сцепа вектра а c20neТрабл или...
Опубликовано 20 Март 2013 - 12:07
И ещё пару тупых вопросов: когда сцепа схватывает в самом верху, это нормально? Ведь если она хватает в самом верху, то подшипник вращаеться постоянно, что не есть хорошо, правильно?
" В долі теж є почуття гумору "
stalin_
Опубликовано 20 Март 2013 - 14:44
У меня подшипник практически не прижат к корзине, компект сцепления "почти" новый, порядка 20 тыс прошел, тросс тоже менял вместе с сцеплением, педаль выше тормоза на сантиметр-два, схватывает внизу,
Вообще по теории корзина - это диафрагменная пружина, при выжиме чувствуется момент обратного прогиба диафрагмы (отжима плиты корзины), этот момент должен быть недоходя педали сантиметров 3-5 до пола, соответственно и "схватывать" при отпускании будет внизу.
Опубликовано 20 Март 2013 - 14:53
Кстати забыл сказать сцепление фирмы АИСИН)
тросс 100% правильно стоит, он прошол 1000км, я до замены мотора и кпп на нём ездил всё ок, да и как его неправильно установить то? там всё елементарно
stalin_
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:00
Сцепления на ОВА С20НЕ и не только - дорестайл и рестайл разные, разные номера как оригинальный так и заменителей, того же САКС или ЛЮКа.
В чем конструктивная разница - не выяснял, знаю что в рестайле маховик другой, соотв корзина по размерам скорее отличается и скорее по высоте.
Зная номера деталей что покупал - проверить легко по каталогам.Если упаковки не выкинул - посмотри номера к-та сцепления и тросса
ЗЫ: может диск поставил длинным выступом ступицы (шлицевой) в сторону маховика а не корзины?
Изменено: EVK, 20 Март 2013 - 15:03
Опубликовано 20 Март 2013 - 15:09
прикладывал к старой корзине , всё одно и тоже
так подшипник всегда зажат, или в него есть свободный ход?
наскоко я помню диск стаёт токо в одном положении, буду проверять: может диск поставил длинным выступом ступицы (шлицевой) в сторону маховика а не корзины?
Изменено: stalin_, 20 Март 2013 - 15:10
stalin_
Опубликовано 20 Март 2013 - 17:53
Выставил как есть, подшипник еле касаеться лепестков, хватает в начале, педаль ниже торнозной на 3-4см.
Проехался, всё включаеться, пока ок. А там время покажет...
Изменено: stalin_, 20 Март 2013 - 17:54
stalin_
Опубликовано 20 Март 2013 - 21:22
понял, ато так не привычно, капец в том месте где должна быть педаль, ёё нет)))Виталь, так и должно быть - старый диск был изношен и лепестки корзины торчали дальше - дальше была и педаль. С износом диска педаль потихоньку поднимется.
stalin_
