтра приедет. Все выставим попробуем. А там уж я напишу что получилось)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2013 - 19:50
Ну тогда УДАЧИ :drinks:
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 20 Март 2013 - 21:50
Спасибо буду надеяться на лучшее. :smile:
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 20 Март 2013 - 22:04
Еще как вариант проверить правильность(последовательность) подключения ВВ проводов от трамблера к свечам.
Изменено: maestro-jack, 20 Март 2013 - 22:07
О68-8О7-14-17
#31
maksym
maksym
    • Сообщений 148
Опубликовано 21 Март 2013 - 08:21
бензин уходит по выпускному тракту. Судя по щупу - там литра 3 натекло. Это очень круто. Сомнительно, что это из-за смеси из карбюратора.
+1. и это так просто...
chits
chits
    Завгар 2012-20013 :)
    • Сообщений 2176
  • Авто:Ланоспикап1.5.Grandis 2.4 at.
Опубликовано 21 Март 2013 - 08:31
выложи фото подкапотного...не знаю как опелях но тазах бывало пробивало мембрану бензонасоса и топливо шлов в масло! карбюратор исправен? покрути распределитель постави поранше зажигание....
097 521 28 46.093 662 64 07.332-57-12
Андрей
#33
satanamiks
satanamiks
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel
Опубликовано 21 Март 2013 - 09:34
Провода правильно 100%
maksym
maksym
    • Сообщений 148
Опубликовано 24 Март 2013 - 13:53
И что же получилось? Или стыдно признать, как хохлы москалям помогли... :sm13_:
kovarniy
kovarniy
    • Сообщений 256
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP, Skoda SuperB 1.8T
Опубликовано 24 Март 2013 - 15:35
Смотри, может быть следующее для начала:
1. проверь трамблер правильно ли собрал и сам бегунок осмотри!
2. проверь метки на ГРМ если раньше или позже зажигание, то она не заведется на 95% но может и заводиться и троить!
3. проверь датчик коленвала он может быть дохлым.
4. проверь сам распредвал он может быть треснутым и тогда не заведешь
5. проверь датчик холла (холостых оборотов) бывает он выходит из строя и ты не можешь завести машину.
6. проверь провода они хоть и новые, но бывают приколы с заводским браком (загляни в колпачки они поджаты могут быть и плохо соприкосаются с контактами.
7. проверь аккумулятор, если выходной ток слабый, то она будет крутить и не заводиться (у меня с 2-мя машинами такой юмор был )
8. проверь работоспособность Потенциометра, но это при условии, что он у тебя есть (зависит от типа двигателя)
9. Проверь датчик распредвала (если он у тебя есть, по моему их ставили тоже не на все кадеты на 13NZ например он есть)
10. ну и конечно проверь провода на аккумуляторе (клемы) было пару раз такое, что из-за них не заводилось и на стартере посмотри они окисляются и заводится проблематично ибо потеря тока большая из-за окиси.
11. проверь ПРАВИЛЬНОСТЬ подключения проводов трамблера к свечам, если перепутал местами цилиндры, то уже не заведется или заведется и будет жутко троить.
12. проверь есть ли вообще бензин в цилиндрах (покрути немного и выкрути свечу, мокрая, то есть) бывает такое )))
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
