Подскажите какой усредненный ресурс махового колеса на OVC 2.2 при нормальных условиях эксплуатации?
Есть ли необходимость в его замене при замене сцепления?
Спасибо !
Изменено: Booremachine, 20 Март 2013 - 10:16
Опубликовано 20 Март 2013 - 11:52
Маховик розрахований на весь термін експлуатації авто.Добрый День !
Спасибо !
Опубликовано 21 Март 2013 - 17:44
Леша, на Овце не течёт.Не поменяешь-по закону подлости через 500 км потечет-снова коробас снимать............я бы менял.Стоит копейки.
Опубликовано 21 Март 2013 - 21:16
Зчеплення проситься під заміну...Сцепление начинает "хватать" под самым верхом, когда начинаешь давить "тапку" вроде легкой пробуксовки потом поперло, думаю сцепе ламбада пришла.
p.s. задний сальник к/вала менять надо или если не течет, то нет?
Запросто...LEXA SHUMI, думаю на 10-ти летнем автомобиле врятли будет срать сальник коленвала.
Опубликовано 21 Март 2013 - 22:16
Юстас, справа випадку...
Изменено: Юстас, 21 Март 2013 - 22:16
Опубликовано 22 Март 2013 - 20:33
Оригінальна деталь виходжує по 250/300тик...Юстас, при замене сцепления выжимной надо менять в обязательном порядке ?
